Téma uzavřenoinstalace revit 2009
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: instalace revit 2009
    Zasláno: 07.srp.2008 v 14:32
Zdravim vsechny,
prave jsme dostali instalaci noveho revitu 2009. Po bouchani sampusu a teseni se na nove vymozenosti kolega zjistil, ze po projejti instalace bez chyby mu spusteni programu pripravilo prekvapeni. Objevila se hlaska, ze nebyly nainstalovany knihovny pro rendering a ten je nefunkcni. I vlastni ikona renderingu byla zasedla. Nemate nekdo napad, co by to mohlo byt a jake reseni by pomohlo? Diky
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 14:39
Mám úplně stejný problém :( Instalátor žádnou chybu nehlásil, renderování jsem samozřejmě v instalátoru označil k instalaci.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 15:48
Máte opravdu patřičné soubory rendering knihoven ve složce c:\Program Files\Revit Architecture 2009\Data\Rendering a je tato složka nastavena i v Revitu?
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 16:06
Vse je nainstalovano, adresare obsahuji co maji a cesta ke slozkam je take nastavena
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 16:54
Vzpominam si na stejny problem po instalaci 2009, jen uz nevim jak "odesel". Mozna neco nekam zkopirovat nebo tak. Kdyz jsem to zvladla ja, bude to prkotina.
Nevzpomete si nekdo?
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 07:34
Teď si vzpomínám, že už jsem to vlastně taky vyřešil, jen nevím jak :) Buď byl problém v nastavení cesty k renderu v Revitu nebo s přístupovými právy k nějakému souboru renderu. Protokol událostí systému Windows neříká nic?
Třeba si časem vzpomenu...
Upravil jirka h - 08.srp.2008 v 07:36
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 15:31
Zkuste nastavit v Revit.ini plnou cestu na knihovnu materiálů: MaterialLibraryFiles=c:\Program Files\Revit Architecture 2009\Data\Rendering\assetlibrary_base.fbx
Pokud to nepomůže, máte zřejmě starší procesor, který nepodporuje SS2:  Přehled CPU bez SS2: http://en.wikipedia.org/wiki/SSE2
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 20:36
Ta potreba vyssi tridy procesoru vznikla s novym typem renderingu? Nebo je novy revit celkove natolik narocny, ze pc se starsimi procesory si s nim nebudou vedet rady?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 20:46
renderingem. Ale ona to zas tak moc "vyšší třída" není - SSE2 mají všechny dnešní CPU. A horší/starší procesory než Pentium-4/Celeron (tedy např. Pentium-III) už moc lidí na CAD asi nepoužívá.
XoNoX Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2008
Revit architecture 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 21:03
mam problem s instalaciou revitu s ceskou lokaliz. stiahol som si ho cez odkaz ktory je tu niekde na fore (Lokalizovaná verze Revit Architecture 2009 (se SP1/WU1)) sice funguje ale neviem do akej miery. vzdy vypise chybu ked chcem doinstalovat posledny balik a ina moznost ako preskocit a doinstalovat nabuduce nieje.
pise toto:
ContentLoader - Chyba
Chyba: Neplatné údaje.
Zkuste opakovat nebo preskocit kabinet
c:/Users/XoNNoX/AppData/Local/Temp//ProteinMaterialLibary.cab
viete mi poradit co s tym?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 07:59
To vypadá na chybu downloadu (poškozený soubor).
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 20:08
tak to mi tiez doslo, ale co s tym?
neinstaluje to nahodou tak, ze najprv stiehne balicek na hdd a z neho potom instaluje sucasti? potom by to vyzeralo tak, ze to nieje chyba stahovania ale chyba suboru v tom balicku
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 23:46
asi tak. Poskozene cab jsme driv resili vymazanim chybneho z adresare Download. Při dalším spuštění se opět Revit dotázal ma-li doinstalovat a stáhl si ho znovu, obvykle dobře :)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 19:56
Původně odeslal(a) IvanaV IvanaV napsal(a):
nepomohlo anni ked som zmazal cely adresar download, ani ked som revit odinst. a znovu nainst.
nejaky iny napad?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 13:09
Zkuste stáhnout onen CAB soubor samostatně - viz přímý odkaz (pozor, 679MB).
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 15:02
Teď jsem zkoušel WU1 pro Revit Suite nainstalovat a jak na 32bit, tak na 64bit stroje je rendering nefunkční - vůbec to nevytvoří adresář Rendering a nic tam není. Sice to můžu nakopírovt odjinud, ale něco zřejmě nefunguje. Opětovné stažení WU1 z webu nepomohlo.
Ještě upřesnění: instalace z dodaného DVD (bez WU1) bez problémů, při instalaci WU1 (vše Eng) odinstalace původního RA (klasika) a nastávají problémy: nedokáže stáhnout ENUHelp.cab (ručně ho stáhnu a rozbalím bez problémů), Rendering hledá v adresáři Program, kdežto původní instalace byla Data, i po přepsání cest rendering nefunkční (vše na OS WInVista 64b).
Upravil Peter Jirat - 20.srp.2008 v 17:39
Tip 6261:Nefunkční rendering po instalaci Revitu 2009.
Tip 6322:VIPRevit 2009 rendering s předdefinovaným pozadím (např. fotografií)
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
