| Autor | ||
koliesko
Přihlášen: 08.dub.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2008LT Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Zmena farby v blokochZasláno: 08.dub.2008 v 14:17 |
Neviem ako naraz bez pouzitia nastroja explode zmenim farbu jednotlivych blokov. Vsetky bloky musia mat jednotnu farbu.
A este pouzivam 2008LT
Prikladam vykres
dakujem
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22196 |
Zasláno: 08.dub.2008 v 16:15 |
S nějakými automatickými dávkovými nástroji v LT nepočítejte. Obsah bloku můžete editovat v editoru bloků (
BEDIT).
cestár
Zasláno: 08.dub.2008 v 17:17 |
Problém je, že v blokoch sú nadefinované hladiny a naviac aj farby. Osobne mám preto radšej bloky vytvorené v hladine 0 a farbou, čiarou a hrúbkou čiary dlehlad. Vtedy blok preberá tieto vlastnosti z hladiny, do ktorej je vložený. K Vašej otázke - nepomôže Vám prostá tlač monochrome, prípadne využiť stb?
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 09.dub.2008 v 08:58 |
Ako sa pouziva stb tlac a ake ma vyhody? Je to tu niekde na fore? Diki. |
mirozav
Zasláno: 09.dub.2008 v 09:00 |
A v plnej verzii Autocad2008? |
mirozav
Zasláno: 09.dub.2008 v 09:06 |
Skusil som pouzit BB lisp (BB - úprava vlastností entit v blocích) a pomocou neho sa na tieto konkretne bloky neda aplikovat. Je aj ina cesta?
vbehun
Zasláno: 09.dub.2008 v 09:17 |
Měl by to umět lisp updblkly.lsp (taky se vyskytuje pod jménem fixblock.lsp).
--- ; This routine is especially usefull to redefine pre-inserted blocks whose ; colors and layers need to be changed to layer 0 and color BYLAYER. ; This routine allows the user to update the layer of ; all entities within a block to a single layer (exam: layer=0) ; without the user having to explode the symbol. By default the color of ; all entities are changed to BYLAYER. --- Pokud tento lisp nenajdete na internetu, mohu jej poslat. |
zdrk
Zasláno: 09.dub.2008 v 11:25 |
AutoCad 2008 LT neumí používat LISP Musí se to udělat ručně. Upravil zdrk - 09.dub.2008 v 11:27 |
mirozav
Zasláno: 09.dub.2008 v 12:29 |
V plnej verzii ten updblkcl.lsp funguje, ale nie pre vsetky atributy. Zmeni vsetko okrem blokov vnorenych do blokov a nezmeni taktiez texty.
vbehun
Aha - koliesko má iba LT. Tak teda ťažká ručná robota.
Ferdinand
Zasláno: 09.dub.2008 v 13:31 |
Jak to?
mirozav
Zasláno: 09.dub.2008 v 14:23 |
Skuste si ten konkretny vykres. Aplikoval som BB na cely vykres s nastavenim (napr. farba - vzdy - 8). Zlty blok zvlastne poskodil a texty zachoval. Comu nerozumiem.
Zasláno: 09.dub.2008 v 21:10 |
Tam samozřemě ano - buď už zmiňované FixBlk nebo BL0 (viz Download) nebo jde snadno udělat podobný nástroj automatizující potřebné funkce.
Ferdinand
Zasláno: 10.dub.2008 v 12:58 |
Odkaz je nefunkční...
ED: Můžete to dát normálně na iproject? Upravil Ferdinand - 10.dub.2008 v 13:43 |
mirozav
Zasláno: 10.dub.2008 v 13:38 |
Mne normalne funguje.
Stránka byla vygenerována za 0,515 sekund.
cestár napsal(a):
