zdrk
Téma: Plines a overkillZasláno: 10.čer.2008 v 13:08 |
Mam menší problém s příkazem OVERKILL.
Po aplikaci příkazu OVERKILL na křivku se zaškrtnutým PLINES pro optimalizaci vrcholů křivky funkce neproběhne, vypíše na řádce hlášení „neplatné klíčové slovo“ a „funkce zrušena“. Pokud zruším zaškrtnutí, akce proběhne (mimo optimalizaci). Neví náhodou někdo všem (v jaké proměnné) by mohl být problém. Na jiném PC proces běží bez problému (obojí plný Autocad 2007 CZ). |
Ferdinand
Zasláno: 10.čer.2008 v 13:34 |
Přeinstalovat Express Tools ?
zdrk
Zasláno: 10.čer.2008 v 13:36 |
Lepší odpověď by nebyla!
Ferdinand
Zasláno: 10.čer.2008 v 14:31 |
Není to v tom, že používáte český ACAD, ale příkazy v ET jsou anglicky? Doplnit podtržítko? (anebo u ET je to jedno?)
zdrk
Zasláno: 10.čer.2008 v 14:50 |
Na češtině nezáleží. Bude to nějaká proměnná něčeho bůhví čeho. Když změním profil, tak příkaz funguje správně.
Zasláno: 10.čer.2008 v 15:26 |
To je známý problém - viz tip 6166.
zdrk
Zasláno: 10.čer.2008 v 16:39 |
Mockrát děkuji to je ono.
Zasláno: 11.čer.2008 v 09:56 |
Rád bych jen upozornil, že tip 6166 neplatí jen pro OVERKILL, ale i pro funkci PLJOIN. Možná by nebylo od věci to do tipu přidat ;)
zdrk
Zasláno: 11.čer.2008 v 10:18 |
Zjistil jsem, že mi způsobuje toto makro pro spojení spojení do křivek ^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;.
Šlo by tam ještě nějak zadat zpětné nastavení peditaccept na 0. Případně, dají se nějak sloučit příkazy PEDITACCEPT;0 a OVERKILL pod jeden příkaz (makro). Upravil zdrk - 11.čer.2008 v 10:20 |
Zasláno: 11.čer.2008 v 21:07 |
Tip byl doplněn, děkujeme.
V Diesel makru s "nekonečným" ukončením se hodnota proměnné vrací těžko. Snadno to jde pomocí LISPu.
Zasláno: 12.čer.2008 v 07:41 |
Pomocí LISPu to jde, viz LISP, který dal dohromady BenaCZ.
Ferdinand
Zasláno: 12.čer.2008 v 07:58 |
Pro zdrk: Přesto, že tlačítková makra nejsou moji úplně nejvíc nejlepší kamarádi
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;_peditaccept;0;
...a ono funguje. Upravil Ferdinand - 12.čer.2008 v 07:59 |
Zasláno: 12.čer.2008 v 08:10 |
To ano, ale pokud máte makro, které jen spustí příkaz, za nímž může následovat neznámý počet "kliknutí", je vracení proměnných problém.
Plines a overkill
