Téma uzavřenoPád LT2008
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pád LT2008
    Zasláno: 17.led.2008 v 10:36
Sice se co nevidět chystám přeinstalovat systém (podle vývoje nevím, zda si neudělám čas o víkendu), ale trápí mě časté padání LT2008 +SP1 pod W2000Pro s hlášením :
KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 5e4ba7h
Dnes už asi třikrát, od začátku roku, kdy jsem na LT2008 přešel, to nespočítám, každý den tak 5-10x :-((
Nesetkal se s ní už někdo? Odkud vítr vane? Díky
Pepa
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 10:38
mi tohle dela u acad2008 kdyz mam otevreny soucasne vykres jine firmy (nebudu jmenovat Wink) a pouzivam jako xref...jak ho odpojim a zavru vse je stabilni
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 10:44
Tento typ chyb jsou strukturální chyby výkresu - většinou je způsobuje buď nějaké podivná nadstavba nebo poškozené DWG výkresy (virem, hardwarovou chybou, podvrženým formátem "DWG"...).
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 10:58
Padá i u výkresů "našich" - vytvořených v Autocadu. Poškozeně nevypadají, alespoň diagnostika nic nenašla... Zkoušel jsem i výkres vložit do nového prázdného, pády přetrvávají :-(
Před LT 2008 jsem měl plný autocad 2007 a pády bych spočítal možná na prstech jedné ruky.
Pepa
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
Tip 5013:VIPChyba licence: authorization error 11.1.6022
Tip 4783:VIPNelze vložit součást z Obsahového centra (chybí obrázek, informace).
Tip 2846:VIPKde najít chybový protokol při havárii Inventoru?
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 12941:VIPAplikace se po havárii významně zpomalí. Proč? Jak ji opět zrychlit?
