Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Téma: Dialogové panely mimo obrazovkuZasláno: 15.dub.2008 v 07:39 |
Jak dostat dialogové panely Inventoru, které mám mimo viditelnou oblast obrazovky, zpět na viditelnou část? Zkušebně jsem 3 dny pracoval se dvěma monitory. Pak jsem zas vrátil provoz na 1 monitor, ale některé dialogy Inventoru mi zůstaly jakoby na druhém monitoru a nevím, jak je dostat zpět.
Pavel Žáček
Paolo
Přihlášen: 16.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2008, Catia V5R18 Stav: Offline Bodů: 201 |
Zasláno: 15.dub.2008 v 08:31 |
okno: jako za starých dobrých časů kdy mě bratr nutil uvládat počítač zcela bez myši :) jakmile jste si jist že máte dialogové okno "mimo" tak stiskněte alt, potom šipka dolů, šipka dolů, enter, a podržte šipku doleva dokud okno neuvidíte (pokud jste měl monitor vlevo tak držet šipku doprava)
tímto postupem by jste měl aktivovat ruční posuv okna, každý každičký okno ve windousech toto umožňuje, někdy ta "funkce" move je jako druhá někdy jako třetí, nutno vyzkoušet.
P.S. kolik lidí ve svém okolí znáte co zvládnou zcela bez problémů ovládat celé PC bez myši :D
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot |
Pavel Žáček
Zasláno: 15.dub.2008 v 08:47 |
Tak jsem Vaši radu zkusil pro začátek na nějaké okno, které jsem na obrazovce viděl, ale nějak mi to nefumguje. Když zmačknu alt, nevyskočí mi to menu na přesouvání okna. Nedostanu se kněmu nějakou jinou klávesou?
Pavel Žáček
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 15.dub.2008 v 08:56 |
zkuste, vlastnosti obrazovky, záložka nastavení, měl bys jste tam mít nakreslené dva monitory, označíte monitor č. 2 a zrušíte výběr nad spodními tlačítky "Rozšířit plochu i na tento monitor"
svarc.vl
Zasláno: 15.dub.2008 v 08:58 |
Teď jsem si všimnul tipů pod zprávami máte tam tip 5748
Pavel Žáček
Zasláno: 15.dub.2008 v 09:03 |
Nejsem zákazníkem firmy Xanadu a můj přístup k tipům je omezen. |
Pavel Žáček
svarc.vl
Zasláno: 15.dub.2008 v 09:16 |
Stiskněte kombinaci ALT+Mezera 1x stiskněte klávesu Šipka dolů a Enter (=přesun) Nyní se pomocí klávesových šipek (nahoru, dolů, doleva, doprava) pokuste ztracený dialog nasunout zpět na viditelnou obrazovku je to jako odpověď od Paolo jen tam chybělo Alt+mezera |
Pavel Žáček
Zasláno: 15.dub.2008 v 09:29 |
Díky, to je funkční. |
Pavel Žáček
Paolo
Zasláno: 15.dub.2008 v 12:58 |
ok ok, alt mezera je samozřejmě lepší popis, ale toto není nutné dělat u oken co nemají vlastní menu takže v podstatě výsledek je stejný. Každopádně se to podařilo :D a o to šlo
Ferdinand
Zasláno: 15.kvě.2008 v 14:44 |
Jde ovlivnit u dialogů i to, kde budou "natrvalo" ukotveny? Myslím tím různé hlášky co potřebují potvrdit volbu OK - Cancel, ne ucelené dialog. okno funkčního submenu. Pokud dialog přesunu myší někam, kde ho chci mít vždy zobrazen, tak to u některých jde, u některých ne.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 15.kvě.2008 v 20:44 |
Záleží na typu dialogu - záleží na naprogramování (kódu programu), uživatelsky to neovlivníte.
Stránka byla vygenerována za 0,441 sekund.
