Téma uzavřenouzamčení dwg
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: uzamčení dwg
    Zasláno: 02.čvc.2008 v 18:19
dobrý den a omluva - fakt jsem nešika, vážně jsem se snažil hledat, protože vím, že se to tu už probíralo, ale nějak jsem neuspěl - jaká je možnost uzamknout obsah dwgčka, aby s ním nešlo nic dělat, jen prohlížet a tisknout? děkuji za - pokud možno rychlé - nasměrování...
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 18:27
je to výborné, jen co jsem poslal ten příspěvek, už mi dole naskočily ty tipy, co jsem potřeboval:)) ...takže upřesňující dotazy:
  • když použiji ochranu přes NVLOŽ, jaká jsou rizika? jak z toho lze data dostat?
  • Když budu chtít dávkově zaheslovat hromadu výkresů, jak to udělám?
  • Když si v SECURITYOPTIONS nastavím heslo, tak mi to v AC2006 dovoluje zaheslovat výkres proti otevření - já bych ale chtěl, aby šel otevřít a tisknout, ale nešel editovat...jak to lze udělat?
děkuji předem za rady...
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 18:33
doplňující dotaz:
máte někdo napsané makro, které vezme všechny entity v souboru, rozbije je na entity typu úsečka s tím, že se zachovají jejich vlastnosti jako tlouštka čáry, barva a typ čáry, a pak každou tu úsečku pomocí _break rozdělí na tři kusy? ... ano, z čistého zoufalství:)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 20:34
Nepomohlo by předávat ony výkresy v DWF - otevřít a tisknout jde, editovat už velkými problémy.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 20:45
ja som už niečo podobné riešil tu a s podobným výsledkom. Nakoniec som to aj tak odovzdal v "upravenom" DWG:
Zabezpečenie súboru
Po skúsenostiach som ja osobne za DWF!
Upravil be_em - 02.čvc.2008 v 20:50
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2008 v 08:43
Myslela som, že keď odovzdám projekt v zaheslovanom pdf, tak neodovzdám svoje know-how, ale mi dokázali, že to tak nie je.
Za pár sekúnd sa dá odheslovať. Potom existuje konverter PDF->DWG, celkom schopný.
Čo sa týka rozkúskovaných úsečiek, tiež sa to už na tomto fóre riešilo, ako ich dať dokopy, atď....
Podľa môjich skúseností, keď raz odovzdáte vektorový súbor, technicky je možné ho previesť do iného vektorového formátu, v konečnom dôsledku teda aj do DWG.
Treba zabudnúť na dôveru v SW zabezpečenie a postaviť sa k problému, tak ako to zákerákom-podľa mňa zlodejom sťažiť. Keď im na tom totiž veľmi záleží, cestu si nájdu vždy. V konečnom dôsledku je to len balík núl a jednotiek.
Riešim to teda naďalej cez pdf, dwf, resp. bitmapové súbory (tie sú "najelegantnejšie") pre takých ľudí. :-)
Škoda márniť svoj vlastný čas pre tých, čo chcú zarábať na opančovaných projektoch.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2008 v 08:48
100% súhlas
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2008 v 09:04
ze vsech rad, ktere tu zaznely primo v tomto tématu, se mi nejvíc pozdává CADVault - ale stojí to docela dost peněz, tak bych se rád předem zeptal někoho, kdo to má, na pár upřesňujících informací:
  • Když chci, aby entity byly vidět a šly tisknout, ale nic víc, půjde to nastavit? Pokud ano, předpokládám správně, že se výkres otevře normálně a entity budou viditelné, a heslo bude třeba zadat až ve chvíli, kdy by uživatel chtěl dělat nějaké jiné úpravy, nebo ne?
  • je nějak možné zamknout dávkově všechny výkresy, i když jsou rozestrkané po různých adresářích?
  • Jak funguje CADVault s xrefy? Např. mám půdorys, který je poskládaný z několika xrefů - ty xrefy asi zamknu každý zvlášť (to musím udělat určitě, jinak by šlo vytahat data z nich) a pak zamknu i ten soubor, do kterého jsou připojeny - jak to bude fungovat?
Zatím myslím, že potřebuji udělat něco takovéhohle:
  1. u všech souborů, které jsou v adresáříCH "Views", bindnout vsechny xrefy
  2. Následně všechny tyto soubory pozamykat - všechny layouty, model...
Je na to nějaký skriptík nebo lispík? Našel jsem LockAll, ale ten, pokud správně chápu, pozamyká jen všechny layouty daného výkresu...
děkuji předem za info.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2008 v 11:01
...když použiji ochranu přes NVLOŽ, jaká jsou rizika? jak z toho lze data dostat?
