bozikmeister
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: prerušenie 3D telesaZasláno: 26.srp.2008 v 21:54 |
pre toho kto robi uz dlhsie v 3d-autocade je to asi malina. Mam napriklad 5m tram a chcem aby v strede bol na dlzke jeden meter preruseny, vlastne vyrezany kus. Prosim prosim
Peter Jirat
Zasláno: 27.srp.2008 v 08:34 |
Pomocí jiného tělesa a použitím Boolean _subtract (odečíst jedno těleso od druhého ve správném pořadí)?
bozikmeister
Zasláno: 27.srp.2008 v 20:31 |
no ale vtom pripade musim vyrobit dalsie teleso...a to papa cas....nieje nato v rezaný daka lepsia funkcia
Kackac
Zasláno: 27.srp.2008 v 20:50 |
Já tedy ve 3D nedělám, takže možná nechápu, jak přerušené může být těleso, ale nestačilo by zkrátit ho na délku té jedné části a zkopírovat s metrovou mezerou, takže byste ve výsledku měl dvě tělesa stejného průřezu, mezi nimiž by bylo to požadované "přerušení"?
Kackac
bozikmeister
Zasláno: 27.srp.2008 v 23:06 |
vsak da sa vzdy najst neaky sposob...ale snazim sa najst ten najucinejsi. ale inak dik za odpisanie moc ludia neodpisuju
VopluDa
Přihlášen: 16.srp.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad jaky maji kde nainstalovany Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 28.srp.2008 v 08:09 |
pouzivam prikaz _slice. ma moznosti jak odriznout a zachovat obe casti. v tomhle pripade bych odrizl 2x dle 3bodu se zachovanim obou casti, cimz si rozdelim tram na tri a tu prostredni vymazu
Kackac
Zasláno: 28.srp.2008 v 08:58 |
Kackac
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 28.srp.2008 v 10:21 |
Jedině vymodelovat jiné těleso a to odečíst od toho původního. Prostě tím novým tělesem uděláte díru, nebo přerušení toho původního. Je to práce na 1 minutu.
bozikmeister
Zasláno: 28.srp.2008 v 21:59 |
tak to aj robim....ja ze autocad to niekde ma(daku taku special funkciu) ale jak tak vyzera tak asi nema. Dakujem problem teda vyrieseny
Buba
Zasláno: 29.srp.2008 v 08:00 |
Pravdepodobne ste mysleli ekvivalent príkazu _BREAK z 2D kreslenia. Odskúšali ste ten _SLICE ako Vám napísal VopluDA?
bozikmeister
Zasláno: 29.srp.2008 v 09:51 |
jasan ..take nieco som mal na mysli..hej robim tak ako pisete. Dakujem
Ferdinand
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:50 |
Taky nepracuji v 3d. Není to myšleno tak, že bozikmeister chce, aby to ořezané těleso zůstalo "celé" ale s mezerou (analogicky jako u "přerušování" multiline)?
bozikmeister
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:22 |
presne to vystihla BUBA ako ekvivalent z 2d Break ale asi mozem na 100% poveda ze urcite 3d Break autocad 2007 nemá... nevadi...mozno v buducnosti bude...tak diki ludia ideme na druhu temu
bozikmeister napsal(a):
