Radim Cech
Téma: Vista 64Zasláno: 26.čvc.2008 v 06:40 |
Na nový NB v rámci Online Update systému se nedaří provést instalaci KB938371-tento kód je v závorce za popisem aktualizace. Zkoušel jsem vícekrát v různý čás, ale nedaří se. Ví někdo, o co jde? |
R.C.
OSTRAVA |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22182 |
Zasláno: 27.čvc.2008 v 22:47 |
Zkusil bych ruční stažení a instalaci. Pokud by to nepomohlo, jsou i "drsnější" metody vynucení instalace. Obvykle je příčinou chyba ve stažení nebo neprovedený restart po předchozí aktualizaci.
Radim Cech
Zasláno: 28.čvc.2008 v 11:11 |
Díky, po ruční instalaci se to pohlo kupředu.
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 29.čvc.2008 v 04:36 |
Drobné komplikace po instalaci pokračují. OS je po UPDATE, ale nepřehrává DVD a chce nějaký CodePack, ten přes Live Search nemůžu najít. Má někdo nějakou radu?
R.C.
OSTRAVA |
Jiří Šeda
Arkance Systems Přihlášen: 04.bře.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk Stav: Offline Bodů: 56 |
Zasláno: 29.čvc.2008 v 07:54 |
Nejedná se o komplikaci, spíše o vlastnost- každý operační systém (XP i Visty) potřebuje kodeky pro přehrávání.
Pro Windows Vista existují různé přehrávače i kodeky, HP to např. řeší dodáním programu Intervideo WinDVD player, který je součástí HP PC i NB.
Pokud chcete používat MediaPlayer, pak stačí v Googlu najít a stáhnout např. Vista Codec.
S pozdravem
Jiří Šeda
Radim Cech
Zasláno: 31.čvc.2008 v 16:44 |
Tak už jsem naistaloval OS, všechny ovladače, provedl ON LINE Update a zazálohoval disk jako výchozí stav.
Teď bych potřeboval ještě dvě věci
- rozdělit disk C na C + F
Jak to udělat?
- naistalovat ovladače pro HP DJ 500
Aktuální ovladače mám, jen mi není jasné, jak mám plotter instalovat. Když ho dám jako síťový, což je, tak mi píše, že ovladače na serveru nejsou OK, je tam OS XP, když ji dám jako místní, tak na jaký port, abych pak mohl tisknout po síti.
Po těchto krocích bych měl NB zcela připraven pro instalec programů.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 31.čvc.2008 v 22:33 |
?NB? k cemu jsou na NB dobre 64bit Visty?
Lemoch
XANADU a.s. Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: nechci Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 31.čvc.2008 v 23:20 |
Rozdělení disku lze provézt buď přímo ve správci disků, který má Vista v sobě (ale tady budete velmi omezen, co se týká možnosti zmenšit existující oddíl - je však možné že to bude vyhovovat), nebo pomocí nějakého diskového manažeru (např. Paragon Partition Manager).
Co se týká připojení plotru, nejlepší je mít ho připojený přes JetDirect. Pak lze plotr připojit pomocí standard TCP/IP portu a instalovat ovladač lokálně.
FLem
Radim Cech
Zasláno: 01.srp.2008 v 07:38 |
S příchodem CIVIL 2009 jsem cítil, že je potřeba obnovit hardware, navíc šla cena eura a dolaru tak dolů, že dalším impulsem bylo i finanční hledisko. Až dosud jsem byl k NB dost nedůvěřivý. Po dlouhém váhání a množství dotazování jsem si vybral NB HP C 8510w a po další debatách jsem skončil u OS Vista 64bit. Ale jelikož jsem v tomto naprostý laik, dal jsem na rady lidí, kterým důvěřuji. CIVIL by snad od další verze už měl být 64bit aplikace a tudíž by měl líp "běhat", Vista na rozdíl od XP umí využít větší množství RAMky, teď mám 4GB a výhledově je šance na 8GB, tedy pokud slevní paměti na rozumnou cenu. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Tak snad jsem nenakoupil špatně. |
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 01.srp.2008 v 07:58 |
Co myslíte tím omezením? HD je 200GB a uvažuji o rozdělení na cca 40 +160, dnes mám systémový disk 35.5 GB a docela postačuje. Plotter je napojen na tiskový server, v XP jsem prostě "vybral" tiskárnu na serveru a provedla se instalace. Teď mu logicky vadí asi jiné ovladače, takže nevím, jak to správně naistalovat na NB a pak přesměrovat na server.
