j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Nova licencna zmluvaZasláno: 20.úno.2008 v 11:28 |
Na zaklade vlakna http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6025&PN=2 - Free cad som sa dostal k novej licencnej zmluve Autodesku.
http://south-apac.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=1157326&id=9915117 Tato plati iba a vyhradne pre 2008 - ako je uvedene alebo spatne na vsetky predchadzajuce instalacie? Pytam sa pretoze na CZ/SK je to uverejnene ako vseobecna licencna zmluva (http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?id=884509&siteID=551663). |
zdrk
Zasláno: 20.úno.2008 v 15:19 |
Po tom je lepší nepátrat a smířit se s tím.
j.matel
Zasláno: 20.úno.2008 v 15:23 |
Ferdinand
Zasláno: 20.úno.2008 v 15:35 |
OT: A to se tvrdí, že "co je psáno, to je dáno". Inu, asi záleží na tom - kde, kdy, kým, jakým jazykem, jak rychle, za kolik se píše...
Upravil Ferdinand - 20.úno.2008 v 15:36 |
Licenční smlouva platí ta, kterou jste odsouhlasil při instalaci daného produktu. Nové smlouvy jsou pro nové produkty.
Smlouvami ze south-apac webu (Asie+Tichomoří) bych se moc neřídil.
j.matel
Zasláno: 20.úno.2008 v 15:42 |
Tj. jednoducho polopate. Plati ta zmluva, ktora sa zobrazi pri instalacii produktu = ta co sa nacita z CD, aj ked je na internete novsia verzia. Tak? |
Zasláno: 20.úno.2008 v 15:55 |
Ano, přesně tak. Licenční smlouva je (ač to tak nevypadá) smlouva jako každá jiná - nelze jen tak "vyvěsit" novější verzi a vázat jejím obsahem jednu smluvní stranu.
j.matel
Zasláno: 20.úno.2008 v 16:00 |
Vdaka. Potom je to dobre. ...do najblizsieho upgradu LTciek :I
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
