Katalog CAD bloků
Téma uzavřenovýpočet ploch
kaca Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2008
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpočet ploch
    Zasláno: 01.zář.2008 v 15:07
mám v AutoCadu naimportovanou trojúhelníkovou síť. Potřebuji zjistit její plochu. Nevíte někdo jak na to? Ve vlastnostech sítě je napsán typ prvku  becná síť, po jejím rozložení vzniknou jednotlivé trojúhelníky mající typ prvku 3D plocha. Díky, Katka
Kaca
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 20:51
No, napadá mě pouze převést 3D plochy na oblasti příkazem _region a změřit jejich plochu:
_area
plus
objekt
A nebo také lze oblasti sjednotit v jednu - SJEDNOCENÍ
A nebo původní síť objet křivkou...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 21:31
Pokud používáte Civil (viz váš profil), pak je nejjednodušší nechat si zobrazit plochu přímo funkcí AutoCADu Civil.
kaca Zobrazit panel
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 08:55
díky za rady, ale nebyla jsem úspěšná. jednotlivé trojúhelníky jsem převedla na oblasti, ale změřit plochu se mi nepodařilo, CAD mi nenabídl možnost vybrat oblasti na základě ohrady(při užití fce plus objekt), ale jen výber na základě oklikání jednotlivých oblastí. A jelikož počet trojúhelníků jde k milionům, tak to není ta správná cesta :-(
A co se týče sjednocení, to provést nelze - CAD napíše hlášku "Musí být vybrána nejméně 2 tělesa nebo koplanární oblasti."
Kaca
kaca Zobrazit panel
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 09:03
Civil sice využívám, ale trojůhelníková síť je tvořena z cca. 2 miliónů bodů... nejsem si jistá, zda by se s tím Civil dokázal poprat :-(
Kaca
Bodů: 22207
To nemusíte klikat jednotlivě. Máme někde utilitu SumaPloch, které sečte plochy hromadně vybraných objektů. Nejjednodušší je to ale udělat už přímo při tom vytváření TIN sítě.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 09:05
Původně odeslal(a) kaca kaca napsal(a):
Civil 2007 (jestli máte pořád tuto verzi) možná ne, ale Civil 2009 určitě.
kaca Zobrazit panel
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 10:21
Kde najdu utilitu SumaPloch? Mám hromadně vybrány objekty, ale ve vlastnostech se pod záložkou geometrie vypisuje pouze "Plocha: různé"
Kaca
kaca Zobrazit panel
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 10:34
jj, mám už Civil 2009, ale síťovou verzi, která se mi v kombinaci s novým počítačem pod OS Vista kouše... nevím, kde je problém, mám v compu 4jádrový procesor IntelCore2Quad CPU Q9300 (2.5GHz, 2.5GHz), ramku 4GB jedoucí na 3GB, grafiku  ATI Radeon 3870x2 16GB DDR3 a Cad co chvíli chroustá a odmítá pracovat :-(
Kaca
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 10:55
SumaPloch.vlx viz tipy nebo Download
kaca Zobrazit panel
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 11:27
Díky díky, už to funguje :-) Clap
Kaca
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3:Výpočet plochy z křivek je odlišný než v R14.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 7649:U některých křivek a šraf se nezobrazuje plocha.
Tip 5028:Revit zobrazuje ve výkazu místností objem "Nespočteno" resp. "Nespočítáno".
Tip 3215:VIPJak zpřesnit určitou plochu v Inventoru (např. pro MKP/FEM výpočty)?
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
