Téma uzavřenostale problemy
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: stale problemy
    Zasláno: 03.čvc.2008 v 21:13
mame neustale sa opakujuce problemy v autocade 2008. pri pouzivani starsich vykresov a pouzivania ich casti pomocou copyclipu sa do noveho vykresu vkladaju bezne aj 15minut. v autocade 2006 je tato operacia prebieha v zlomku sekundy. to iste plati  pri pripojeni referencii. v 2006 opat bez problemov. takisto napisany text sa v acad 2006 a 2007 sa niekedy vobec nezobrazi v 2008. napadlo ma stiahnut nejaky enabler, len vobec neviem ktory. je mozne zistit ktore entity takto spomaluju operacie? tym by sa ai dalo zistit, aky enabler treba pouzit. diky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 01:00
Cistili jste meritka poznamek a filtry hladin?
Mate nainstalovany Service Pack pro verzi 2008?
Upravil PepaR - 07.čvc.2008 v 01:28
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 10:02
service pack mam, filtre hladin zrusene. cistenie annotation scales pomohlo, je aj jednoduchsia cesta ako -scalelistedit? inak velmi dakujem
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 10:11
To načítání měřítek anotací je tedy věc.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2008 v 22:26
Problémy s vnášením měřítek anotací jsou jen u verzí bez patřičných service packů.
Pro dávkové odstranění nadbytečných měřítek lze použít buď DBXremSL od Xanadu nebo Scale List Cleanup Utility od Autodesku - obojí viz www.xanadu.cz/download
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 04:42
Toto zde píšete opakovaně, ale máme ACAD2008 včetně všech dostupných oprav a stejně se měřítka množí jak veverky. Jaké konkrétní opravy je třeba aplikovat? Jak se ten ACAD pak chová?
Ono totiž nejde pouze o měřítka z X-Refů, které ty aktualizace asi opravují, ale i o ta "normální" nepoužitá z výkresů. Běžně přijdou desítky souborů z různých zdrojů denně a to neustálé čištění je dost ubíjející. Je možné někde nareportovat, aby to upravili tak, že při vkládání objektů se vloží pouze použitá měřítka a nikoliv všechna přítomná ve vkládaném výkrese? Děkuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 07:53
To ano - měřítka (stejně jako třeba "nepoužité" hladiny, bloky, materiály, atd.) se při vkládání externích výkresů přenesou, to je standardní chování AutoCADu. Problém (opravený service packem) byl v tom, že opakované vložení/připojení výkresu vložilo ta měřítka znovu, s další vnořenou předponou "XREF_", takže se pak šíleně množila.
Pokud vkládáte cizí výkresy ze kterých nechcete použít určité prvky, je potřeba tyto výkresy také předem očistit - výše zmíněnými nástroji.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:04
To je sice pěkné, jenže věci jako " "nepoužité" hladiny, bloky, materiály, atd." nemají takové fatální důsledky jako ta měřítka - proto to tady píši! Ta měřítka by prostě chtělo ze seznamu automaticky kopírovaných věcí vyndat, protože to nemá logiku a jen to všem komplikuje život. Minimálně zavést proměnou pro ACAD, který by to uměla vypnout, když už to je to "standardní chování".
... nebo to vadí a připadá špatně jenom mě?
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:33
... určite nie len Vám. Určite aj ďalším ôsmim miliónom spokojných užívateľov. Tá predstava, že každý deň toľko ľudí nadáva na Autodesk je až masochistická.
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:35
Aby to nevyznelo negativisticky. Pozitíva prevládajú, preto sme zákazníkmi Autodesku. Toto sú len sprievodné perličky, ktoré robia život pestrejší.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 13:35
To se neomlouvejte, ta chyba s vnořováním měřítek má samozřejmě hodně nepříjemné důsledky.
