Katalog CAD bloků
Téma uzavřenonemoznost vybrat text
kilan Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2007
autocad2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nemoznost vybrat text
    Zasláno: 13.pro.2007 v 10:56
dobry den,
stala se mi neprijemnost s nemoznosti vybrat,oznacit ci cokoliv udelat s textem ve vykresovem prostoru. hladina neni zamcena ci zmrazena.
pri opetovnem otevreni autocadu se pouze nektere texty stavaji aktivnimi a nektere naopak neaktivnimi. takto pomalu nastridacku se to meni i pri preskakovani mezi ruznymi vykresovymi prostory.
autocad2008/winxp
dekuji za radu
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:05
Stala se mi podobna vec ve verzi 2006. Bohuzel text nesel ani smazat abych ho mohl nahradit novym. Nakonec jsem musel udelat novy vykres :(
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:08
Taková věc bývá způsobena použitím DWG souboru z nějaké non-Autodesk aplikace (Microstation, IntelliCAD, ZwCAD, apod.).
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:10
hledal bych problem v necem jinem, protoze pouzivam originalni autocad a nemam ani nainstalovanou jinou gfafickou konkurenci tohoto typu programu.
aannemer Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:12
Mně se to stává od AutoCADu 2002 doteď u fontu Arial. Stačí v nastavení formátu textu vyměnit v příslušném stylu font písma, použít, pak to vrátím a je to OK.
aannemer
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:15
Nebývá to instalací non-Autodesk aplikace, ale použitím DWG souboru (cizího) z takové aplikace - třeba bloku. Poškození DWG souboru ale může teoreticky nastat i jiným způsobem. Podobné chování (to ale zmizí při změně rozlišení nebo ne jiném PC) ale může být vyvoláno i driverem grafiky.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:17
proste to patri do sfery eterickych chyb :o) je nejaky zpusob podobny pomucce recover, ktery by na toto mohl zabrat?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:32
A co takhle zkusit trik s uloždo dxf - zavři - otevři - uloždo dwg (to není z mé hlavy)?
Lamp Anebo _copybase - New dwg - paste
Upravil Ferdinand - 13.pro.2007 v 13:34
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 14:02
A nebo všechno mimo neuchopitelného textu vyexportovat jako WBLOCK ... a máme nový výkres bez onoho neuchopitelného textu
Petr Pátra
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 14:04
To Ferdinand: ten trik s DXF jde třeba u spline, ale u textu nevím nevím ... myslím, že ne. Ale možná by šlo zkusit z ET rozložení textu?
Petr Pátra
autocad2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 14:27
je to soubor puvodne exportovanej z pitomyho spiritu. font je sice arial ani ten trik se zmenou fontu ani trik s preulozenim pres dxf nefunguje.
nastesti mam text v jedne hladine.tak ho vypnu a prepisu. ale neprijemnost to je nemala.
predpokladam ze nejaka zaplata na to neexistuje a musim se s tim prachsproste smirit)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 15:11
To je důsledek toho, že Spirit je jednou z CAD aplikací, která ukládá soubory s příponou "DWG", ale nesprávným formátem DWG.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 08:32
Znovu opakuji možnost všechno mimo neuchopitelného textu vyexportovat jako WBLOCK (PIŠBLOK) ... a máme nový výkres bez onoho neuchopitelného textu
Petr Pátra
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 08:53
Pokud by nebyl nějaký problém pošlete soubor (alespoň část), zkusil bych se na to podívat.
Záhady mam občas rád.
Upravil zdrk - 14.pro.2007 v 08:54
Tip 1516:Jak vybírat entity výkresu pomocí filtru?
Tip 589:Jak vybrat ve výkresu všechny textové entity obsahující nějaký řetězec?
Tip 3767:Jak vyplnit stejný text do mnoha políček tabulky?
Tip 8120:Znáte příkaz AutoCADu "vetřelci z vesmíru"?
Tip 7848:Snadná změna vlastností textu tabulky.
Tip 4413:Otočení textu v buňce tabulky.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
