Téma uzavřenoHromadný tisk na A4
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadný tisk na A4
    Zasláno: 02.dub.2008 v 12:34
Potřeboval bych vytiskout všechny IDW  (A1,A2,A3,A4) soubory projektu na tiskárně na formát A4. A4 nastojato, ostatní zmenšeně a naležato. Nemohu přijít na to, jak to jednoduše provést. Je mi jasné, ža třeba v plánovači můžu vytvořit jednu úlohu pro A4 a další pro všechno ostatní, ale chci se vyhnout vybírání jednotlivých souborů (byť v jejich jménu máme i  formát, takže to zas takový problém není). Když soubory nechám vybrat volbou složky a rekurzivně, tak je právě problém s orientací nastojato/naležato.
Ivo Bešťák
Upravil IvoBe - 02.dub.2008 v 12:40
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 09:32
Tak to by sa hodilo aj mne ale po pár neúspešných pokusoch a zhodnotení svojich schopností a schopností všetkých zainteresovaných SW na mašine, som to vzadal...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 09:45
Asi je nás víc... Připojuji se.
Bohužel ale neporadím, zatím jsem taky nebyl úspěšný.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2008 v 22:04
Takže po několika dnech si dovolím předložit řešení, možné je poněkud kostrbaté, nicméně funkční:
  • pomocí plánovače úloh (nebo jinak) vytvořím jednotlivá DWF z jednotlivých IDW
  • pomocí Design Review vytvořím z jednotlivých DWF jeden vícelistový DWF dokument (vytvořím nový DWF nebo otevřu jeden existující a všechny další DWF soubory tam prostě přetáhnu myší)
  • z Design Review tisknu vše na A4 tiskárnu, ovšem se zatrhnutou volbou Choose Paper Source by DWF Page Size
Upravil IvoBe - 07.dub.2008 v 22:05
Ivo Bešťák
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 13:31
Nevim zda jsem dobře pochopil Váš problém, ale pochopil jsem to tak že chcete vytisknout výkres formátu A3... na tiskárně jen pro A4. Pokud je  to tak, tak to řeším buď v inv. přispůsobit na papír ( To jen v případě že mám výkres A3 a nemám na něm moc detailů). Pokud potřebuju dostat výkres A3, A2 nebo jiné do skutečného formátu dělám to tak že zvolím v inv. vytisknout model 1:1 a na tiskárně zvolím tisk plakátu. Tím pádem mi z tiskárny vyleze výkres ve skutečné velikosti ale rozsekaný na A4. Pak stačí jen ořezat papír podle značek a slepit výkres. Tato metoda je sice účinná, ale náročná, zdlouhavá a vyžaduje přesnost a pečlivost ( aby se potkali správně čáry proti sobě), nicméně už jsem takhle vytiskl výkres A2. Doufám že vám to pomohlo.
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 20:19
Ne ne, tak to nebylo míněno. Problém byl v tom, že je u nás zvykem založit do příručního archivu jedno kompletní paré celého stroje. Všechny výkresy, ať jde o jakýkoliv originální formát, chci mít vytištěné na A4. Originální A4 nastojato (a třeba 1:1, ale není to podmínka) ostatní formáty zmenšené a tedy naležato. Chci to udělat - jak jinak - co nejsnadněji a co nejrychleji. To řešení, které jsem popsal mi docela vyhovuje. Každopádně děkuji za reakci.
Ivo Bešťák
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 14:14
A co programek Autodesk Multi-Sheet Plot je to ve start menu pod polozkou inventora ? Vim ze to umi tisknout vic souboru treba by to slo tim ?
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 1519:VIPTisk přes Batch plot nerespektuje formát a tiskne stále na A4.
Tip 700:Problém s tiskem nehorizontálních textů z Inventoru na tiskárně A4?
Tip 2568:VIPDávkový tisk v Inventoru, dávkové publikování do PDF.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
