Téma uzavřenoprekryt ciaru
kontingent Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2008
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prekryt ciaru
    Zasláno: 20.čvc.2008 v 13:29
dobry den, situacia mam Batting- vlnovkova..ako izolacia v stavbarine a na nej v urcitich odstupoch mam polozene obdlznicky ako stlpiky. prosim vas da sa nastavit ten obdlznicek tak aby pod nim nebola vidno ta batting ciarka. skusal som obdlznicek vyplnit bielov farbou, potom spravit block. ale pri kopirovani tychto vyplnených blokov mi často zmrzne počitač. ...daku finticku urcite najdete lebo ked mam izolaciu v multiline a stovku stlpikov tak je stym dost roboty. takto keby som mal daky obdlznicek neprehladny tak by to bolo super. skuste daky napad dakujem
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2008 v 18:23
Zkuste to udělat jako WIPEOUT (česky PŘEKRÝT), to je jakoby bezbarvý rastrový obrázek, už se zde něco podobného řešilo s kruhem (http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4607&KW=kruh). Máte dvě možnosti, buď mít jen wipeout se zapnutým obrysem, nebo mít wipeout pod klasickým obdélníkem. To druhé používám, pokud v jiném místě výkresu potřebuji mít wipeouty s vypnutým obrysem, takže takhle mi ten wipeout tvoří to překrytí kresby pod ním a ten obdélník mi dělá obrys. V tomto případě je lepší mít z toho vytvořený blok, aby obě entity držely pohromadě ve správném pořadí.
Upravil Kackac - 20.čvc.2008 v 18:56
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2008 v 19:16
Dakujem Katka.......perfekt s tim WIPEOUT mas u mna kofolu
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 12:06
Prosim vas este dotaz,, nechcel som zakladat nove tema lebo by boli asi tri dalsie, par dni mi trvalo prejste cc1200 stran navodu autocadu ktore vyriesili mnohe otazky...ale tri mi zostali tak prva,,1) ked mam nastavene prave tlacidlo mysi ako Enter pri oznacených telies--koli zvyku...tak ako vyvolam short menu ked mam oznaceny daky objekt,, lebo niekedy treba taketo menu  2) mam klasicky textovy odsek a chcem dat aj ine tabulatory ako len tabulator zarovnať vlavo...treba mi aj tabulator zarovnat v pravo napr rozmery  3) ako rychlo okolo textoveho objektu urobit ramcek ...vopred dakujem ze mate nervy aj mna diikiii
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 13:18
1. ctrl+pravé tlač. nebo shift+pravé tlačítko
2. úplně stejně jako třeba ve wordu - vlevo vedle pravítka si klikáním nastavíte požadovaný typ zarážky a kliknutím na pravítko ji umístíte (pouze u odstavcového textu (mtextu), u řádkového to nejde (alespoň o tom nevím))
3. jestli myslíte neprůhledný rámeček, tak na to je příkaz textmask (přístupný v menu v express tools)
jinak s tím zakládáním nového tématu, myslím si, že by bylo lepší ho založit, ne třeba na každý dotaz zvlášť, ale alespoň to nestrkat do tématu, se kterým to vůbec nesouvisí, jen proto, že jste toto téma předtím založit. Je to i kvůli orientaci, podle názvu tématu se dá rychle najít něco konkrétního, o čem víte, že jste četl, ale je-li diskuze o něčem zastrčená uprostřed jiného tématu, pak je to rychlé hledání obtížnější. Také někteří třeba čtou jen témata, která je zajímají podle nadpisu.
Upravil Kackac - 25.čvc.2008 v 13:21
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 15:14
1) toto je Object osnap menu ale myslel som menu ktore vyskoči ked klikneš pravym talčidlom na označený objekt pokial nemaš nastavene opakovať poslednu funkciu
2) a tabulatory mne neak nezobrazuje nevies kde by som to mohol zapnut
3)a ramcek taky obdlznikovy lem-len hrany ramiku  iba okolo pismen do akej sa napr. davaju nulova vyška objektu, lebo sa mi zda ze sa mi to raz podarilo
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 16:02
1. to jsem kdysi nějak jednou řešila, ale už nevím, jestli jsem to našla nabo obešla, teď to nepotřebuji (nepoužívám), takže neporadím
2. nesmíte mít šířku mtextu na 0 (u 2008 se to ve vlastnostech jmenuje úplně nesmyslně "definován pomocí"), pak se zobrazí i pravítko a tabulátory
3. tak tohle řeším pomocí bloků s atributy - jedna obrovská výhoda bloků oproti nakreslenému rámečku okolo testu je změna měřítka i vzhledu na "jedno kliknutí", i když máte ve výkrese třeba 100 výskytů, takže doporučuji, abyste si udělal blok a ten pak nakopíroval po výkrese. Ještě je dobré ho vytvořit rozumně co se týče měřítka, aby například pro výkres 1:50 měl blok měřítko 50, pro 75tinu měřítko 75... Strašně to usnadní úpravy, když třeba z dokumentace ve stavebním povolení v setině děláte 50tinu na prováděčku, nemusíte přemýšlet, jaké měřítko jakému bloku přidělit, ale vezmete to hromadně pro všechny.
Upravil Kackac - 25.čvc.2008 v 16:02
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 20:46
tak to sa da obist ale tie tabulatory ma najviac hnevaju...aj ked som dal v properties sirku textu nenunolovu aj bola nenulova stale nic....neprisli tie neposlusne tabulatory a kde by sa mali nachadzať typujem ze na lavo pravitka....ale tam nic .
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 21:36
Ano, nalevo od pravítka je značka zarážky. Pokud tam není, ale máte alespoň pravítko, tak pravým tlačítkem na pravítko získáte nabídku, nevím, jak přesně vypadá ve 2007, nemám ji teď po ruce, ale buď tam budou přímo 'tabulátory' nebo 'odstavec' nebo něco takového.
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 13:33
nic ked dam pravym tak tam mam SET MTEXT WITH     a  INDENTS AND TABS(toto obsahuje len vzdialenosti pouzitych tabulatorov)
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 09:01
Myslela jsem, že o tabulátory vám jde... Jestliže tam máte použité tabulátory, pak jistě můžete nastavit i nové. Nebo zkuste na pravítko klepnout levým, měl by se vám implicitně nastavit levý tabulátor v místě kliknutí. Ještě jsem se nedostala ke 2007, abych to tam vyzkoušela, takže jen podle matné paměti se domnívám, že takhle nějak to tam funguje.
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 13:47
nic aj ked dam lave prave tlacidlo na pravitko tak nic.....skusal som to teraz aj 2006 aj v 2007 .....ziaden pravy alebo stredny...alebo iny ako len lavy tabulator ktory zarovnava vste len do lava nic som nenasiel......a obsahuje to vobec autocad tieto tabulatory
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 14:00
Donedávna jsem dělala ve 2005, tabulátory uměl určitě, používala jsem levou zarážku na předsazení prvního řádku odstavce, jestli uměl i pravou a na střed, tím si nejsem jistá. Teď dělám ve 2008 a umí všechny typy zarážek (L, P, C, des.t.?), na které odsazuje tabulátor.
Pak je ještě otázka, jestli nepoužíváte jiný textový editor, který tohle neumí. Já jsem tu popisovala chování a možnosti standardního vnitřního editoru mtextu, pokud máte nějaký jiný, tak je možné, že je zkrátka chudší a tuto možnost nenabízí.
Kackac
Tip 9074:Chybí editační uzly objektu Překrytí (wipeout).
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
