Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoeditace cesty k XREFu
kuna112 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: editace cesty k XREFu
    Zasláno: 04.led.2008 v 14:24
potřeboval bych poradit. Mám ve výkresech XREF vazby. Správce sítě přejmenoval servery, na kterých jsou uloženy výkresy, tím pádem všechny XREF jsou v háji. Lze přepsat cestu k XREFu? (zaměnit písmeno HDD na kterém jsou uložené výkresy). Dík za radu
Radim
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:33
Samozřejmě. Ale bohužel to jse jen po jednom Xrefu (aspoň do 2006)
Klikněte si na xref, pod seznamem xrefů máte editační řádek a tlačítka "procházet" a "uložit cestu" - tam si nastavíte vše potřebné
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 15:13
Je asi lépe používat relativní cesty Xrefů. Hromadné nahrazení cest k Xrefům v mnoha DWG výkresech jde i ve starších verzích - viz Tip 3421.
Tip 3421:Jak snadno nahradit cesty xrefů či obrázků v sadě výkresů?
Tip 374:Jak změnit pevně určenou cestu k Xrefu nebo obrázku?
Tip 11367:Při připojení externího souboru do AutoCADu je automaticky nastavená relativní cesta, lze změnit na plnou?
Tip 3435:Jak zadat odkaz na Xref jen s relativní cestou nebo bez cesty (path)?
Tip 6900:Jak vytvořit trvale symetrický výkres?
Tip 5929:Název souboru Xrefu jako dynamické textové pole.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
