Téma uzavřenoSpuštění editoru bloků
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spuštění editoru bloků
    Zasláno: 07.led.2008 v 11:41
Potřeboval bych trochu poradit, asi se někde přepsala nějaká proměnná nebo něco jiného.
Při poklepání na blok se mi automaticky spouštěl editor bloků, nyní se spustí nejdříve okno pro výběr bloku a po OK se otevře editor.
Onoho okna se seznamem bloků bych se chtěl opět zbavit.
Děkuji za odpověď.
PS. Jedná se PC s plnou verzí cadu 2007.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 11:44
PICKFIRST = 1
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 12:43
Tím to není. Funkce poklepání myší funguje. Proměnné DBLCLKEDIT, PICKFIRST jsou nastaveny na 1.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 14:02
Trochu jsem experimentoval, v nabídce poklepání upravil příkaz pro editaci bloku doplněním pomlčky z původní definice ($M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)) na upravenou($M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_-bedit)).
Stejně jsem upravil i definice pro dynamické bloky a funguje to podle mé představy.
Upravil zdrk - 07.led.2008 v 14:03
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 15:01
Já kliknu na blok a pak na jednoduše vytvořené tlačítko: ^C^C-edblok;
Pak se to otevře rovnou v editoru bloků. Samozřejmě pokud je nastavená blockeditlock na 0, ale to mám pořád.
Zisounek
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 15:17
Šlo mi o to, aby se editir bloku otevřel přímo po té co dvakrát kliknu myší na bloku. To přestalo nějak fungovat, ale vyřešil jsem to jak jsem dříva napsal. Nějak z definice příkazu vypadla pomlčka před "bedit".
BLOCKEDITLOCK je povolen (0).
Upravil zdrk - 07.led.2008 v 15:18
Tip 13608:Přidání editoru bloků do AutoCAD Web app.
Tip 4667:Jak změnit barvu pozadí editoru bloků?
Tip 4510:Jak zamezit editaci dynamických bloků? (přepnutí na Refedit)
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 7478:Chyba při spuštění Photofly: Error:0
