zdrk
Téma: Rozložení bloku včetně křivekZasláno: 19.dub.2008 v 20:01 |
Dobrý večer
Mam malý problém. Když rozložím ve stávajícím výkresu dříve vložený blok, rozloží se vše včetně křivek na jednotlivé úsečky - křivky potřebuji zachovat. Když, ale rozložím nový blok, křivky se již nerozloží. Neví někdo náhodou čím by to mohlo být. Děkuji |
Zasláno: 20.dub.2008 v 11:15 |
To je divné. Je to opravdu blok a ne třeba skupina?
zdrk
Zasláno: 20.dub.2008 v 15:36 |
Ano, je to blok razítka s atributy.
Děje se to, ale jen ve třěch výkresech a pouze na tomto bloku, po rozbytí napíše, i že je nerozložitelný . přesto ho rozloží. Když vložím razítko znovu, vše funguje jak má. Je tam prostě nějaký šotek. Vyzkoušeno i na jiném PC - dělal to samé. |
Ferdinand
Zasláno: 22.dub.2008 v 10:03 |
Blok má Scale (měřítko) = 1 ve všech třech osách X-Y-Z ?
zdrk
Zasláno: 22.dub.2008 v 15:45 |
Blok má měřítko ve všech osách stejné.
Zjistil jsem, že to udělá blok, který příkazem měřítko zmenšim (třeba výkres z milimetrů na metry). |
zdrk
Zasláno: 23.dub.2008 v 08:55 |
Trochu jsem testoval.
Vložil jsem blok pro výkres v milimetrech vše fungovalo jak mám. Když jsem blok 1000 zmenšil příkazem scale pro výkres v metrech rozložilo se vše. Po návratu a úpravě bloku přes vlastnosti (měřítko v ose x, y, z) a opětovném rozložení, bylo vše v pořátku. V tomto byl zakopaný pes. |
Petr Bláha
Zasláno: 05.říj.2008 v 21:44 |
Potvrzuji podivné chování bloků při rozkládání pokud se vkládají mezi výkresy s různými měřítky popsané "zdrk", dělá mi to také.
(ACAD 2008 CZ SP1) |
Kackac
Zasláno: 06.říj.2008 v 08:28 |
Také jsem na to rozkládání na úsečky několikrát narazila, nezkoumala jsem, zda je to měřítky, ale je to nepříjemné. Jak je to s hlášením chyb Autodesku - dá se toto považovat za chybu?
Kackac
zdrk
Zasláno: 06.říj.2008 v 09:25 |
Podle mého, je již chyba to, že když něco zvětšuji nebo zmenšuji (cca 1000 krát), tak již od cca 6 desetinného čísla rozhodí rozměr. Ale ne pokaždé.
Mantlík
Zasláno: 07.říj.2008 v 17:46 |
Ve 2006 je to ještě v pořádku, i když to prochází změnou jednotek nebo měřítka .... Pokud to je vlastnost 2008 a vyšších, tak no nazdar ... (ale krátká zkouška u kolegy to nepotvrzuje) |
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
