Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoxls to AutoCAD
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: xls to AutoCAD
    Zasláno: 04.dub.2008 v 06:30
Zdravím.
Viete mi niekto poradiť cez koho by som na Slovensku zakúpil software, konkrétne Acadexcel 2.0
Veľmi sa mi nechce tápať v platení cez PayPal. Snáď bude jednoduchšia cesta.
Vďaka za radu.
-A-
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2008 v 08:46
Můžu se zeptat proč potřebujete takový software? Tuto funkčnost už AutoCAD přeci má.
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2008 v 09:05
Viem že autocad vie inportovať xls dokumenty, ale s tým som mal niekedy problémy (spetná kompatibilita).
To čo išlo v Autocade cez autocad entities, už 2008 pokazili načisto cez tie tabulky a Mtext.
Hlvne preto, lebo v autocade chcem mať ten formát textu taký istý aj v tej tabulke, meníme aj hrúbky čiar (podla farby) a nakoniec je to čistejšie (je to nakoniec len text a lines) riešenie. Bokom mám odložený ten blok, nerozbitý, ktorý môžem v budúcnosti editovať.
Alebo má niekto také makro ?
-A-
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2008 v 10:22
Nemyslel jsem import (copy/paste), ale Datové spojení příkazu TABULKA. Formát tabulky zůstane stejný jako v Excelu, základní vzorečky také, propojení na XLS soubor zůstává dynamické a tabulku můžete i rozbít na texty a čáry.
Ale možná jsem nepochopil co přesně potřebujete.
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2008 v 10:49
hmmm.. table
... napriek možnostiam ktoré tám sú, tak nezachoval šírku a výšky okien ako v exceli. Je to zdlhavé, pomalé... a navyše musia byť tie xls dokumenty fizycky uložené na disku.., nie pre miesto, ale mať zase prehlad v 50 tabulkách....
Ten softík to robí na 100 % identicky ako je to v exceli a pri otvorení sa dočasne uloží do tempu.., potom sa zmaže... A je to rýchle...., pomer času je cca. 20 sec : 5 sec, cad ver plugin.
Vďaka za rady.
-A-
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2008 v 00:36
Dobrý den, navážu v tomto starším vlákně, můj dotaz sice nesouvisí s původním dotazem, ale názvu odpovídá:
omlouvám se, že se ptám na již mnohokrát probíranou věc, chci se v podstatě jen ujistit, že vložení excelovské tabulky do staršího cadu (2006, 2007) tak, aby bylo možné data aktualizovat (datové spojení), pomocí nástrojů cadu nejde, ale byla by potřeba nějaká placená aplikace, např. Excellink? (nebo je nějaká free? nenašla jsem). Ve starších diskuzích i v tipech jsem našla pouze způsoby pro 2008, případně pro starší verze jen extrakci atributů do cad tabulky, ale nic o provázaném spojení excel->cad. Jediné co umím je přes Úpravy->Vložit jako->možnost Vložit propojení->list aplikace Microsoft Excel, kdy je možné poklepáním na vloženou "tabulku" otevřít zdrojový soubor v Excelu, a pokud byl předtím soubor změněn, tak se po zavření Excelu v cadu aktualizuje. Ale u tohoto způsobu je problém, že vložený objekt je OLE, tedy obávám se poněkud ne100%ho chování. Tak se chci jen ujistit, že jsem někde něco nepřehlédla, nějakou jinou, lepší možnost...
Upravil Kackac - 12.zář.2008 v 01:21
Kackac
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2008 v 09:52
Na to stačí ona standardní Windows funkce OLE - automaticky zobrazuje aktuální obsah odkazem vloženého dokumentu (po změně tabulky ani nemusíte Excel zavírat).
Ve speciálních případech (formátování, otáčení, ořezávání) se může v CADech chovat OLE objekt někdy podivně, ale v běžných situacích to funguje.
(doplněn Tip 6303)
Upravil Vladimír Michl - 12.zář.2008 v 10:08
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2008 v 10:04
Pan Michl mě nehezky předběhl Cry
Chtěl jsem napsat neco podobného pouze s příkladem navíc :-)
Dělám řezy kabelovými trasami pro jednu zakázku. Momentálně je jich 102 Dead (všechny v jednom souboru) a ke každému patří dvě tabulky kabelů. Tj. prozatím 204 tabulek. Všechny vkládám pomocí propojení jak jste popsala a jediný problém, který s tím mám je že otevření tohoto souboru nějakou chvilku trvá. Jinak se tabulky chovají korektně a poslušně. (víceméně-tedy spíše více jak méně Wink )
Chci tím říct že bych se takové věci být vámi neobával a klidně to tam všechno naflákal :-)
PS: mimochodem... to vážně pracujete do půl druhý v noci??? Nebo vás taky budí práce ze spaní?
Upravil Petrsorge - 12.zář.2008 v 10:37
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2008 v 16:02
Děkuji za odpovědi, zkusím tedy OLE věřit, snad bude držet...
Původně odeslal(a) Petrsorge Petrsorge napsal(a):
Nojo, pracuju, ta 1-2am je u mne celkem normální; s tímhle jsem si potřebovala trochu hrát, abych zjistila co jde a nejde, a přes den jsem se k tomu nedostala. Když je hodně fofr nebo se do něčeho zavrtám a nechce se mi přerušovat práci, tak někdy straším až do rána, ale už to nejde tak snadno jako dřív, asi stárnu:)
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2008 v 17:49
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
MIMO TÉMA Já též sedím u PC většinou dlouho do noci, spíše do časného rána. V noci je větší klid, puštěná bedna (občas tam i něco dávaj apod.). Vice toho udělám.
Tip 7730:VIPAutoCAD Map 3D 64-bit a MS Office (Excel/Access).
Tip 8836:VIPPostup pro živé propojení AutoCAD Plant 3D s externí databází (PDF+video).
Tip 6353:VIPUživatelská přizpůsobení tabulky závitů THREAD.XLS.
Tip 6303:Vložení živě aktualizované XLS tabulky do AutoCAD výkresu.
Tip 14680:Jak rychle převést XLS tabulku do formátu CSV bez otevírání Excelu?
Tip 10655:Jak pomocí iLogic číst data z tabulky Excelu?
