Téma uzavřenoinstalace ACADu 2006
Philloy Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2007
AutoCad 2016
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: instalace ACADu 2006
    Zasláno: 20.bře.2008 v 10:23
Dobrý den, mam problem s instalaci AutoCADu 2006. Prvni mi to napise: Pred instalaci AutoCad 2006 - cesky musi byt nainstalovany nektere podpurne komponenty. Potom odkliknu Ok, zacnou se instalovat ale pak se vse prerusi s hlaskou s vykricnikem a odkazuje me to na podrobnosti *.log nekde v dokumentech. Tam je pak tohle :
 [3/20/2008 10:12:03] === Installation started on PHILLOY-COMP by Philloy ===
[3/20/2008 10:12:05] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[3/20/2008 10:12:05]   System Version = 3.1.4000.2435
[3/20/2008 10:12:05] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[3/20/2008 10:12:05] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[3/20/2008 10:12:05]   System Version = 2.0.50727.42
[3/20/2008 10:12:05] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[3/20/2008 10:12:05] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[3/20/2008 10:12:05]   Command = "H:\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\csy\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[3/20/2008 10:12:06] [Error: 1603] Při instalaci došlo k závažné chybě.
[3/20/2008 10:12:06] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[3/20/2008 10:12:06] Installation aborted
[3/20/2008 10:12:16] === Installation ended ===
vubec nevim co s tim...
Budu rad za kazdou radu a vypomoc, diky moc....
Pipo
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 12:36
...stáhněte novější .NET Framework v češtině...
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=cs
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 13:46
No nevím - on je už i .NET Framework verze 3 (a 3.5).
Avšak pokud aplikace používá verzi 1, tak je možné, že požaduje pouze verzi 1 a nic jiného (o verzi 2 v době svého vzniku nic nevěděla).
Sám mám nainstalovány všechny verze - každá aplikace chce nějaký jiný
.NET Framework.
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 15:49
...jojo, pardon, oni se doinstalovávají , ale neodstraňují předchozí verze... lze jich mít asi víc nainstalováno. Zkuste nejdřív nejnovější!
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
AutoCad 2016
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 00:11
I pres instalaci ruznych verzi FrameWorku se mi nepodarilo 2006-ku rozchodit, tak sem se rozhodl prejit na novejsi verzi...
Pipo
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 5133:VIPJak snadno ušetřit počet firemních síťových licencí AutoCADu či Inventoru?
Tip 4617:VIPSpuštění holého AutoCADu 2006 z instalace Architectural Desktopu 2006
Tip 4677:VIPInstalace FlexLM/FlexNet serveru z AutoCADu 2006/2007 pod Windows NT4.
Tip 4311:VIPInstalace aplikací rodiny AutoCAD 2006/2007 ve Windows XP 64-bit.
Tip 1151:Nefunguje okno Today (Dnes) - zobrazuje jen šedivé okno a přesýpací hodiny.
