zdrk
Téma: Vykreslovací styl pro layoutZasláno: 22.lis.2007 v 16:05 |
Dobrý večer,
Měl bych na Vás dotaz ohledně nastavení vykreslovacího stylu pro layout. Jedná se o to, jestli jde nastavit v LT 2007 pro jeden layout styl CTB a pro druhý STB. Nevyhovuje mi případné převádění mezi nimi, s tím že odkazy na STB nejdou pak z větší části ani vyčistit z výkresu. Děkuji za případnou odpověď. Upravil zdrk - 22.lis.2007 v 16:06 |
Mantlík
Zasláno: 22.lis.2007 v 16:15 |
Podle mne to nejde ani v "plném" acadu, natož v LT. platí to pro celý soubor, ne jen pro výřez
Zasláno: 22.lis.2007 v 16:27 |
Ne, to nejde. Už teď je koncept výkresových stylů, rozvržení a výřezů dosti komplikovaný, ještě kdyby se měl kombinovat... Pokud potřebujete znázornit stejné objekty v různých rozvrženích různě, lze použít buď xrefy (a v nich třeba různé výkresové styly) anebo hladiny závislé na výřezu (nový koncept z verze 2008).
zdrk
Zasláno: 22.lis.2007 v 17:24 |
Děkuji za odpověď. Přesně toto jsem očekával.
Doufal jsme, že si trochu ulehčím praci na situacích, hold se nedá nic dělat. |