R.C.
OSTRAVA |
Lemoch
Zasláno: 01.srp.2008 v 08:41 |
To rozdělení klidně provézt můžete, jen na to nebude stačit nástroj ve Windows Vista. Ten umí jen některé operace. Např. zmenšit oddíl jen o volné místo na jeho konci (nebo tak nějak to vysvětlují). Tj. ve vašem případě budete muset použít nějaký nástroj jiného výrobce, který je s Windows Vista kompatibilní. Instalace ovladačů je obdobná jako v XP. Přidáváte síťovou tiskárnu, necháte ji instalalovat a pokud nejsou na tiskovém serveru ovladače systém vás varuje a umožní dodat nové s ním kompatibilní. Tam by problém být neměl.
FLem
Radim Cech
Zasláno: 04.srp.2008 v 11:48 |
Na rozdělení se asi nakonec vykašlu. Už mám snad poslední problém, než se pustím do instalace programů. Mám k NB Docking station s HDD, je potřeba naistalovat soft z DVD, ale po jeho spuštění mi hlásí něco o zastaralé verzi, ale neskočí na aktuální někde na stránky. Pátral jsem, ale nejsem si jistý, zda si stáhnu ten správný program pro OS Vista 64bit. Můžete mně nasměrovat na správný odkaz? Děkuji
R.C.
OSTRAVA |
Lemoch
Zasláno: 04.srp.2008 v 12:11 |
Nesledoval jsem tuto komunikaci úplně od začátku a tak nevím, jestli máte originální instalaci OS Vista od HP, včetně restore oddílu od HP, nebo ne.
Pokud ne, není se čeho bát a můžete stahnout instalaci ze stránky s ovladači pro váš NB. SW je myslím pro všechny typy nb stejný. Odkaz pro stažení SW HP Backup and Recovery je na např. na stránce http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3355681&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3369263&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=2103
Pokud máte systém předinstalovaný, zkuste SW rovnou spustit. Nejspíš budete mít novější verzi přímo v NB. K 3v1 dokinám se dávalo CD se SW hlavně kvůli starším NB, kde byla verze tohoto SW nekompatibilní.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že SW opravdu není kompatibilní s OS Vista x64 a pokud byste ho nainstaloval, dostanete se do velice komplikované situace (ohledně tohoto zálohovacího SW).
Také vás upozorním na to, že pokud budete SW chtít odinstalovat dojde i k odstranění restore oddílu z disku a ten vám nikdo nevrátí (ani nová instalace), takže na to pozor.
Osobně jsem použil HP SW pro zálohu nainstalovaného systému, ale ostatní zálohy řeším méně komplikovanou cestou - přístupem k dokině 3v1 jako ke klasickému NAS systému.
FLem
Radim Cech
Zasláno: 04.srp.2008 v 14:47 |
Instaloval jsem zcela nově OS z originálních DVD včetně ovladačů, provedl online update, provedl zálohování, ten HPO Backup and Recovery tam už je.
Teď jsem chtěl podle návodu provést pro HPNAS Setup and Configuration Utility, asi to co píšete na konci, ale asi jsem něco udělal špatně.
Můžete mně tedy navést, jak to správně dokončit? Díky
R.C.
OSTRAVA |
Lemoch
Zasláno: 04.srp.2008 v 14:53 |
Pokud jste schopen se připojit pomocí Internet Exploreru na IP adresu toho NASu průvodce vám jej umožní nakonfigurovat. Je to obdobné, jako u jiných systémů tohoto druhu. Nejlepší je znát adresu např. z DHCP serveru, kde ji uvidíte nejsnáz.
FLem
Radim Cech
Zasláno: 04.srp.2008 v 14:58 |
Můžete mi poslat na radim.cech@lineplan.cz na Vás mobil, zavolám. Díky |
R.C.
OSTRAVA |
Vista 64
Radim Cech napsal(a):
