Téma uzavřenoPŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK
    Zasláno: 27.pro.2007 v 16:32
Vážené forum
prosil bych o radu s následujícím problémem:
v rámci roletového menu potřebuji vytvořit kombinovaný řádkový příkaz který by provedl následující:
Nastavení hladiny na "A1", typ čáry  "čárkovaná", barva čáry  "fialová",  měřítko čáry na "4",  tlouštka čáry "Dle hlad" a následně nakreslení čáry
V nedávné minulosti jsem vznesl tento dotaz vznesl , obdržel jsem odpověď ale neustále narážím na problémy s funkčností . Prosím o podrobnější mustr
Děkuji zdraví J.Prejza
J.P.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2007 v 17:44
Do toho menu-makra prostě opíšete příkazy (klávesy, přičemž ";"=Enter), které zadáváte ručně pro dosažení požadovaného cíle -- zde to tedy bude něco jako:
_-LAYER;_Set;A1.....;_LTYPE.....;_COLOR;....;_LWEIGHT;..._LINE;
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2007 v 20:03
Děkuji za informace , již mám první řádek funkční
j.p.
J.P.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 13:49
K danému tématu bych ještě potřeboval informaci:
-v příkazovém řádku  potřebuji odkaz s textem  (LEADER)
bych potřeboval individuelně nastavit jiné parametry než jsou nastaveny pomocí dialogového okna "Nastavení kot stylu"
jaký by měl být postup?
odkazová šipka  barvy bílé , kotovací styl M50, barva bílá
a jaký by měl být posup při  obdobném individ  nastavení textu, velikost textu dle dimscale?
-styl textu romand, barva bílá  velikost textu dle dimscale
-jak by vypadal příkaz řádek pro vložní bloku tak aby jeho velikkost při vložení byla v závislosti na dimscale?
Děkuji za vaše odpovědi
J.P.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 14:20
Co se týče odkazu, je nejlepší si nadefinovat nový styl kotovací (např. POPISY), který bude přizpůsoben podle potřeby, tzn. odkazová šipka barvy bílé atd....Pak není problém si na začátku makra odkazu tento styl nastavit jako aktuální a makro by vypadalo např. takto:
^C^C_-dimstyle;_r;POPISY;_id;\_leader;@;\;
Zisounek
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 14:31
Pokud chcete vložit blok a jeho velikost by měla být stejná jako hodnota dimscale pak makro vypadá takto :
^C^C_-insert;BLOK;\$M=$(getvar,dimscale);;\
Lomítko na konci mi umožní si ručně nastavit úhel natočení, pokud by byl úhel natočení vždy 0, pak stačí místo lomítka středník.
Zisounek
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2008 v 15:01
U textu to bude podobné. Pokud má být velikost textu stejná jako hodnota dimscale pak to může být takto :
^C^C_-color;7;_dtext;_s;ROMAND;\$M=$(getvar,dimscale);0;_-color;dlehlad;
To platí navíc pro natočen=0, jinak místo "0;" stačí zadat \. V případě,že má být text nějakým násobkem dimscale,pak by se velikost musela jěště přenásobit.
Zisounek
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2008 v 06:36
Děkuji za Vaše odpovědi
příkazový řádek text:
mám ještě problém s uplatněním měřítka dimscale,  text se mi bez ohlde na nastevení dimsclae píše ve velikosti nastavené k atuálnímu stylu
zdraví J.P.
J.P.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2008 v 07:08
zadejte ve stylu písma výšku textu 0 (nula)
Pepa
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2008 v 11:24
Původně odeslal(a) J.P. J.P. napsal(a):
...potřebuji ...nastavit jiné parametry ...jaký by měl být posup ...jak by vypadal příkaz řádek
Stačí sledovat průběh funkce leader (i s volbama) na příkazovém řádku AutoCADu a vše potřebné pěkně popořádku opsat do řetězce makra.
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 5194:VIPHromadné čištění AEC stylů v ADT.
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Tip 4272:AutoCAD mi nezobrazuje příkazový řádek, jak jej vrátit zpět?
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
