Téma uzavřenoAutodesk Inventor 2008 Service Pack 2
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2
    Zasláno: 02.pro.2007 v 09:57
Jen drobné upozornění pro ty, kterým něco nejde jak by mělo, snad vám pomůže toto: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10354405&linkID=9242019
Martin Rebenda
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2007 v 07:53
Nebo zde - viz stránka Download. SP2 vyžaduje instalaci SP1 a je určen pro všechny jazykové verze Inventoru 2008 (Suite i Professional).
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 19:18
Za 3dny užívání AI 2008 vybaveným SP2 musím konstatovat, že se mi zdá rychlejší než byl s SP1. Rychleji se načítají sestavy, modely, výkresy... Jsem mile překvapený... Můžu doporučit nainstalovat...
Martin Rebenda
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 18:16
Po instalaci SP2 si prosím nezapomeňte zaktualizovat i Translator moduly Inventoru (Parasolid, UG-NX, Solidworks, Pro/E). Viz:
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 11:23
mě se (pravděpodobně) nedaří SP2 pro AIP 2008 (studentskou verzi) nainstalovat. Dle instalátoru proběhné celý proces úspěšně, ale pokud se podívám do informací o verzi Inventoru, zobrazuje se pouze SP1. Komunikační centrum mi instalaci SP2 stále nabízí. Rovněž jsem instaloval hotfix pro DWGIN - ani ten se ve výpisu nezobrazuje, ale jeho aplikace úspěšná byla (ověřeno). Pokud pominu fakt, že jsem nucen AIP 2008 provozovat na WinXP Home SP2, což by teoreticky mohlo být příčinou chyb, zajímalo by mě, zda se s tímto problémem ještě někdo setkal, popř. jestli existuje nějaké řešení.
M.M.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 14:18
Hlásí vám ta instalace SP2 nějakou chybu?
Problém by ale mohl být v té nepodporované verzi OS - WinXP Home na Inventor není...
t-horak Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad Mechanical 2020, Inventor 2020
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 14:32
dnes jsem narazil na podobný problém. Chtěl jsem taky instalovat SP2, ale instalace se ani nerozběhla, protože prý ji už nainstalovanou mám. Ve výpisu je ale jen SP1. Tak nevím. Používám WinXP Prof SP2.
T.Horák
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 14:47
A už byl na tomto počítači SP2 někdy instalován? Byl počítač po instalaci rebootován? (dost lidí počítač jen uspává a při opakovaných instalacích s odloženým rebootem - třeba i několik dní odloženým - pak mohou nastat problémy)
Nemáte nějaký moc paranoidní antivirus?
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 14:58
To s tím rebootem by mohlo být ono. SP2 bych totiž už měl mít nainstalovaný (původní cadadmin u nás už nepracuje), ale překvapilo mne, že není ve výpisu. Proto jsem se pokoušel o novou instalaci. Dá se s tím něco dělat?
Jako antivir používám NOD32-nevím, jestli je paranoidníSmile
T.Horák
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 15:50
Jak jsem psal výše - instalace proběhne úspěšně, tedy bez nějaké zahlášené chyby. Osobně jsem měl ze sledování instalačního procesu dojem, že okno s průběhem instalace zmizelo jakoby náhle, a poté se objevilo hlášení o úspěšné instalaci.
Vyloučil bych chybu díky delší době bez restartu nebo vlivem antiviru.
M.M.
Tip 5608:Inventor 10 a Inventor 2008 na jednom počítači.
Tip 6469:CorelDRAW Graphics Suite X4 koliduje s programy Inventor a AutoCAD Mechanical 2009.
Tip 5819:Kompatibilita Autodesk 3ds max a Windows Vista.
Tip 5796:VIPHavárie AutoCAD Architecture 2008 při spuštění - Access Violation Reading 0x0000.
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
