kilan
Přihlášen: 12.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad2011 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: nemoznost vybrat textZasláno: 13.pro.2007 v 10:56 |
dobry den,
stala se mi neprijemnost s nemoznosti vybrat,oznacit ci cokoliv udelat s textem ve vykresovem prostoru. hladina neni zamcena ci zmrazena. pri opetovnem otevreni autocadu se pouze nektere texty stavaji aktivnimi a nektere naopak neaktivnimi. takto pomalu nastridacku se to meni i pri preskakovani mezi ruznymi vykresovymi prostory. autocad2008/winxp dekuji za radu |
mnementh
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:05 |
Stala se mi podobna vec ve verzi 2006. Bohuzel text nesel ani smazat abych ho mohl nahradit novym. Nakonec jsem musel udelat novy vykres :(
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:08 |
Taková věc bývá způsobena použitím DWG souboru z nějaké non-Autodesk aplikace (Microstation, IntelliCAD, ZwCAD, apod.).
mnementh
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:10 |
hledal bych problem v necem jinem, protoze pouzivam originalni autocad a nemam ani nainstalovanou jinou gfafickou konkurenci tohoto typu programu.
aannemer
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:12 |
Mně se to stává od AutoCADu 2002 doteď u fontu Arial. Stačí v nastavení formátu textu vyměnit v příslušném stylu font písma, použít, pak to vrátím a je to OK.
aannemer
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:15 |
Nebývá to instalací non-Autodesk aplikace, ale použitím DWG souboru (cizího) z takové aplikace - třeba bloku. Poškození DWG souboru ale může teoreticky nastat i jiným způsobem. Podobné chování (to ale zmizí při změně rozlišení nebo ne jiném PC) ale může být vyvoláno i driverem grafiky. |
mnementh
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:17 |
proste to patri do sfery eterickych chyb :o) je nejaky zpusob podobny pomucce recover, ktery by na toto mohl zabrat?
Ferdinand
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:32 |
A co takhle zkusit trik s uloždo dxf - zavři - otevři - uloždo dwg (to není z mé hlavy)?
Upravil Ferdinand - 13.pro.2007 v 13:34 |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 14:02 |
A nebo všechno mimo neuchopitelného textu vyexportovat jako WBLOCK ... a máme nový výkres bez onoho neuchopitelného textu
Petr Pátra
artap
Zasláno: 13.pro.2007 v 14:04 |
To Ferdinand: ten trik s DXF jde třeba u spline, ale u textu nevím nevím ... myslím, že ne. Ale možná by šlo zkusit z ET rozložení textu?
Petr Pátra
kilan
Zasláno: 13.pro.2007 v 14:27 |
je to soubor puvodne exportovanej z pitomyho spiritu. font je sice arial ani ten trik se zmenou fontu ani trik s preulozenim pres dxf nefunguje.
nastesti mam text v jedne hladine.tak ho vypnu a prepisu. ale neprijemnost to je nemala. predpokladam ze nejaka zaplata na to neexistuje a musim se s tim prachsproste smirit) |
Zasláno: 13.pro.2007 v 15:11 |
To je důsledek toho, že Spirit je jednou z CAD aplikací, která ukládá soubory s příponou "DWG", ale nesprávným formátem DWG.
artap
Zasláno: 14.pro.2007 v 08:32 |
Znovu opakuji možnost všechno mimo neuchopitelného textu vyexportovat jako WBLOCK (PIŠBLOK) ... a máme nový výkres bez onoho neuchopitelného textu
Petr Pátra
zdrk
Zasláno: 14.pro.2007 v 08:53 |
Pokud by nebyl nějaký problém pošlete soubor (alespoň část), zkusil bych se na to podívat.
Záhady mam občas rád. Upravil zdrk - 14.pro.2007 v 08:54 |
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
