zdrk
Téma: Spuštění editoru blokůZasláno: 07.led.2008 v 11:41 |
Potřeboval bych trochu poradit, asi se někde přepsala nějaká proměnná nebo něco jiného. Při poklepání na blok se mi automaticky spouštěl editor bloků, nyní se spustí nejdříve okno pro výběr bloku a po OK se otevře editor. Onoho okna se seznamem bloků bych se chtěl opět zbavit. Děkuji za odpověď. PS. Jedná se PC s plnou verzí cadu 2007. |
Zasláno: 07.led.2008 v 11:44 |
PICKFIRST = 1
zdrk
Zasláno: 07.led.2008 v 12:43 |
Tím to není. Funkce poklepání myší funguje. Proměnné DBLCLKEDIT, PICKFIRST jsou nastaveny na 1.
zdrk
Zasláno: 07.led.2008 v 14:02 |
Trochu jsem experimentoval, v nabídce poklepání upravil příkaz pro editaci bloku doplněním pomlčky z původní definice ($M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)) na upravenou($M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_-bedit)).
Stejně jsem upravil i definice pro dynamické bloky a funguje to podle mé představy. Upravil zdrk - 07.led.2008 v 14:03 |
zisoun
Zasláno: 07.led.2008 v 15:01 |
Já kliknu na blok a pak na jednoduše vytvořené tlačítko: ^C^C-edblok;
Pak se to otevře rovnou v editoru bloků. Samozřejmě pokud je nastavená blockeditlock na 0, ale to mám pořád. |
Zisounek
zdrk
Zasláno: 07.led.2008 v 15:17 |
Šlo mi o to, aby se editir bloku otevřel přímo po té co dvakrát kliknu myší na bloku. To přestalo nějak fungovat, ale vyřešil jsem to jak jsem dříva napsal. Nějak z definice příkazu vypadla pomlčka před "bedit".
BLOCKEDITLOCK je povolen (0). Upravil zdrk - 07.led.2008 v 15:18 |
