Téma uzavřenoFarba pozadia
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Farba pozadia
    Zasláno: 07.kvě.2008 v 14:36
Prepáčte, možno to tu už bolo ale v rýchlosti som to nenašiel a je to súrne .... dá sa pri tlačiť zmeniť farba "papiera" - pozadia ... tzn. celý výkres by bol na "zelenom" podklade, alebo výkres DWF by bol "zelený"
(Spotrebu toneru neriešte. O "zelenom" paperi som už uvažoval, neviem či sa dá zohnať aj A0 a "solid" tiež nepovažujem za správne riešenie)
Ďakujem za odpovede a návrhy.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2008 v 14:54
Jde vám o zobrazení rozvržení na displeji, o tisk na papír nebo o pozadí v DWF?
Barvu pozadí ("papíru") na displeji nastavíte v Možnostech, barvu pozadí publikovaného DWF nastavíte v Uživatelských vlastnostech DWF driveru, barvu tištěného papíru asi nijak (pokud to neumí přímo driver vaší tiskárny).
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2008 v 14:58
... farba pozadia na displeji bude stále pôvodná, tá sa meniť nebude.
1. aby výkres po vytlačení do DWF bol zelený,
2. alebo pri tlači priamo z CAD-u na tlačiareň bol vytlačený celý zelený papier
(na 1. bod ste mi odpoveď už dali, ďakujem)
Upravil be_em - 07.kvě.2008 v 15:00
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2008 v 15:03
Rozumím - to jde těmi zmíněnými způsoby.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2008 v 15:05
driver tlačiarne to nevie, najlepšie to bude cez DWF, tam je to bez problémov
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2008 v 07:54
A nebo si nakreslit zelenou plochu, strčit ji pod všechny ostatní objekty ... a tradááááá ... bude to jako pro DWFko tak i pro tisk
Petr Pátra
Tip 438:VIPJak kreslit a tisknout z AutoCADu bílé entity na černém (nebo barevném) pozadí?
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 5234:Nastavení barvy pozadí okna AutoCADu.
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
Tip 1241:Jak změnit barvu pozadí v rozvržení - např. na černou?
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
