mnementh
Téma: instalace revit 2009Zasláno: 07.srp.2008 v 14:32 |
Zdravim vsechny,
prave jsme dostali instalaci noveho revitu 2009. Po bouchani sampusu a teseni se na nove vymozenosti kolega zjistil, ze po projejti instalace bez chyby mu spusteni programu pripravilo prekvapeni. Objevila se hlaska, ze nebyly nainstalovany knihovny pro rendering a ten je nefunkcni. I vlastni ikona renderingu byla zasedla. Nemate nekdo napad, co by to mohlo byt a jake reseni by pomohlo? Diky |
jirka h
Přihlášen: 31.led.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Allplan, AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 83 |
Zasláno: 07.srp.2008 v 14:39 |
Mám úplně stejný problém :( Instalátor žádnou chybu nehlásil, renderování jsem samozřejmě v instalátoru označil k instalaci.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 07.srp.2008 v 15:48 |
Máte opravdu patřičné soubory rendering knihoven ve složce c:\Program Files\Revit Architecture 2009\Data\Rendering a je tato složka nastavena i v Revitu?
mnementh
Zasláno: 07.srp.2008 v 16:06 |
Vse je nainstalovano, adresare obsahuji co maji a cesta ke slozkam je take nastavena
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 07.srp.2008 v 16:54 |
Vzpominam si na stejny problem po instalaci 2009, jen uz nevim jak "odesel". Mozna neco nekam zkopirovat nebo tak. Kdyz jsem to zvladla ja, bude to prkotina.
Nevzpomete si nekdo? |
jirka h
Zasláno: 08.srp.2008 v 07:34 |
Teď si vzpomínám, že už jsem to vlastně taky vyřešil, jen nevím jak :) Buď byl problém v nastavení cesty k renderu v Revitu nebo s přístupovými právy k nějakému souboru renderu. Protokol událostí systému Windows neříká nic?
Třeba si časem vzpomenu... Upravil jirka h - 08.srp.2008 v 07:36 |
statecny
Zasláno: 12.srp.2008 v 15:31 |
Zkuste nastavit v Revit.ini plnou cestu na knihovnu materiálů: MaterialLibraryFiles=c:\Program Files\Revit Architecture 2009\Data\Rendering\assetlibrary_base.fbx Pokud to nepomůže, máte zřejmě starší procesor, který nepodporuje SS2: Přehled CPU bez SS2: http://en.wikipedia.org/wiki/SSE2 |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
mnementh
Zasláno: 12.srp.2008 v 20:36 |
Ta potreba vyssi tridy procesoru vznikla s novym typem renderingu? Nebo je novy revit celkove natolik narocny, ze pc se starsimi procesory si s nim nebudou vedet rady?
Zasláno: 12.srp.2008 v 20:46 |
Až renderingem. Ale ona to zas tak moc "vyšší třída" není - SSE2 mají všechny dnešní CPU. A horší/starší procesory než Pentium-4/Celeron (tedy např. Pentium-III) už moc lidí na CAD asi nepoužívá.
XoNoX
Přihlášen: 11.srp.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Revit architecture 2009 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 12.srp.2008 v 21:03 |
mam problem s instalaciou revitu s ceskou lokaliz. stiahol som si ho cez odkaz ktory je tu niekde na fore (Lokalizovaná verze Revit Architecture 2009 (se SP1/WU1)) sice funguje ale neviem do akej miery. vzdy vypise chybu ked chcem doinstalovat posledny balik a ina moznost ako preskocit a doinstalovat nabuduce nieje.
pise toto: ContentLoader - Chyba Chyba: Neplatné údaje. Zkuste opakovat nebo preskocit kabinet c:/Users/XoNNoX/AppData/Local/Temp//ProteinMaterialLibary.cab viete mi poradit co s tym? |
Zasláno: 13.srp.2008 v 07:59 |
To vypadá na chybu downloadu (poškozený soubor).
XoNoX
Zasláno: 13.srp.2008 v 20:08 |
tak to mi tiez doslo, ale co s tym? neinstaluje to nahodou tak, ze najprv stiehne balicek na hdd a z neho potom instaluje sucasti? potom by to vyzeralo tak, ze to nieje chyba stahovania ale chyba suboru v tom balicku |
IvanaV
Zasláno: 13.srp.2008 v 23:46 |
asi tak. Poskozene cab jsme driv resili vymazanim chybneho z adresare Download. Při dalším spuštění se opět Revit dotázal ma-li doinstalovat a stáhl si ho znovu, obvykle dobře :)
XoNoX
Zasláno: 15.srp.2008 v 19:56 |
nepomohlo anni ked som zmazal cely adresar download, ani ked som revit odinst. a znovu nainst. nejaky iny napad? |
Zasláno: 19.srp.2008 v 13:09 |
Zkuste stáhnout onen CAB soubor samostatně - viz přímý odkaz (pozor, 679MB).
Peter Jirat
Zasláno: 20.srp.2008 v 15:02 |
Teď jsem zkoušel WU1 pro Revit Suite nainstalovat a jak na 32bit, tak na 64bit stroje je rendering nefunkční - vůbec to nevytvoří adresář Rendering a nic tam není. Sice to můžu nakopírovt odjinud, ale něco zřejmě nefunguje. Opětovné stažení WU1 z webu nepomohlo. Ještě upřesnění: instalace z dodaného DVD (bez WU1) bez problémů, při instalaci WU1 (vše Eng) odinstalace původního RA (klasika) a nastávají problémy: nedokáže stáhnout ENUHelp.cab (ručně ho stáhnu a rozbalím bez problémů), Rendering hledá v adresáři Program, kdežto původní instalace byla Data, i po přepsání cest rendering nefunkční (vše na OS WInVista 64b). Upravil Peter Jirat - 20.srp.2008 v 17:39 |
Vladimír Michl napsal(a):
