Program pro katalogizaci ve stavebnictví |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Téma: Program pro katalogizaci ve stavebnictví Zasláno: 20.srp.2008 v 16:44 |
moc se ve správě dokumentů neorientuju, vím, že něco takového existuje, tzn. slyšel jsem o PLM, Vaultu atd. Nicméně můj problém je takový, nemám čas nastudovat a zkoušet, který program je na to nejvhodnější a zda vůbec takový existuje, ale potřebuji následující:
Vím, jsem náročný, ale existuje něco takového ?
Předem děkuji za tipy a rady
Zasláno: 20.srp.2008 v 21:30 |
Takových systémů je hodně, hlavní odlišnost je v tom, zda jsou přímo podporovány rozhraním (klientem) dané aplikace. Tedy zda jde v aplikaci (CAD, Excel...) použít místo funkce "Open" rovnou "Open from Document Management System".
Příkladem je Autodesk Vault (zdarma), Productstream, náš iPROJECT, Buzzsaw, Columbus, aj. Většinou umí tento typ aplikací pracovat s jakýmkoliv formátem, omezení některých funkcí může existovat pokud nepotřebujete informaci "zevnitř" souboru.
Česky jsou Vault, iPROJECT, Productstream.
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Zasláno: 21.srp.2008 v 19:53 |
vault afaik nepodporuje ADTčko, Productstream tudíž asi také ne (ve smyslu tak plné integrace, jakou nabízí strojařům), columbus ve svém vieweru neumí zobrazit AEC entity a také není provázaný (navíc už není zadarmo...) ... v historii by se našly nějaké diskuse zpřed tak roku, kdy jsem toto stejné řešil...navíc od PepyR jsem chtěl
-správu revizí výkresu
-evidenci tisků a možnost "release" dokumentace (dwg,xls,doc najednou)
-provázanost do razítka výkresu (v souladu s project strukturou ADT)
-porovnání verzí souboru
-možnost automatizovaného zálohování stavu projektu k datu
-evidenci, kdo kdy a jak dlouho s výkresem pracoval
-systém, běžící lokálně na intranetu s možností někam "vystavit" soubory, které se vyměňují se specialisty
...pokud se něco změnilo a existuje řešení, které by bylo fakt fajn a funkční, rádi zaplatíme:)
Zasláno: 22.srp.2008 v 17:44 |
pro přehlednost bych toto vlákno přejmenoval na "document management systém" ...
...a rád bych se zeptal, jestli nějaký z p. Michlem zmiňovaných systémů umí JEDNODUŠE generovat předávací protokoly a seznamy vydané dokumentace...
pokud toto umí třeba iProject, tak si ho rád nechám předvést...
Zasláno: 25.srp.2008 v 09:17 |
"Seznamy vydané dokumentace" myslíte dokumentace předané ven nebo "vydané" (checked-out) ve smyslu document management systému? Obojí je možné. Myslím že všechny zmíněné systémy to umí jako prostý seznam (výpis), ale do iProjectu i Vaultu lze jednoduše doplnit i rozšířenou podobu takového protokolu/formuláře (jednouduše pro nás jako programátory i jednoduše pro následné používání). |
Zasláno: 25.srp.2008 v 10:21 |
Obojí:
...můžete konkrétně doporučit nějaký produkt jako výsledek této celé diskuse? |
Zasláno: 26.srp.2008 v 00:54 |
Trošku jsem listoval těmi produktovými letáky a přijde mi, že je to děláno spíše pro strojaře než pro stavaře. Upravil PepaR - 26.srp.2008 v 00:56 |
Zasláno: 26.srp.2008 v 11:54 |
Třeba Productstream je hlavně pro strojaře, ale iProject je obecný EDM systém, Buzzsaw jen pro stavaře.
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:00 |
Buzzsaw je afaik jen webová služba, z jejich stránek nevidím, kde a jak se integruje s adtčkem, iproject afaik běží i lokálně, ale taky nevím, jak se integruje...používá to někdo (firma o cca 15-50 projektantech (15 je nás teď, po sloučení se stavaři nás bude 30, 50 je předpokládaný růst...)), kdo by mohl demonstrovat, že to opravdu funguje a pomáhá?
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:07 |
Taky bych to rád viděl na vlastní oči.
Jinak upřesním na co bych to potřeboval. Představte si databázi o množství 10 000 CAD souborů v DWG, PLN, RVT, třeba stavebních detailů a Vy nechcete strávit hledáním toho správného detailu půl dne. Upravil PepaR - 29.srp.2008 v 12:02 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 11:29 |
"Božská" je, že neexistuje nějaké ideální 100% všehoschopné řešení - nicméně většinu takovýchto funkcí vyřešit lze. Spíš je to ale asi na předvedení a delší diskuzi - kolegové mohou přijet ukázat.
Co se týče vyhledávání dokumentů - náhledů, textových popisů jednotlivých verzí výkresu, zobrazení údajů vyčtených z rohového razítka v DWG, fulltextového hledání, identifikace autora, oprávnění, přehledu dokumentů, atd. - to všechno umí např. iProject.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,863 sekund.