Ale vkládání měřítek má podle mně úplně stejnou logiku jako třeba vkládání bloků - taky je přece jakoby nesmyslné vkládat s externím DWG do mého výkresu i všechny nepoužité definice bloků. A přesto to jakoby nikomu nevadí. Podobně by "nevadila" ani ta měřítka (sama o sobě žádné fatální důsledky nemají) - pokud by nebylo oné starší chyby a nepotulovaly se tak světem výkresy se stovkami a tisíci definic měřítek anotací.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 14:30
... a kdyby na měřítka fungoval normální příkaz ČISTI = _PURGE.
Fatální důsledek je ten, že 80% uživatelů netuší v čem je problém, ČISTI nepomůže a pak se trápí tím, proč jim výkres běhá tak strašně pomalu, atd. Zároveň to množí do dalších stovek výkresů. Vše jenom proto, že nějaký vohnout v Autodesku to zapomněl přidat do příkazu ČISTI, protože by to asi zrovna nebylo "better for your business". Už dám pokoj, nebojte, jdu mazat měřítka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 23:09
Na to platí jedno pořekadlo: "Proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě." Každopádně, kdyby to bylo v čisti, tak by to bylo nejlepší.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 09:57
No, mazani filtru hladin a meritek nema v nastroji cisteni zadnou logiku.
Cisteni prochazi vykres a porovnava co je ve vykrese vytvoreno (hladiny, pisma,...) a co je pouzito.
Filtr hladin nebo meritko je zapnute jen jedno, takze pri pouziti prikazu cisti-vse by uzivatel automaticky prisel o vsechna vytvorena meritka a filtry krom defaultnich a pripadne jednoho aktualne pouziteho.
Spis by to mel byt nastroj, kde by si uzivatel mohl definovat ktera meritka a filtry chce ve vykrese nechavat a byl by prikaz na vymazani vsech ostatnich.
Samozrejme by neco takoveho mohlo byt v menu nekde pobliz prikazu cisti, jicmene spojeni techto prikazu bych nepovazoval za spravne.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 22:55
Filtry hladin - ano, máte pravdu, to jsem také integrovat do čisti nechtěl (i když je stejně standardně mažu všechny).
Měřítka anotací - nemáte pravdu. Měřítka která chci jsou nastavena v rozvrženích nebo u entit = nevymaže je. Ta co nastaveno nemám, tak vymaže a udělá tak správně, protože je nechci. Chybějící se dají natáhnout z jiného výkresu pár kliknutími nebo vkopírovat s rozvržením (což dělám).
Teď budu možná mlžit, ale podle mě Vámi používaný A2006 problém s měřítky nezná, tam tahle funkce ještě nebyla.
Navíc _PURGE je selektivní. Když čistíte, tak nečistíte vše, ale jen vybrané skupiny.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 23:09
Já měl na mysli jen měřítka poznámek, ke zbytku se vyjádřil pan Bláha. Měřítka poznámek jsou mám takový dojem až od AutoCADu 2008.
Upravil PepaR - 13.čvc.2008 v 23:41
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2008 v 19:06
Nainštaloval som 2009 a tým sa pre mňa stal tento problém vyriešený. V novej verzii je to riešené tým, že pri výbere merítka poznámky na lište je tam zatržítko "Skryť merítka x-refov". Nerieši to síce všetky negatíva, ktoré sa tu spomínali, ale užívatelsky je to prijatelné riešenie.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2008 v 20:55
Původně odeslal(a) cestár cestár napsal(a):
Tak v tom případě asi pracujete na nějakém super PC, protože ten největší problém naklonovaných měřítek je ten, že se dramaticky sníží rychlost výkresu a nedá se v tom pak skoro pracovat.
Navíc tím, že to je skryjete a nevyčistíte, zakládáte živnou půdu pro další "množení" = zhoršení problému ... tuhle možnost skrytí vymyslel nějaký ultra-chytrák
Tip 5640:Upozornění na "nesjednocené hladiny".
Tip 12441:Nemodální (trvale zobrazené) okno iVlastnosti v Inventoru - SelectionInfo.
Tip 14759:Hromadné nalití projektů do CDE systému Autodesk Docs (Forma Data Management) - Bulk Upload Tool.
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
