Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: SjednoceniZasláno: 06.srp.2008 v 10:58 |
Ahoj,
v LT vytvorene sjednoceni nelze rozlozit v plnem CADu (event. jak) ? |
Peter M.
Zasláno: 06.srp.2008 v 11:06 |
Jak to myslíte? Rozložit sjednocení regionů na původní objekty? Ne, to nejde. LT s tím nesouvisí.
Peter M.
Zasláno: 06.srp.2008 v 11:23 |
Tak to je pru*er - s vykresem nelze pracovat...
Pritom je to, myslim, velmi uzitecna vec (nekdy i lepsi nez blok) - proc to plny cad neumi a LT ano ? |
Peter M.
Zasláno: 06.srp.2008 v 11:37 |
Mluvíme oba o tom samém? AutoCAD i LT se chovají stejně - pokud sjednotíte (příkaz _UNION) dva regiony (příkaz _REGION), následný ROZLOŽ z nich původní regiony už neudělá. |
Peter M.
Zasláno: 06.srp.2008 v 12:44 |
Ne Ne Ne - v LT je (byla) specialitka SJEDNOTIT a tim se vytvorilo neco jako blok ale v rozlozenem stavu (jednotlive entity byly stale jakoby volne a zaroven to po oznaceni bylo jako blok). Nechapu proc to v plnem cadu nikdy nebylo, nicmene ted s tim nic neudelam, protoze tomu cad nerozumi.
Peter M.
Sedláček
Zasláno: 06.srp.2008 v 12:53 |
Myslíte asi SKUPINA. Ta souvisí s proměnnou PICKSTYLE, podívejte se na ní. A příkaz _QKUNGROUP
Upravil Sedláček - 06.srp.2008 v 13:04 |
zdrk
Zasláno: 06.srp.2008 v 13:14 |
Pokud se jedná o skupiny, tak ty jsou v LT udělány přehledněji než v plné cadu.
Peter M.
Zasláno: 06.srp.2008 v 13:19 |
ANO - tak to je to, co hledam (jen ted vaham, zda se to i v LT nahodou nejmenovalo taky skupina /?/ ).
Jen ten prikaz _QKUNGROUP je cadu neznamy. Kazdopadne jeste patram po tom, jak rozlozit skupinu, ktera nema nazev... I tak diky |
Peter M.
Kackac
Zasláno: 06.srp.2008 v 13:28 |
V dialogu si zaškrtněte 'včetně nepojmenovaných' a pak vám zobrazí všechny a můžete si nechat najít ten hvězdičkový název nepojmenované skupiny
Kackac
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 06.srp.2008 v 13:31 |
Pokud použijete v AutoCADu příkaz SKUPINA, je k dispizoci v následně otevřeném dialogu volba Včetně nepojmenovaných. Po zaškrtnutí se budou nabízet i nepojmenované skupiny a bude je možné pomocí tohoto dialogu také rozložit.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Peter M.
Zasláno: 06.srp.2008 v 13:45 |
Mezitim jsem na to take prisel, SUPER a dik za napovedu
Peter M.
Zasláno: 06.srp.2008 v 15:11 |
Příkazy
QKUNGROUP a
PKFSTGROUP jsou LT omezené (možná přehlednější) verze plného příkazu
SKUPINA z plného AutoCADu.
Příkaz SKUPINA toho umí více - včetně nepojmenovaných skupin. Ty jdou ale myslím v LT dělat naopak složitěji než v plném AutoCADu, leda snad přes řádkovou verzi -PKFSTGROUP.
Sjednoceni
