Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDyn.bloky-filtr
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dyn.bloky-filtr
    Zasláno: 19.úno.2008 v 16:48
Help - jak aplikuji nejaky vyberovy filtr na Dynamicke bloky ??
Peter M.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2008 v 17:18
Aplikuji ho stejně jako na obyčejné bloky.
Např. filtr - výběr bloků podle jména a dalších parametrů - nutno vyzkoušet.
Upravil zdrk - 19.úno.2008 v 17:21
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 11:05
No to prave nejde - nazvy dyn.blk se proste nedaji ve filtru urcit a navic neodpovidaji ulozenemu nazvu... nechapu to. Proste je musim vybirat manualne - to potesi, kdyz jich tam mam stovky.
Peter M.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 11:21
Tak pomůže rychlý výběr (_Qselect), kde se zadá vyhledávat blok též podle jména.
Pracuje trochu jinak. Vyzkoušel jsem.
Na ten příkaz filtr se musím ještě podívat, používám ho teprve 14 dní.
Ja si též myslím, že ve filtru není žádné kritérium, které by rozpoznalo zda je to dynamický blok. Možná se ale mýlím a v novějších verzích tomu tak je.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 11:24
Filtr bere dynamické bloky asi jako anonymní. Každá varianta bloku je samostatný blok (Uxxx ) proto je možná nenajde.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 11:26
jj asi to bude ten problem, ale co stim ?? I kdyz zadam Uxxx i tak nic nenajde...
Peter M.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 13:45
Hlavně těma xxx jsem myslel číslo, které si určí cad sám (vidím ho vždy, když čistím výkres po vymazaných blocích.
Ten rychlý výběr ale funguje.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 15:00
Kdysi jsem narazil taky na problém výběru Unnamed blocks, ale už si nepamatuji, jak se to vlastně řešilo...bylo to něco s hvězdičkou *
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 23:04
Dynamické bloky používají vnitřně tzv. efektivní název (jinak se jeví jako nepojmenované bloky).
Příkaz RVYBER (_QSELECT) s tím počítá, pro programové zpracování je potřeba název bloku převádět - viz např. tento kód:
(vl-load-com)
(defun C:dynFilter (/ ss1 ss2 effname i)
(setq ss1 (ssget))
(setq effname (getstring "Dynamic block name: ")  i 0  ss2 (ssadd))
(repeat (sslength ss1)
 (if (and (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 i)) 'IsDynamicBlock)
         (equal effname (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 i))))
  (setq ss2 (ssadd (ssname ss1 i) ss2))
 (setq i (1+ i))
(command "._SELECT" ss2 "")
(sssetfirst nil ss2)
(princ)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 11:51
No z toho moc chytry nejsem - - prikaz Rvyber s tim sice mozna pocita, ale User jako ja a spousta jinych Useru asi taky NE... achjo, takze nedelam nic spatne, Autocad to proste neumi
Peter M.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 11:56
Nerozumím - co je konečným cílem? Pokud chcete uživatelsky vybrat dyn.bloky daného jména (popř. jiných daných vlastností), použijte příkaz RVYBER. Pokud byl dotaz směrován na programové filtrování, pomůže ten zaslaný LISP kód.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 13:04
Uz tomu asi rozumim a zdase, ze je to castecne reseni... i kdyz to vybere vsechny d-bloky bez rozdilu jeho stavu (parametru) - i tak diky
Peter M.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 14:41
co ma byt konecnym cilem?
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 16:08
Mam d-blok s parametrem viditelnosti a potrebuju aplikovat filtr vzdy na urcity symbol, ktery je zrovna viditelny.
 Priklad: d-blok s ruznymi velikostmi urciteho profilu a chci vybirat filtrem vzdy stejne zobrazene profily.
Peter M.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 17:02
Filtrování na stavy viditelnosti je už trochu komplikovanější, ale také to jde celkem snadno - viz upravený kód DynFilter.lsp (na BBS/VIP serveru).
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2008 v 06:56
nejak mi to neslo stahnout - hlasi to ze stranka nebyla nalezena.
Uz jsem na to prisel - odkaz je na spatne soubor "DYNFILTR.ZIP", ale spravne to ma byt "DYNFILTR.lsp"
Upravil alfred - 22.úno.2008 v 06:58
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2008 v 08:46
oops - opraveno, pardon
Tip 1973:Jak kreslit vlnitou čáru izolace?
Tip 4650:Jak zobrazovat v ADT 2006 příkazy u kurzoru?
Tip 6109:DWG obsahuje prvky vytváření. Otevřít v editoru bloků?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
