Radim Cech
Téma: XREF - načítaníZasláno: 19.kvě.2008 v 16:38 |
Dobrý den, dostal jsem podklady od architektonické kanceláře a nedaří se mi je načítat přes xref ve verzi 2008. Vždy to "zamrzne" na 99% a pak je nutné natvrdo ukončit aplikaci. Zkoušel jsem kde co, od vyčištění výkresů až po uložení do DXF ve verzi 2000, nic nepomohlo. Jako by tam byl nějaký "element", který při načítání dělá problémy a přitom jej nelze nalézt a odstranit.
Aby byla informace úplná, v 2007 to funguje bez problémů, jen to hlásí cosi o PROXY objektech, mám pocit, že dělaji s ADT.
Netuší někdo, v čem by to mohlo být a nebo nemáte někdo radu, jak z toho ven? Problém je hlavně v tom, že nejsme schopni dokončit projekt.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 19.kvě.2008 v 16:43 |
Není to jen "visící" upozorňovací dialog? Zkus nejdříve jak se to chová při přímém otevření DWG souboru xrefu.
Správně by ale měli DWG odevzdat ve formátu "pro AutoCAD" (export pro AutoCAD).
Radim Cech
Zasláno: 19.kvě.2008 v 17:09 |
S těmi soubory je možné pracovat, ale nelze je k sobě složit přes xref. Dole se objěvuje lišta s procenty, na 99% to ztuhne a stojí to. Nenechal jsem to doběhnout, jestli to bude trat 10 minut nebo hodinu, na to nemám nervy. Jsou to malé soubory do 1MB.
R.C.
OSTRAVA |
cestár
Zasláno: 19.kvě.2008 v 19:07 |
Mal som kedysi podobný problém so súborom, ktorý mal pôvod v dgn. Pokaždé mi na tom xrefe havaroval Civil. Vtedy mi pomohlo z pôvodného súboru všetko vybrať a vložiť natvrdo do môjho súboru. Želám pevné nervy a hepyend.
cestár
Zasláno: 19.kvě.2008 v 19:09 |
... a ešte ma napadá jedna varianta. Skúste opačné poradie, Váš výkres ako x-ref do podkladu.
Zasláno: 19.kvě.2008 v 19:16 |
Někde na EN fóru jsem četl, že pomohlo vyčištění měřítek ve _SCALELISTEDIT.
Upravil PepaR - 19.kvě.2008 v 19:16 |
Radim Cech
Zasláno: 19.kvě.2008 v 19:26 |
Tak bylo to asi v bloku, který byl používán u kótovacích čar. Když jsem to uložil do DXF R12 a pak znovu otevřel v 2008, objevily se obrovské červené obdélníky, které mnohonásobně překrývaly stavbu. Takže jsem v každém souboru zrušil inkriminovaný kótovací styl, v druhém kroku pak blok, který byl používán v tom kótovacím stylu a pak se to vzpamatovalo.
Díky za trpělivost
R.C.
OSTRAVA |
Ajvory
Přihlášen: 21.kvě.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2005, AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 21.kvě.2008 v 11:39 |
Dobrý den, já osobně bych určitě nejdřív vlezl do stavařského výkresu, provedl bych restaurování výkresu (soubor - pomůcky - restauruj). Tento proces dělám skoro u všech nově přijatých souborů. Dále bych se podíval zda nejsou k výkresu připojeny některí ztracené další reference, hned bych je odpojil. Dále bych provedl příkaz _purge, čili vyčištění výkresu a to by bylo aby to nechodilo lépe. teoreticky by mohlo pomoct, vložit si veškeré stavební bloky do jedné hladiny, např. hladina 0 a opět vyčistit výkres. Má to nevýhodu, když sui budeme chtít zhasnout/rozsvítit nějakou hladinu, zhasneme vše! Víc s tím asi udělat nepůjde. Nashle
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
XREF - načítaní
