Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDialogové panely mimo obrazovku
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dialogové panely mimo obrazovku
    Zasláno: 15.dub.2008 v 07:39
Jak dostat dialogové panely Inventoru, které mám mimo viditelnou oblast obrazovky, zpět na viditelnou část? Zkušebně jsem 3 dny pracoval se dvěma monitory. Pak jsem zas vrátil provoz na 1 monitor, ale některé dialogy Inventoru mi zůstaly jakoby na druhém monitoru a nevím, jak je dostat zpět.
Pavel Žáček
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 08:31
okno: jako za starých dobrých časů kdy mě bratr nutil uvládat počítač zcela bez myši :) jakmile jste si jist že máte dialogové okno "mimo" tak stiskněte alt, potom šipka dolů, šipka dolů, enter, a podržte šipku doleva dokud okno neuvidíte (pokud jste měl monitor vlevo tak držet šipku doprava)
tímto postupem by jste měl aktivovat ruční posuv okna, každý každičký okno ve windousech toto umožňuje, někdy ta "funkce" move je jako druhá někdy jako třetí, nutno vyzkoušet.
P.S. kolik lidí ve svém okolí znáte co zvládnou zcela bez problémů ovládat celé PC bez myši :D
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 08:47
Tak jsem Vaši radu zkusil pro začátek na nějaké okno, které jsem na obrazovce viděl, ale nějak mi to nefumguje. Když zmačknu alt, nevyskočí mi to menu na přesouvání okna. Nedostanu se kněmu nějakou jinou klávesou?
Pavel Žáček
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 08:56
zkuste, vlastnosti obrazovky, záložka nastavení, měl bys jste tam mít nakreslené dva monitory, označíte monitor č. 2 a zrušíte výběr nad spodními tlačítky "Rozšířit plochu i na tento monitor"
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 08:58
Teď jsem si všimnul tipů pod zprávami máte tam tip 5748 Wink
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 09:03
Nejsem zákazníkem firmy Xanadu a můj přístup k tipům je omezen.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 09:16
Stiskněte kombinaci ALT+Mezera 1x stiskněte klávesu Šipka dolů a Enter (=přesun) Nyní se pomocí klávesových šipek (nahoru, dolů, doleva, doprava) pokuste ztracený dialog nasunout zpět na viditelnou obrazovku
je to jako odpověď od Paolo jen tam chybělo Alt+mezera
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 09:29
Díky, to je funkční.
Pavel Žáček
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 12:58
ok ok, alt mezera je samozřejmě lepší popis, ale toto není nutné dělat u oken co nemají vlastní menu takže v podstatě výsledek je stejný. Každopádně se to podařilo :D a o to šlo
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2008 v 14:44
Jde ovlivnit u dialogů i to, kde budou "natrvalo" ukotveny? Myslím tím různé hlášky co potřebují potvrdit volbu OK - Cancel, ne ucelené dialog. okno  funkčního submenu. Pokud dialog přesunu myší někam, kde ho chci mít vždy zobrazen, tak to u některých jde, u některých ne.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2008 v 20:44
Záleží na typu dialogu - záleží na naprogramování (kódu programu), uživatelsky to neovlivníte.
Tip 5603:Ztratil se mi nástrojový panel, nejde zobrazit.
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 5748:Jak najít "ztracený" dialog mimo obrazovku?
Tip 2968:Výběr objektů mimo obrazovku oknem.
Tip 3278:Zmizel mi příkazový řádek AutoCADu.
