R ee
Přihlášen: 09.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Rozvin komolého kuželeZasláno: 01.čer.2008 v 20:35 |
Zkusil jsem rozvin komolého kužele - rotací jsem vytvořil plášť komolého kužele, nedotočil jsem ho do 360°C poučen tipy a triky a pak jsem ho převed do plechu a zkusil rozvin - a nejde to, nejsem schopen zjistit co dělám špatně- tloušťku plechu si myslím, že mám správně.
Ree
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 01.čer.2008 v 21:14 |
Zkuste nejdřív označit vnější plochu kužele a pak vytvořte rozvin.
Upravil Lukas.H - 01.čer.2008 v 21:14 |
Lukáš Hrubý
R ee
Zasláno: 01.čer.2008 v 21:18 |
To jsem zkusil a nejde to. Hláška uvádí, že je nutné nastavit správnou tloušťku a to je myslím splněno. Používám Inventor 2009.
Ree
Lukas.H
Zasláno: 01.čer.2008 v 21:40 |
Právě jsem si vyzkoušel rozvin komolýho kužele vytvořeného rotací. Bylo to bez problémů. Důležité je mít správně nastavenou tl. pod příkazem"Styly plechu". Zkuste si tl. změřit pomocí nástroje "Odměřit vzdálenost". Tvořil jsem kužel v Inventoru 2009.
Upravil Lukas.H - 01.čer.2008 v 21:52 |
Lukáš Hrubý
R ee
Zasláno: 01.čer.2008 v 22:37 |
No to je právě ono - nevím, kde dělám chybu hlásí to, že ohyb má pouze jednu stranu ať zkontroluji tl. materiálu. Styl plechu je podle mne ve- formát-
- editor stylu a norem a tam nenacházím chybu. |
Ree
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 02.čer.2008 v 07:21 |
Použijte v náčrtu rotace na kótě, která určuje tlouušťku rotovatého obdélníku, přímo parametr Tloušťka. Pak nemůže vzniknout neshoda mezi tloušťkou plechu ve stylu a tloušťkou rotované součásti.
Pavel Žáček
Mrázek
Zasláno: 02.čer.2008 v 07:56 |
Styl plechu je první ikona v menu partu, pokud jste v aplikaci plechů. A tam musí být tlouštka shodná s tím, co jste namodaloval "ručně" ve standardním modeláři.
R ee
Zasláno: 02.čer.2008 v 21:32 |
Tak chyba opravdu byla v rozdílných tloušťkách-při rotování obdélníka byla nakonec jiná tloušťka než ve stylu - byly také špatně nastavené jednotky - ukazovalo to 1 mm ale ve skutečnosti tam byla tl. 0,8. Všem děkuji.
Ree
R ee napsal(a):
