| Autor | ||
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Téma: Vkladanie obrazkovZasláno: 10.dub.2008 v 13:42 |
Chcel by som poprosit o radu, ako vkladate obrazky do autocadu?
Ked pouzijem imageattach a vlozim obrazok, tak obrazok nie je priamo vo vykrese ulozeny. Cita ho cez externy odkaz z nejakeho adresara. Ak vsak zmenim nazov nadradeneho adresara, tak obrazok uz spatne nenacita. Ako mu ho zadefinovat sposobom d:/...../nazovsuboru.jpg , tak aby ignoroval celu cestu nachadzajucu sa pred podadresarom? Ak to tu uz nahodou bolo, dajte mi prosim odkaz. |
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1914 |
Zasláno: 10.dub.2008 v 13:54 |
1. způsob: Insert - Raster image... - nalistovat, vložit.
2. způsob: dvojklik na nazovsouboru.jpg (měl by se otevřít v MSPaint-u či podobném grafickém udělátoru, podle asociace) - vybrat (vše anebo část) - Úpravy - Kopírovat - přejít do CADu - Edit - Paste special... - vybrat možnost - OK - upravit velikost...
Což jsou principiálně stejné postupy jako ve Wordu.
mnementh
idealne pres schranku windows..ctrl+c....ctrl+v
mirozav
Zasláno: 10.dub.2008 v 14:14 |
To je pekne. Ale predsi este nieco, tymto sposobom vlozenia sa ten obrazok sprava trochu inak , ako ked ho vlozim cez imageattach. Nakolko moja predstava je taka, aby som na ten obrazok mohol dokreslit nejaku informaciu.
Ked nakreslim napriklad ciaru a chcem ju oznacit, tak bud musim na nu priamo kliknut, alebo oznacit do ramika, ale tak aby som prvym klikom nezasiahol do obrazka, inak mi oznaci obrazok. Nejde nejako nastavit, aby ten obrazok ked vlozim cez schranku, bol ignorovany? Proste ako nejaky background, ktory si nebude vsimat? Upravil mirozav - 10.dub.2008 v 14:15 |
Ferdinand
Zasláno: 10.dub.2008 v 15:12 |
Tak to dejte do uzamčené hladiny
Upravil Ferdinand - 10.dub.2008 v 15:14 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 10.dub.2008 v 15:14 |
Obrázky vkládejte určitě odkazem na externí soubor, je to podstatně efektivnější. Potíže s cestou vyřešíte použitím relativní cesty nebo správným nastavením projekových složek.
Třetí, zajímavou možnost vložení rastru popisuje tip 5534.
mirozav
Zasláno: 10.dub.2008 v 16:09 |
To som skusal hned ako prve, ale to nie je ono. Skuste si to. Skuste si vlozit obrazok a uzamknut hladinu. Potom nakreslite do neho ciaru v inej hladine, ukoncite prikaz a skuste potom v ramci toho obrazka oznacit tu ciaru vyberom.....
mirozav
Zasláno: 10.dub.2008 v 16:11 |
Ten externy subor s mi paci, lebo cadovy vykres potom nie je taky velky a rychlejsie sa s nim pracuje. Ale ako nastavim "pouzitim rtelativnej cesy"? |
Ferdinand
Zasláno: 10.dub.2008 v 16:25 |
Zkusit ještě v Properties nastavit Fade na větší hodnotu.
Ale pokud má obrázek pozadí jiné barvy než je pozadí prac. plochy AutoCADu, tak nejspíš ostatní entity přes ten obrázek kreslit v hladině barvy např. červené.
Upravil Ferdinand - 10.dub.2008 v 16:27 |
Mantlík
Zasláno: 10.dub.2008 v 16:32 |
Také preferuji obrázek jako "odkaz na externí soubor" "Nevybíratelným" ho uděláte vypnutím rámečku "_TFRAMES" |
Zasláno: 10.dub.2008 v 16:33 |
Viz tip 594.
mirozav
Zasláno: 11.dub.2008 v 08:43 |
To je presne ono, diki vsetkym. Tak to ma v piatok naozaj potesilo.
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
Vkladanie obrazkov
Ferdinand napsal(a):
