Téma uzavřenolayer state
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: layer state
    Zasláno: 20.kvě.2008 v 12:48
Jde o to, že to používám v lispu - tudíž dialogová varianta nepřichází v úvahu. Průběh na p.ř.:
1. vyexportování v 1. výkresu
Command: -layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
A
Enter an option [?/Save/Restore/Edit/Name/Delete/Import/EXport]: S
Enter new layer state name: LS_Hla
States
On                  Yes
Frozen              Yes
Lock                Yes
Plot                Yes
Newvpfreeze         Yes
Color               Yes
lineType            Yes
lineWeight          Yes
plotStyle           Yes
Enter states to change
[On/Frozen/Lock/Plot/Newvpfreeze/Color/lineType/lineWeight/plotStyle]:
Enter an option [?/Save/Restore/Edit/Name/Delete/Import/EXport]: EX
Enter name of layer state to export or [?]: LS_Hla
Export state to file name <LS_Hla>:
Enter an option
2. načtení do 2. výkresu
Command: -layer
Current layer:  "0"
Enter an option
A
Enter an option [?/Save/Restore/Edit/Name/Delete/Import/EXport]: I
Enter file name to import <D:\Akce\Cyprus\Pissouri\1HDC900003-model
Pissouri-new ctrl_build-GREECE>:
D:\LS_Hla
Enter an option
... a všechny vlastnosti hladin jsou v čudu... Typy čar jsou v 2. výkresu již načteny.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2008 v 12:16
Můj postup při impotru:
1.vyberu soubor - vypíše upozornění "nepodařilo se obnovit všechny typy čar" - pokud je již ve výkresu nemam načteny
2.Povolit obnovení stavu hladin - pokud dám ne vše zustane barva "0" apod.
Při exportu zapnout požadované nastavení hladin pro obnovu.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2008 v 11:51
Při importování stavu hladin tímto příkazem, kdy uložím/exportuji do souboru LS-Hla.las stav hladin v jednom výkresu a následně načtu do druhého výkresu, ztratí se veškerá nastavení těchto hladin (typ čáry, barva, ...) - vše je "default" (?) dle hladiny 0 (nula). Jak lze tyto vlastnosti zachovat?
Tip 3433:VIPJak převést nastavení hladin z .LAY souboru do formátu .LAS?
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
Tip 14794:Jak přenést pojmenovaný stav hladin z jiného DWG výkresu?
Tip 12413:VIPHladina se sama mění na netisknutelnou.
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
Tip 5438:VIPJak z DWG výkresu odstranit nepoužívanou hladinu ASHADE?
