Téma: DYNAMICKÝ BLOKZasláno: 05.srp.2008 v 12:46 |
Rádo se stalo.
PS: Materiálů ke studiu je víc než dosti, jen mít čas to při běžných pracovních úkolech nastudovat ;)
Buba
Zasláno: 05.srp.2008 v 12:41 |
Ďakujem, práve som si to stiahla. Vo voľnom čase si to preštudujem.
Zasláno: 05.srp.2008 v 11:37 |
Hezké příklady tvorby dynamickách bloků naleznetech i v anglických brožurách od Autodesku: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=8446220 .
Zasláno: 31.čvc.2008 v 13:27 |
Na webu autodeskclubu je hezký překlad od Martina Madaje, který popisuje tvorbu dynamických bloků.
Nějaký rámeček dynamického bloku by měl být i součástí CAD standardů, nebo můžu poslat emailem vícěro verzí, jedna z nich je řešena myslím i dle Vašich požadavků.
Dynamický blok je určitě nejlepší řešení, cest je vícero, zálěží jak moc to chcete mít vyšpěrkováno, tzn. zda tam chcete mít ořezové značky atd. Každá má jinou představu.
Osobně bych to udělal jako obdélník, která bych protahoval a dal bych mu parametr vyhledávání, kde bych zadal přednastavené rozměry. U akcí protažení bych volil skoky po 1/2 A4, protože někdy se do přesného formátu prostě nevlezete a potřebujete to napasovat na roli plotru. Upravil PepaR - 31.čvc.2008 v 14:42 |
Buba
Zasláno: 31.čvc.2008 v 11:16 |
- Poraďte mi prosím, kde nájdem prehľadný popis tvorby dynamických blokov. Prípadne praktické vecné ukážky.
- Potrebujem si vytvoriť rámik s razítkom, ktorý bude použiteľný pre rôzne preddefinované formáty výkresov. Prvá voľba bude roletka so zoznamom základných formátov (stačí A4-A0).
Razítko bude stále rovnaké a rovnako odsadené od ľavého dolného rohu rámika a formát rámika bude odskakovať po pol násobkoch A4. Bod vloženia razítka a rámika bude zadefinovaný podľa ľavého dolného rohu. V rámiku budú obsiahnuté aj popisové polia, kvôli orientácii na výkrese, ktoré sa podľa potreby automaticky dokopírujú a vyplnia (hore aj dolu čísla 1 až ..., vpravo a vľavo písmená A až ...)
Nepáči sa mi riešenie, keď sú v bloku zakreslené všetky formáty rámika a okrem jedného sú ostatné len neviditeľné. Chcem si vytvoriť niečo technicky čistejšie.
V súčasnosti používam bloky A4 - A0, ktoré vložím do výkresu a cez refedit si natiahnem rozmer rámika a cez pole si okopírujem popisné polia. Cez ET si ich automaticky prečíslujem od 1-..., a písmenové polia musím prepísať ručne od A-... na jednej strane a na druhú si ich prekopírujem. Toto chcem vyriešiť cez dynamický blok. Podľa mňa by sa to malo dať vytvoriť.
Alebo je to veľmi zložité?
Zasláno: 30.čvc.2008 v 23:28 |
Přesně, jak píše zisoun. Jen nezapomeňte sdružit body akcí a vzájemně je zřětezit, aby na sobě byly závislé.
Upravil PepaR - 30.čvc.2008 v 23:31 |
zisoun
Zasláno: 30.čvc.2008 v 15:22 |
Pokud se vždy jedná o ty stejné 2 objekty, které se posunují v jednom směru a stejné dva v druhém směru, tak by to mělo jít pomocí 2 akcí protažení s odsazením úhlu 90 st.
Zisounek
zchmela
Přihlášen: 11.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: adt 2007, max 3ds Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 30.čvc.2008 v 14:50 |
JE MOŽNÉ "ZDYNAMIZOVAT" NÁSLEDUJÍCÍ BLOK ??? BLOK SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ OBJEKTŮ A POTŘEBUJI, ABY SE V ZÁVISLOSTI NA POSUNUTÍ DVOU OBJEKTŮ OD POČÁTKU VE SMĚRU OSY X (SYMETRICKY) POSOUVALY ZBÝVAJÍCÍ DVA OBJEKTY VE SMĚRU OSY Y (SYMETRICKY).
Stránka byla vygenerována za 0,331 sekund.
DYNAMICKÝ BLOK
