Téma uzavřenoZměna chování CADu
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna chování CADu
    Zasláno: 26.srp.2008 v 14:03
Dobrý den všem.....
Dostal jsem se do velmi nepříjemné situace....
Po stažení a vyzkoušení několika LISPů (některých užitečných jiných ze zvědavosti) se CAD začal chovat jinak...
Zde jsou dvě věci kteých jsem si zatím všimnul
1. Nefunguje klávesa DELETE... Kliknu- li na cokoliv a stisknu DEL nic se nestane nicméně mazání pomocí menu funguje normálně
2. Nejde změnit nastavení pravého tlačítka myši.... Ať dělám co dělám stále mi opakuje poslední příkaz i když je v uživatelském nastavení něco jiného.....
Víte prosím někdo co se stalo???
dlužno ještě dodat že nemám tušení ve které fázi zkoušení se to změnilo :-(
Děkuji P.
Ještě dodám že nepomohl restart aplikace ani celého počítače
Upravil Petrsorge - 26.srp.2008 v 14:10
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 14:43
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 14:55
Díky už to funguje....
Myslel jsem si ze to bude neco s nejakou proměnnou ale nevyznam se v nich natolik abych vedel ktera a pri jejich pročítání v nápovědě jsem došel teprve k písmenu H....
A k tipům se bohužel nedostanu :-(
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:01
V této souvislosti bych měl ještě jeden dotaz....
Existuje způsob jak zazálohovat CAD ve funkční podobě aby třeba propříště stačilo jen načíst tuto zálohu a vše by šlo jako předtím ???
A k těm tipům.....
Je bezpodmínečně nutné vlastnit produkt dodaný firmou XANADU (myslím v registraci?)... pracuji totiž ve velké firmě a nevím odkud CAD je....
Upravil Petrsorge - 26.srp.2008 v 15:03
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:08
Původně odeslal(a) Petrsorge Petrsorge napsal(a):
A k těm tipům.....
Pro normální tipy určitě nic od Xanadu vlastnit nemusíte, pokud se na ně nedostanete, tak je to spíš záležitost nastavení blokování některých stránek od IT. Pro VIP tipy musíte mít buď nějaký SW nebo si koupit balíček, je to napsáno např. zde.
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:19
Nestačilo by vše zazipovat. Pak si mohu některé soubory bezproblému nahrazovat.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:22
To byste musel do záložního adresáře/CD/flešku... zkopírovat:
1. celý adresář kde je AutoCAD nainstalován
>>>C:\Program Files\AutoCAD...
2. všechny příslušné pasáže registru (a to nevím, jak by se dalo kromě pracného ručního vyhledávání a ukládání nějak efektivně/elegantně/rychle provést...)
3. obsah příslušných adresářů
>>>C:\Documents and Settings\username\Application Data\Autodesk\AutoCAD\....
>>>C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD\....
>>>C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD\....
Pak při problému se to vše překopíruje zpět.
Anebo využít Windowsowskou službu Obnovení systému (?)
Upravil Ferdinand - 26.srp.2008 v 15:23
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:27
Docela by mě zajímalo, kam si vlastně autocad "ukládá" svoje nastavení... Když třeba změním některou proměnnou, která není pouze pro daný výkres, ale pro celý autocad, kde co autocad změní - je to pouze v registrech? Nebo toto nastavení obsahuje nějaký soubor v adresáři, kde je cad nainstalován...?
Kackac
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:28
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
A k těm tipům.....
Kdyz si kliknu na tip dostane se mi této odpovědi...
Váš přístup k tipům je omezen. Kontaktujte prosím helpdesk support@xanadu.cz pro zpřístupnění odpovědí, nebo se nejprve zaregistrujte na vip.xanadu.cz - jako zákazník firmy XANADU získáte plný přístup včetně VIP.
A kdyz najedu na vip.xanadu na prvotní registraci tak hned první řádek vypadá takto:
U firmy XANADU zakoupeny CAD produkty *
A hvězdička značí povinný údaj... tak jsem to ani nezkoušel...
Teď mě napadla jedna věc.... Ne že bych se tam nedostal ale nejsem k nim jaksi připuštěn :-)
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:32
Přesně to jsem měl na mysli.... Nejde mi o nějaké složité kopírovaní souborů bůhvíodkudvšude jako navrhoval pan Ferdinand nebo zipování tohotéž podle ZDRKa ale nějaký export nastavení.....
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:34
Pokud na PC nemáte administrátorská práva, tak je to dost mdlý...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:36
To Kackac: Průběžně to ukládá do těch registrů a do C:\Program Files\..., při instalaci do citovaných adresářů Documents and Settings...
Upravil Ferdinand - 26.srp.2008 v 15:43
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:37
Tak to bohužel nemám :-(
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:44
Tak si o ně zažádejte Lamp
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:52
Mi nikdo nedá....
Bodů: 22208
Nastavení daného profilu lze exportovat do ARG souboru - viz:
Přístup ke všem tipům firmy XANADU je neomezený (a zdarma) pro všechny uživatele, kteří mají produkty Autodesku zakoupeny u XANADU. Pokud se vám tipy nezobrazují, postupujte podle uvedených pokynů.
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 16:05
Jo tak tenhle export už jsem taky našel Smile
Abych si to ujasnil s temi tipy....
Pokud nevím kde byl zakoupen můj produk Autodesku nebo pokud to bylo u jiné firmy tak se k tipům nedostanu....
Je to tak ????
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 16:11
Není. Je to tak, jak vám zobrazuje daná stránka.
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 8658:Nedokumentovaná změna chování Zoom v AutoCADu 2013.
Tip 3609:Změna chování funkce Pořadí v AutoCADu 2005.
Tip 9411:Jak vypnout ztlušťování čar při náhledu výběru objektů oknem.
Tip 9223:Jak zobrazit šipkové uzly na koncích oblouků?
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
