Téma uzavřenoodsazení pozadí textu kóty
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: odsazení pozadí textu kóty
    Zasláno: 19.srp.2008 v 20:09
nějak se mi nedaří nikde najít, jaká proměnná nebo nastavení ovlivňuje odsazení překrytí textu kóty. Umím to nastavit u textu pomocí ET TEXTMASK nebo u Mtextu přes Masku pozadí, ale u kót ne (a kóty na žádné z těchto dvou nastavení nereagují). A určitě to jde, protože když kótu z našeho stavebního výkresu, kde je to pozadí tak odsazené, že mi text kóty přeruší svoji vlastní kótovací čáru, zkopíruji do prázdného, tak tam je to tak, jak bych to chtěla, přikládám náhledy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080819_200833_kota2.gif Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080819_200811_kota1.gif
Upravil Kackac - 19.srp.2008 v 20:10
Kackac
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 20:43
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 20:53
Postačí přenést kóty (nebo i text) nahoru příkazem autocadu.
KÓTY - ^C^C^P_texttofront _d ^P
TEXT - ^C^C^P_texttofront _t ^P
OBOJÍ - ^C^C^P_texttofront _b ^P
Upravil zdrk - 19.srp.2008 v 20:54
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 20:56
To pan Michl: O tento tip jsem v rámci hledání zakopla, ale ten neřeší to, co potřebuji. Já vím, jak textu kóty přiřadit pozadí nebo barvu výplně. To, co nevím je, jak tomuto pozadí nastavit offset od textu (v prvním náhledu je pozadí vzhledem k textu evidentně větší než ve druhém, ačkoliv je to tatáž kóta, jen v různých výkresech), a to tento tip neřeší.
To zdrk: ani to není to co potřebuji, jde mi jen o velikost obdélníčku pozadí.
Upravil Kackac - 19.srp.2008 v 20:58
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 21:01
To nastavení odsazení (offset) by mě také zajímalo.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 22:35
Přidávám se, taky nevím jak to řešit. Nebyl by na to nějaký kouzelný trik od Xanadu nebo kluků z CAD fóra?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 23:01
Byl. Ta hodnota není přístupná přes uživatelské rozhraní (příkazy). Je ji ale možno měnit programově (ne úplně 100%).
Níže uvedená utilita DimMask umí přidat masku pozadí pro vybrané kóty. Zadává se barva a velikost (ofset) masky. Nastavené hodnoty ale "drží" jen do případné další ruční úpravy vzhledu kóty.
Připojené souboryVLXuploads/20080819_230050_DimMask.VLX
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 00:10
Děkuji za sebe, Kackac, zdrka a všechny ostatní, kteří shledají tento nástroj užitečným.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 00:26
Zítra vyzkouším, vlastně dneska, zatím tedy předem děkuji. Akorát nechápu, a budu ráda za vysvětlení, jak je možné, že ve dvou výkresech je hodnota offsetu různá, ačkoliv ani na jeden tato utilita určitě nebyla aplikovaná (a dost pochybuji, že nějaká jiná ano). Pak tedy musí existovat ještě něco, co to ovlivňuje, ale co?
Kackac
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 00:57
Nedočkavost mi nedala a vyzkoušela jsem to hned, ale když na dotaz Mask offset chci zadat nějakou hodnotu např. 1.2, nadává mi, že chce celé číslo, ale 1=bez masky, 2 je hrozně moc a implicitně nabízená 1.5 (kterou to kupodivu schroustne ačkoliv mi to jako celé číslo moc nepřipadá) je ještě o trochu horší, než v tom výkrese bylo, tedy zatím jsem si moc nepolepšila... Dělám něco špatně já nebo ta utilitka? Zkoušela jsem i kouknout do lekce progamování 16, ale tam zadání velikosti masky není (nebo ho v kódu neumím najít) a natolik VBA neumím, abych si ho tam dokázala připsat.
Kackac
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 07:30
Aha, pardon, drobná chybka. Opravená verze DimMask (navíc se zapamatováním posledních údajů) je ke stažení na stránce Download.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 08:55
Výborně, už to chodí, děkuji mnohokrát! (jen škoda, že to s tou kótou nedrží i po posunu, ale to už je nenažranost:) )
Ale stejně by mě zajímalo, jak to, že ta implicitní maska byla ve dvou výkresech různě, ačkoliv žádná utilitka ani na jeden aplikovaná nebyla.
Upravil Kackac - 20.srp.2008 v 09:11
Kackac
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 10:16
Hm, ten posun je nepříjemnost, ale to by asi bylo dost komplikované dořešit.
Ta utilitka mění hodnotu parametrů kóty - podobně to mohl změnit jiný mechanismus (nadstavba, import, atd.).
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 10:31
Proč jednouduše neodsadíte text kóty o něco výš nad kótovací čáru v rámci úpravy kótovacího stylu a komplukujete si život nějakou zbytečnou operací.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 11:03
Leda že by to potají dělal Architecture, jinak s tím kromě holého cadu do styku nic nestandardního nepřišlo, zkusím se někdy u kolegy na pc podívat, jestli tam nějaké takové nastavení třeba není...
To Radim Cech: protože mi přijde, že už by byl moc daleko, trochu by plaval ve vzduchu. Pravda, viděla jsem u jiných projekcí i kóty víc odsazené a také to podle toho postavili, ale u některých krátkých kótovaných úseků za sebou by to přerušovalo i vynášecí čáru, tak jsem myslela, že by to nějak šlo, když jsem objevila ten rozdíl mezi jednotlivými výkresy. Shrnuto - proč to dělat jednoduše, když to jde složitě:)
Kackac
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 11:09
Používám to již několik let a na Váš problém jsem nenarazil. Při kótování jakého výkresu Vám to vadí?
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 11:14
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
ano, to je dost pravděpodobný zdroj; mimochodem v nastavení masky jsou i jiné parametry (zatím nevyužité, asi ani v ADT) jako např. poloprůhlednost
pro RČ: oproti nastavení kótovacího stylu je jeden rozdíl - maska překrývá i případnou geometrii v pozadí
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2008 v 11:21
Přece proto tu masku tam chci! Ve výkrese, kde je hustý podklad a kóty jsou špatně čitelné je maska od toho, aby zakryla kresbu a kóta byla vidět. Kdysi jsem používal masku v barvě bílé, ale časem jsem přešel na jemně šedou, aby to skutečně bylo vidět.
R.C.
OSTRAVA
Tip 4784:Snadno čitelné kóty.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 9876:Jak přiblížit vnější text kóty blíže vynášecí čáře?
Tip 14233:Jak doplnit barevné pozadí (podbarvení) textu kóty Inventoru?
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Tip 3663:Jak se zbavit čar protínajících texty či kóty?
Stránka byla vygenerována za 0,299 sekund.
