Stránka 123> archiv |
Kackac
Téma: odsazení pozadí textu kótyZasláno: 19.srp.2008 v 20:09 |
nějak se mi nedaří nikde najít, jaká proměnná nebo nastavení ovlivňuje odsazení překrytí textu kóty. Umím to nastavit u textu pomocí ET TEXTMASK nebo u Mtextu přes Masku pozadí, ale u kót ne (a kóty na žádné z těchto dvou nastavení nereagují). A určitě to jde, protože když kótu z našeho stavebního výkresu, kde je to pozadí tak odsazené, že mi text kóty přeruší svoji vlastní kótovací čáru, zkopíruji do prázdného, tak tam je to tak, jak bych to chtěla, přikládám náhledy. Upravil Kackac - 19.srp.2008 v 20:10 |
Kackac
Zasláno: 19.srp.2008 v 20:43 |
Viz ukázka a postup v tipu:
zdrk
Zasláno: 19.srp.2008 v 20:53 |
Postačí přenést kóty (nebo i text) nahoru příkazem autocadu.
KÓTY - ^C^C^P_texttofront _d ^P TEXT - ^C^C^P_texttofront _t ^P OBOJÍ - ^C^C^P_texttofront _b ^P Upravil zdrk - 19.srp.2008 v 20:54 |
Kackac
Zasláno: 19.srp.2008 v 20:56 |
To pan Michl: O tento tip jsem v rámci hledání zakopla, ale ten neřeší to, co potřebuji. Já vím, jak textu kóty přiřadit pozadí nebo barvu výplně. To, co nevím je, jak tomuto pozadí nastavit offset od textu (v prvním náhledu je pozadí vzhledem k textu evidentně větší než ve druhém, ačkoliv je to tatáž kóta, jen v různých výkresech), a to tento tip neřeší.
To zdrk: ani to není to co potřebuji, jde mi jen o velikost obdélníčku pozadí. Upravil Kackac - 19.srp.2008 v 20:58 |
Kackac
zdrk
Zasláno: 19.srp.2008 v 21:01 |
To nastavení odsazení (offset) by mě také zajímalo.
Zasláno: 19.srp.2008 v 22:35 |
Přidávám se, taky nevím jak to řešit. Nebyl by na to nějaký kouzelný trik od Xanadu nebo kluků z CAD fóra?
Zasláno: 19.srp.2008 v 23:01 |
Byl. Ta hodnota není přístupná přes uživatelské rozhraní (příkazy). Je ji ale možno měnit programově (ne úplně 100%). Níže uvedená utilita DimMask umí přidat masku pozadí pro vybrané kóty. Zadává se barva a velikost (ofset) masky. Nastavené hodnoty ale "drží" jen do případné další ruční úpravy vzhledu kóty. |
Zasláno: 20.srp.2008 v 00:10 |
Děkuji za sebe, Kackac, zdrka a všechny ostatní, kteří shledají tento nástroj užitečným.
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 00:26 |
Kackac
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 00:57 |
Nedočkavost mi nedala a vyzkoušela jsem to hned, ale když na dotaz Mask offset chci zadat nějakou hodnotu např. 1.2, nadává mi, že chce celé číslo, ale 1=bez masky, 2 je hrozně moc a implicitně nabízená 1.5 (kterou to kupodivu schroustne ačkoliv mi to jako celé číslo moc nepřipadá) je ještě o trochu horší, než v tom výkrese bylo, tedy zatím jsem si moc nepolepšila... Dělám něco špatně já nebo ta utilitka? Zkoušela jsem i kouknout do lekce progamování 16, ale tam zadání velikosti masky není (nebo ho v kódu neumím najít) a natolik VBA neumím, abych si ho tam dokázala připsat.
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 07:30 |
Aha, pardon, drobná chybka. Opravená verze DimMask (navíc se zapamatováním posledních údajů) je ke stažení na stránce Download.
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 08:55 |
Výborně, už to chodí, děkuji mnohokrát! (jen škoda, že to s tou kótou nedrží i po posunu, ale to už je nenažranost:) )
Ale stejně by mě zajímalo, jak to, že ta implicitní maska byla ve dvou výkresech různě, ačkoliv žádná utilitka ani na jeden aplikovaná nebyla. Upravil Kackac - 20.srp.2008 v 09:11 |
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 10:16 |
Hm, ten posun je nepříjemnost, ale to by asi bylo dost komplikované dořešit. Ta utilitka mění hodnotu parametrů kóty - podobně to mohl změnit jiný mechanismus (nadstavba, import, atd.). |
Radim Cech
Zasláno: 20.srp.2008 v 10:31 |
Proč jednouduše neodsadíte text kóty o něco výš nad kótovací čáru v rámci úpravy kótovacího stylu a komplukujete si život nějakou zbytečnou operací. |
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 11:03 |
To Radim Cech: protože mi přijde, že už by byl moc daleko, trochu by plaval ve vzduchu. Pravda, viděla jsem u jiných projekcí i kóty víc odsazené a také to podle toho postavili, ale u některých krátkých kótovaných úseků za sebou by to přerušovalo i vynášecí čáru, tak jsem myslela, že by to nějak šlo, když jsem objevila ten rozdíl mezi jednotlivými výkresy. Shrnuto - proč to dělat jednoduše, když to jde složitě:) |
Kackac
Radim Cech
Zasláno: 20.srp.2008 v 11:09 |
Používám to již několik let a na Váš problém jsem nenarazil. Při kótování jakého výkresu Vám to vadí? |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 20.srp.2008 v 11:14 |
ano, to je dost pravděpodobný zdroj; mimochodem v nastavení masky jsou i jiné parametry (zatím nevyužité, asi ani v ADT) jako např. poloprůhlednost
pro RČ: oproti nastavení kótovacího stylu je jeden rozdíl - maska překrývá i případnou geometrii v pozadí
Radim Cech
Zasláno: 20.srp.2008 v 11:21 |
Přece proto tu masku tam chci! Ve výkrese, kde je hustý podklad a kóty jsou špatně čitelné je maska od toho, aby zakryla kresbu a kóta byla vidět. Kdysi jsem používal masku v barvě bílé, ale časem jsem přešel na jemně šedou, aby to skutečně bylo vidět.
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
