Téma uzavřenorastrove obrazky
pajaborec Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2005
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rastrove obrazky
    Zasláno: 25.dub.2005 v 11:07
mám dotaz ohledně páce s rastrovými obrázzky v AutoCadu 2004. Do výkresu v autocadu vkládám naskenované mapy ve formatu *.tiff a skládám je k sobě v určitých úhlech. Bohužel, vždycky když výkres uložím a načtu na jiném počítači, tak jsou výkresy vloženy, ale posunuty a pootočeny o 90°. U počítače, na kterém pracuji se výkres načte správně i když ukončím autocad a znovu ho spustím, ale když restartuji počítač, tak už jsou rozhazené.
Můžete mi někdo prosím poradit? Pavel
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2005 v 11:12
vkládáte je příkazem OBRÁZEK nebo přes OLE?
(skládání map je podstatně pohodlnější přes georeference - v Autodesk Mapu)
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2005 v 11:23
nemuzete mit nekde jinde ulozenou kopii toho obrazku s jinym nastavenim?
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2005 v 11:27
Obrázky vkládám příkazem "obrázek". Jinak program autodesk map nemám, kde se dá sehnat? Předem děkuji
Obrázky mám uloženy i jinde, ale když se kouknu do vlastností výkresu, tak obrázky jsou odkazovány správně. Např. jsem zkoušel načíst výkres i s přiloženmi obrázky z "flashky" a odkazuje se to všechno spráně na flasku. tak nevím.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2005 v 11:39
Autodesk Map je verze AutoCADu určená pro mapování, GIS, urbanismus, práci s katastrem, atd. Na Map lze upgradovat z AutoCADu:
http://shop.aac-solutions.cz/shop.asp?prod=AutoCAD+Map+cross +upgrade+2004&
Ty obrázky čtete rovnou z Flash disku? To by mohla být příčina - zkuste normální disk.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2005 v 11:46
To jsem take zkousel na nekolika ruznych pocitacich z disku i z flash pameti a se stejnym vysledkem.
Tip 2652:VIPBMP obrázek (obtisk, logo, bitmapa) se v Inventoru vloží jen jako ikona.
Tip 3234:VIPSnadné, plnohodnotné vložení rastrových obrázků i v AutoCADu LT.
Tip 2493:Nejde vybrat vložený rastrový obrázek, takže jej nemohu přesunout.
Tip 7854:Transformace rastrů pomocí několika vlícovacích bodů.
Tip 2263:Jak zprůhlednit jednu barvu rastrového obrázku?
Tip 5524:Rastrové formáty podporované v Raster Design 2008.
