Téma uzavřeno3d prienik
kontingent Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2008
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3d prienik
    Zasláno: 25.čvc.2008 v 22:30
Existuje taka funkcia daky lepsi substract ....lebo mam dve telesa ktera maju urcity prienik a chcem aby z jedneho telesa zmizol prienik, neaky najrychlejsi sposob lebo mnozit dalsie telesa pomocou interference a dat potom substract je zdlhave...prosim neaky dobry manual kde najdem tipy alebo triky 3d modelovania v 2007 ,,neake odporucenie lebo mam tyzden na naucenie 3d autocade, zachrante mi zivot...prosim
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 11:48
... však to je normálny substract A-B, nič tam netreba množiť ... pravdepodobne myslíte niečo iné, upresnite otázku!
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 13:20
no mam teleso A a teleso B ked dam substrakt tak nastane ze prienik na telesa A zmizne ale zmizne mi aj teleso B a ja nechcem aby mi teleso B zmizlo. chcem len aby zmizol prienik z telesa A
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 13:52
alebo da sa niekde prepnut  dakou peknou autocadovskou funkciou 0 alebo 1 ze aby nevymazavalo teleso B pri substracte
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 19:44
Proměnnou DELOBJ
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 13:44
tak dal som delobj od -2 az +2 ale nic...ono som cital ze to ide len swep, loft, extrude... ale subtract.................nic.       preco aj tie jednoduche funkcie nikdy nejdu ako maju......vam to funguje to delobj?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 14:58
Aha, pro Subtract ne - DELOBJ volitelně ponechává jen tvořící objekty při vytváření 3D modelů.
Před odečtením ale stačí vytvořit kopii těch odečítaných objektů. Tenhle LISP "Subtract2" to udělá automaticky za vás:
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 381:VIPJak vystínovat projekt z 3D Studia VIZ v rendering farmě (síťovém stínování) 3D Studia MAX?
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
