Téma uzavřenoVkladanie obrazkov
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkladanie obrazkov
    Zasláno: 10.dub.2008 v 13:42
Chcel by som poprosit o radu, ako vkladate obrazky do autocadu?
Ked pouzijem imageattach a vlozim obrazok, tak obrazok nie je priamo vo vykrese ulozeny. Cita ho cez externy odkaz z nejakeho adresara. Ak vsak zmenim nazov nadradeneho adresara, tak obrazok uz spatne nenacita. Ako mu ho zadefinovat sposobom d:/...../nazovsuboru.jpg   , tak aby ignoroval celu cestu nachadzajucu sa pred podadresarom?
Ak to tu uz nahodou bolo, dajte mi prosim odkaz.
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 13:54
1. způsob: Insert - Raster image... - nalistovat, vložit.
2. způsob: dvojklik na nazovsouboru.jpg (měl by se otevřít v MSPaint-u či podobném grafickém udělátoru, podle asociace) - vybrat (vše anebo část) - Úpravy - Kopírovat - přejít do CADu - Edit - Paste special... - vybrat možnost - OK - upravit velikost...
Což jsou principiálně stejné postupy jako ve Wordu.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
idealne pres schranku windows..ctrl+c....ctrl+v
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 14:14
To je pekne. Ale predsi este nieco, tymto sposobom vlozenia sa ten obrazok sprava trochu inak , ako ked ho vlozim cez imageattach. Nakolko moja predstava je taka, aby som na ten obrazok mohol dokreslit nejaku informaciu.
Ked nakreslim napriklad ciaru a chcem ju oznacit, tak bud musim na nu priamo kliknut, alebo oznacit do ramika, ale tak aby som prvym klikom nezasiahol do obrazka, inak mi oznaci obrazok.
Nejde nejako nastavit, aby ten obrazok ked vlozim cez schranku, bol ignorovany? Proste ako nejaky background, ktory si nebude vsimat?
Upravil mirozav - 10.dub.2008 v 14:15
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 15:12
Tak to dejte do uzamčené hladiny Wink  a/nebo posuňte "pod" (Tools - Display Order - Send to Back)
Upravil Ferdinand - 10.dub.2008 v 15:14
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 15:14
Obrázky vkládejte určitě odkazem na externí soubor, je to podstatně efektivnější. Potíže s cestou vyřešíte použitím relativní cesty nebo správným nastavením projekových složek.
Třetí, zajímavou možnost vložení rastru popisuje tip 5534.
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 16:09
To som skusal hned ako prve, ale to nie je ono. Skuste si to. Skuste si vlozit obrazok a uzamknut hladinu. Potom nakreslite do neho ciaru v inej hladine, ukoncite prikaz a skuste potom v ramci toho obrazka oznacit tu ciaru vyberom.....
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 16:11
Ten externy subor s mi paci, lebo cadovy vykres potom nie je taky velky a rychlejsie sa s nim pracuje. Ale ako nastavim "pouzitim rtelativnej cesy"?
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 16:25
Zkusit ještě v Properties nastavit Fade na větší hodnotu.
Ale pokud má obrázek pozadí jiné barvy než je pozadí prac. plochy AutoCADu, tak nejspíš ostatní entity přes ten obrázek kreslit v hladině barvy např. červené.
Upravil Ferdinand - 10.dub.2008 v 16:27
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 16:32
Také preferuji obrázek jako "odkaz na externí soubor"
"Nevybíratelným" ho uděláte vypnutím rámečku   "_TFRAMES"
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 16:33
Původně odeslal(a) mirozav mirozav napsal(a):
Viz tip 594.
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2008 v 08:43
Viz tip 594.
To je presne ono, diki vsetkym. Tak to ma v piatok naozaj potesilo.
Tip 4037:Jak vložit (svázat) rastrový obrázek dovnitř výkresu?
Tip 594:Chybná cesta k obrázku?
Tip 6412:Jak přepínat hladiny ve vloženém DWF souboru?
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 7677:Převod rastrového obrázku na matici pixelů uvnitř DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
