| Autor | ||
Radim Cech
Téma: Šipka - směr - pomocí PLINEZasláno: 25.lis.2007 v 17:39 |
Dostal jsem výkres a v něm byly šipky - směry kresleny pomocí PLINE. To mě docela zaujalo a dávám k dobru sekvenci třeba pod tlačítko
Šipka vpravo
^C^C_PLINE \_L -0 _W 0 1 _L -1 _W 0.5 0.5 _L 1 ;
Šipka vlevo
^C^C_PLINE \_L 0 _W 0 1 _L 1 _W 0.5 0.5 _L 1 ;
L -0 , resp. L 0 řídí směr vykreslování vlevo resp. vpravo
W 0 1 první část z šířky 0 na šířku 1
L -1 délka první části
W 0.5 0.5 druhá část šířky 0.5
L 1 délka druhé části
Předpokládá FILLMODE=1, aby byly vyplněné
Pro označení vstupů do objektů pak stačí jen první část šipky, vlastně trojúhelník
Vstup vpravo
^C^C_PLINE \_L -0 _W 0 1 _L -1 ;
Třeba to někomu příjde k dobru jako mně.
R.C.
OSTRAVA |
zisoun
Zasláno: 26.lis.2007 v 14:42 |
Celkem šikovná věc, ale je to omezené pouze na určitý směr. Užitečnější by to bylo, kdyby se třeba po vložení mohl zadat směr šipky např. myší. Ale nedaří se mi to upravit.
Zisounek
Radim Cech
Zasláno: 26.lis.2007 v 14:59 |
S tím omezením souhlasím. Je potřeba natočit souřadný systém. Dalo by se tam ještě vložit přímo natočení USS 3 body, přičemž směr X by znamenal směr šipky, ale jestli je to lepší, nedokážu posoudit. NAvíc by se neptal na směr šipky, ale na body USS. Jinak asi LISP, ale ten nevyužijí LTčkáři, tohle s drobným omezením ano.
R.C.
OSTRAVA |
zisoun
Zasláno: 26.lis.2007 v 16:16 |
Tak jsem se pořád snažil to natočení dostat přímo dovnitř příkazu _pline a nakonec stačí přidat na konci makra natočení. Takže pak to vypadá takhle :
^C^C_pline;\_l;-0;_w;0.5;0.5;_l;-1;_w;1;0;_l;1;;_rotate;_l;;$M=$(getvar,lastpoint);\ Ještě jsem změnil pořadí kreslení šipky, tak aby se jako poslední kreslil vrchol šipky a mohl otáčet právě v tom vrcholu a funguje to. |
Zisounek
Radim Cech
Zasláno: 26.lis.2007 v 16:39 |
Dobrý. Já nejsa progrmátor ani v náznaku, ten fígl s $M=$(getvar,lastpoint);\
neznám. |
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 26.lis.2007 v 17:36 |
Akorát je trochu nepraktické, že se kreslí od bodu, který vyberu. Když jsem tam natvrdo zadal otáčení o 50g, ukážu a šipka je vlastně jinde.
Ale zkoušel jsem tam vložit ještě otočení celé šipky v polovině o 200g, což se mi zdařilo, ale už pak ne ten další krok s tím otáčením.
Možná to pro Vás bude hračka. Prostě po nakreslení se šípka v polovině své délky otočí o 200g a ten bod, o který se to otáčí, je vlastně první vybraný bod.
Ale neumí to poskládat.
R.C.
OSTRAVA |
zisoun
Zasláno: 26.lis.2007 v 22:56 |
Tak jsem si s tím pohrál a upravil jsem to takto :
^C^C_pline;\_l;-0;_w;0;1;_l;-1;_w;0.5;0.5;_l;1;;_rotate;_l;;\\_scale;_l;;$M=$(getvar,lastpoint);\ Po vložení se to zeptá na referenční bod otáčení, tzn. je možno vybrat vrchol šipky, polovinu nebo konec a po vybrání ukážu směr nebo vyberu bod na který chci ukázat. Nakonec jsem tam dal ještě změnu měřítka, protože pokaždé se mi hodí jiná velikost, kterou zadám bud ručnš nebo prostě táhnu myší až se mi to líbí. Pokud nechci měřítko měnit,zrušim ESC. Pro samotný trojúhelník je to podobné : ^C^C_pline;\_l;-0;_w;0;1;_l;-1;;_rotate;_l;;\\_scale;_l;;$M=$(getvar,lastpoint);\ |
Zisounek
Radim Cech
Zasláno: 27.lis.2007 v 04:57 |
Už jen pro pořádek by to mělo být pro šipku s polovičními hodnotami, aby při zadání měřítka "1" měla šipka skutečně délku 1 j.