Jako vše, dá se to také obejít... Minsert Blok lze samozřejmě z výkresu vyexportovat jako obyčejný Blok příkazem Wblock - výsledkem je "obyčejný" výkres s entitami Bloku. Anebo se Nvložený Blok rozbije - příkazem Flatten a následně Explode (již diskutováno jinde/y...).
Upravil Ferdinand - 03.čvc.2008 v 11:01
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2008 v 17:00
dekuju. MINSERT je tudiz jako ochrana na dva zobacky a svislou carku. nebudu pouzivat.
Ze vsech tipu, co jsem zatim dostal, mi nejlogictejsi prijde ten cadlock - dokonce i pravne - asi nejvic odpovida te "dualite" autorskych prav, ktera jsou vzdy: majetkova (tech se obvykle vzdavame ve smlouve pod podminkou, ze klient vse zaplatil) a dusevni (jakoze jsme autor a to nam nikdo neodpare)...majetkova rikaji, ze muze vysledem me cinnosti pouzit, dusevni jsou dotcena ve chvili, kdy chce neco menit bez meho souhlasu.
Jakmile budou pravni anna a liza hotovy, seznamim rad s vysledkem:)
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 08:43
Súčasťou razítka každého výkresu máme uvedenú formulku o autorských právach, tiež v textoch. Ale to Vy asi tiež.
Takže je to právne napadnutelné, ak si niekto sám vytlačí alebo skopíruje nami dodanú dokumentáciu.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 08:52
Trochu ke kontrole, kde se naše výkresy používají: Kolega si do všech výkresů jedné zakázky dopsal Copyright a naše jméno, ten text zmenšil do naprostého minima, umístil ho do kliky dveří (lze vidět pouze při naprostém zazoomování) a předal klientovi. Samozřejmě jsme to měli za měsíc zpátky v podkladech u jiné zakázky ze stejného města :-)
Také se snažíme jít cestou dwf, hlavně pokud je ve smlouvě "digitální kopie".
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2008 v 22:34
NVLOŽ, rozkládání entit, vypnuté hladiny a další kouzla využívající klasické příkazy AutoCADu poskytují jen velmi omezenou ochranu (jde velmi snadno obejít).
Jediné fungují technické (nejen právní) zabezpečení autorských práv DWG výkresů poskytuje předávání v publikačním formátu (DWF, DWFx) nebo DRM nadstavba CADVault. Ten umí všechny vámi požadované kombinace (i dávkové zamykání a xrefy), nevýhodou může být cena a závislost na dalším producentovi software. Lze zaslat a vyzkoušet bezplatnou trial verzi.
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 06:00
Jasně že PUBLIKOVAT v DWF.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 09:33
Našla som na webe konverter DWF->DWG. Celkom pekne funguje.
Takže aj DWF sa dá zneužiť. :(
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 09:36
Takže mi pripadá najbezpečnejšie predávať výkresy ako nejakú bitmapu a nie vektorový formát.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 10:29
To máte jak se vším v digitálním věku, vše se dá obejít a je to možná dobře, že je to pro ty mladé snaživce vázva, výdyť jinak bychom se nikam neposunuli.
Nicméně ta bitmapa je na zváženou, za prvé velikost, za druhé nemožnost odměření vzdáleností a mizerný tisk. je nutno zvážit otázku bezpečnost vs produktivita.
Upravil PepaR - 15.čvc.2008 v 15:38
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 12:54
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Kolega si do všech výkresů jedné zakázky dopsal Copyright a naše jméno, ten text zmenšil do naprostého minima, umístil ho do kliky dveří (lze vidět pouze při naprostém zazoomování)....
Asi ještě lepší by bylo ten minitext překrýt silnou čarou, to by jej nikdo neviděl, jen ten kdo by věděl co má předtím smazat - a ještě lepší by bylo ten text předtím rozbít na úsečky.
Ale pokud je výkres "zabezpečený" tak že jej lze pouze prohlížet a tisknout, tak mi to bude stačit abych si jej obyčejně obkreslil. Akorát mi to dá víc práce než kdybych si jej zkopíroval.
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
Tip 6150:VIPŘešení problému uzamčení Topobase účtu TBSYS.
Tip 6105:Ztlumení uzamčených hladin v AutoCADu (vybledlá barva)
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
