Téma uzavřenootočení modelu v rozhraní
eeden Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čvc.2008
autocad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otočení modelu v rozhraní
    Zasláno: 17.čvc.2008 v 21:33
Dobrý den.
Můžete mi prosím někdo pradit, jak otočit model ve výkresu v rozhraní a přitom aby v modelu zůstala jeho původní poloha. Tak, aby se vzájemně chovaly propojeně - to zn. při editaci v otočeném výkrevu v rozhraní se stejně editoval i neotočený model?
Předem děkuji za pomoc.Smile
Upravil eeden - 17.čvc.2008 v 22:01
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 22:10
Nevím, jestli přesně rozumím a čemu říkáte "rozhraní", ale pokud myslíte "rozvržení", pak poloha modelu a poloha (orientace) 3D pohledu v rozvržení jsou na sobě nezávislé. Geometrie modelu je ale samozřejmě jen jedna, takže editace se projeví ve všech pohledech.
autocad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 22:32
Ano myslím rozvržení.
Dostala jsem podklad, kde v modelu je situace pod úhlem 60° a přitom v rozvržení je otočená do 0°- to znamená s osou x,y. líp se v tom kreslí. Chtěla bych podobně zkusit pracovat i s jinými modely a nedovedu to v rozvržení otočit. Vždy se mi to současně otočí i v modelu
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2008 v 06:41
V rozvrzeni si ve vyrezu, ve kterem chcete otocit pohled, zmenite souradny system (USS) a pokud se to hned neotoci (zavisi na promenne UCSFOLLOW) tak pak date prikaz _PLAN, ktery otoci pohled dle aktualniho USS.
Doporucuji si pak zamknout vyrez - nerozhodi se meritko pri zoomovani.
Jinak to same muzete udelat i v modelu - pokud Vam de jen o otoceny pohlen na situaci.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2008 v 08:46
[QUOTE=alfred]V rozvrzeni si ve vyrezu, ve kterem chcete otocit pohled, zmenite souradny system (USS) a pokud se to hned neotoci (zavisi na promenne UCSFOLLOW) tak pak date prikaz _PLAN, ktery otoci pohled dle aktualniho USS.
Mě se osvědčilo následující makro ^C^C_ucs;_OBject;\kvs; otoč podle entity to má tu výhodu, že se nemění zoom. Pro návrat do globálního systému je vhodné použít obdobné makro ^C^C_ucs _w;kvs; Nedá se použít pro autocad LT. Lispík kvs je nebo byl stažitelný z download
Jan Kosík
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2008 v 09:17
MPNASTAV
autocad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2008 v 09:19
Děkuji, hodně moc jste mi pomohli, podařilo se. Sama bych na to určitě nepřišla bez dlouhých proseděných hodin. Moc děkuji za vaši pomoc. V nápovědách jsem tohle najít nedokázala. Thumbs%20Up  Clap  Clap  Clap
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 8095:Otočený obrázek při promítání na terén.
Tip 7031:Čtyři metody otáčení 3D modelu v Inventoru.
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