^C^C_pline;\_l;-0;_w;0;0.5;_l;-0.5;_w;0.25;0.25;_l;.5;;_rotate;_l;;\\_scale;_l;;$M=$(getvar,lastpoint);\
U trojúhelníku to může zůstat
Ještě by stálo za upřesnění, že když příkaz z modifikuji
^C^C_pline;\_l;-0;_w;0;0.5;_l;-0.5;_w;0.25;0.25;_l;.5;;_rotate;_l;;\50;_scale;_l;;$M=$(getvar,lastpoint);2;
Tak se šipka po určení bodu otáčení otočí o 50g a 2x zvětší.
Pokud si to chce někdo natvrdo nastavit na různá otočení a velikosti.
Díky za pomoc. Snad jsem to nezmrvil
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 27.lis.2007 v 05:27 |
Ještě drobnost. Aby se při spuštění PLINE pro kreslení nekreslilo v poslední zadané tloušťce, je potřeba vložit do příkazu
^C^C_pline;\_l;-0;_w;0;0.5;_l;-0.5;_w;0.25;0.25;_l;.5;;plinewid;0;_rotate;_l;;\\_scale;_l;;$M=$(getvar,lastpoint);\
R.C.
OSTRAVA |
Sedláček
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:04 |
Jen pro doplnění. Místo $M=$(getvar,lastpoint) stačí @
^C^C_pline;\_l;-0;_w;0.5;0.5;_l;-1;_w;1;0;_l;1;;_rotate;_l;;@;\
alfred
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:08 |
Nechci vypadat jako kverulant, ale v cem je sipka z krivky lepsi nez blok? Meritko bloku lze menit zvlast X a Y a natoceni je take snadne...
zisoun
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:24 |
Určitě ne. Upravit se to dá takto jednoduše podle svých potřeb.
Ano vím, že se to dá nahradit, ale nějak mi to uniklo. Takto je to kratší a elegantnější. |
Zisounek
zisoun
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:41 |
Lepší asi nebude, ale ve výsledku to vyjde +- na stejno. Šipka z křivky je rozdělená na dvě části, které si můžu libovolně natáhnout podle potřeby . A aspoň má člověk dobrej pocit, že to udělal nějak nestandartně. |
Zisounek
Radim Cech
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:47 |
Můj osobní názor, ale samozřejmě neobjektvní, že čím je bloků ve výkrese míň, tím líp. Hlavně při sdílení s jinými projektanty. A hlavně velmi lehce mohu tento tip dát i ostatním kolegům bez složitého vysvětlování
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 27.lis.2007 v 08:48 |
Kde na ty nápady chodíte
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Zasláno: 28.lis.2007 v 05:15 |
Tak to já naopak bloky preferuju, hlavně z důvodu velmi jednoduché globální editace vzhledu a velikosti. Když připravujete výkres pro 1:200, máte třeba 50 bloků v nějakém měřítku, když pak v dalším stupni projektu děláte 1:50, jen změníte měřítko bloku a je to. Kdyby to byly křivky, tak musíte na každou zvlášť, brrr :) |
Kackac
Ferdinand
Zasláno: 28.lis.2007 v 11:23 |
V podstatě souhlasím s alfrédem a s Kackac. Já v tom vidím také riziko: pokud se ta "šipka" - třeba nějakým nedopatřením či při "globálním rozbitím všeho" - rozbije, zbydou po ní 2 navazující linky a "šipka" je v
Upravil Ferdinand - 28.lis.2007 v 11:24 |
Ferdinand
Zasláno: 28.lis.2007 v 14:50 |
Viz můj dnešní příspěvek sipka1 v sekci CAD programování
Upravil Ferdinand - 28.lis.2007 v 14:57 |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Radim Cech napsal(a):
