Seiner
Téma: Co umí prohližeče DWFZasláno: 19.kvě.2005 v 07:11 |
Připravuji upgrade Mechanicalu pro firmu a přitom potřebuji vyřešit počet a strukturu licencí. Mimo výkonných konstruktérů a projektantů máme ve firmě ještě lidi, kteří potřebují jen výkresy prohlížet, tisknout a kontrolovat. Podle mých kusých vědomostí by některé tyto úkoly mohl zvládat formát DWF a jeho prohlížeče. Dokážu do našeho systému správy dokumentů dodělat paralerní generování DWF. Jde mi ale o to, zda mi to umožní plnohodnotný tisk (tloušťky čar podle barevného schématu) a zda je možné z DWF odměřovat. (Při kontrole výkresů ocelařiny je to nezbytné.) |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 19.kvě.2005 v 07:35 |
Mohu prohlásit, že přes počáteční nedůvěru se mi formát DWF pro předávání podkladů osobám CADu neznalým osvědčil. Pokud mají staženu aktuální verzi DWF Vieweru, tak není žádný problém a nakonec ustoupí od exportu do PDF. Vaše požadavky by pravděpodobně měl splnit DWF Composer. Měla by se dát stáhnout jeho trial verze. Mělo by tam jít i to doměřování. Co se týká tisku tak jsem to teď zkoušel a tisk je v pohodě. Měřítko, tloušťky čar, všechno je zachováno. Určitě Vám k tomu taky něco řekne pan Michl až dorazí. |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 19.kvě.2005 v 07:36 |
Ano, přes DWF je to určitě nejpohodlnější cesta: DWF výkresy můžete automaticky publikovat pomocí AutoDWF, ty mohou neCADisti snadno prohlížet a tisknout pomocí DWF Vieweru, "kontroloři" mohou přesně odměřovat a připomínkovat (redline) pomocí DWF Composeru. Připomínky lze elektronicky přenést zpět do AutoCADu (i Mechanical). Viz porovnání prohlížečů a DWF |
Slade
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 19.kvě.2005 v 08:04 |
Dobré jitro ale má to problém vše funguje ale já mám ted problém někam se mi ztratili fonty a ted sice exportuju DWF soubory ale bývají nečitelné co s tím prosím??? Slade |
Zasláno: 19.kvě.2005 v 08:48 |
a máte správně nastavenou volbu písem? (Uživatelské vlastnosti u DWF6 ePlot.pc3 souboru) - viz obrázek |
