Stránka 12> archiv |
Petrsorge
Přihlášen: 19.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 100 |
Téma: Vkládání blokuZasláno: 05.zář.2008 v 09:30 |
Dobrý den všem:-)
Zase jednou přicházím s inteligentním dotazem....
Jedná se o vkládání bloku z jiného výkresu čistě pomocí příkazové řádky (z důvodu tvorby makra)
Situace: Mám čtyři bloky nadefinované v jednom souboru...
Chci: Dostat jeden z bloků pomocí příkazové řádky do jiného výkresu...
Dostal jsem se k: _-insert
[Vložení cesty k souboru s blokem]
Výsledek: Logicky vloží celý soubor jako blok
Dotaz: Je nějak možné specifikovat který blok ze souboru se má vložit nebo to opravdu musím rozsekat do jednotlivých souborů?
Pepa
Zasláno: 05.zář.2008 v 09:46 |
a což takhle využít PALETY NÁSTROJŮ, jednoduché, elegantní, vytvořeno pár kliky myší. A nemusíte psát žádná makra;-)
Pepa
Petrsorge
Zasláno: 05.zář.2008 v 12:15 |
No to je prave to co nelze....
Situace je taková že kolega má souřadnice asi 500 zařízení ke kterým pomocí makra které vytvoří hodí vztažky s popisem. A tím popisem je blok s názvem zařízení, výškou a seznamem kabelů.
Nevímjak se chystá vytvořit makro a to pak spustí v CADu a všecko se krásně propojí. Čili nějaké klikání myší je pro něj naprosto neakceptovatelné. Všecko musí jít přes příkazy.
Ale potřebuje tam vkládat ten blok ze souboru. Proto ta moje otázka. Upravil Petrsorge - 05.zář.2008 v 12:15 |
Peter Jirat
Zasláno: 05.zář.2008 v 12:40 |
Tak proč ten blok neuložit jako samostatné dwg a ten pak vkládat? Jaká je výhoda mít ho někde zašitý v jiném souboru?
Teď jsem si přečetl poslední řádek vašeho dotazu, takže jednoduchou cestu znáte. Upravil Peter Jirat - 05.zář.2008 v 12:48 |
Ferdinand
Zasláno: 05.zář.2008 v 12:53 |
Při příkazu _-insert musíte zadat konkrétní název vkládaného bloku. Ten je buď už do akt. výkresu vložen - tudíž se vloží znova anebo pokud v akt. výkresu se nenachází, Acad ho bude hledat v adresářích, které máte nastavené v Možnostech. Takže co blok to samostatný výkres.
Petrsorge
Zasláno: 05.zář.2008 v 13:18 |
Hmmm sem si to myslel... Vsechny ostatní postupy znám jen jsem doufal ze by to mohlo jít tak jak jsem původně poslal...
No co se dá dělat... Stejně jsem je už ráno rozdělil do samostatných souborů....
Ale i tak vsem dekuji
Zasláno: 05.zář.2008 v 23:34 |
Určitě by pomohlo DesignCenter.
Zasláno: 07.zář.2008 v 14:59 |
Obvykle se používají buď samostatné DWG s jednotlivými bloky nebo spíš šablonový DWT výkres s již nadefinovanými bloky. Ty pak stačí vkládat přes vnitřní _INSERT. |
Kackac
Zasláno: 08.zář.2008 v 11:21 |
Kackac
Zasláno: 08.zář.2008 v 11:40 |
Ne, to je normální INSERT - pokud najde zadané jméno bloku ve vnitřní tabulce definic, vloží ten, pokud jej nenajde, vkládá externí DWG soubor daného jména.
Kackac
Zasláno: 08.zář.2008 v 12:57 |
Aha, děkuji. Už mi to docvaklo, jak jste to myslel dohromady s tou šablonou s nadefinovanými bloky, nějak jsem to pochopila po svém a špatně.
Kackac
Petrsorge
Zasláno: 08.zář.2008 v 13:33 |
No to by myslim nepomohlo... Tam se musi klikat myší. Tady jde čistě o strojově vytvořený výkres bez zásahu uživatele
Petrsorge
Zasláno: 08.zář.2008 v 13:37 |
DWT je samozřejmě řešení stejně jako první vložení bloku do výkresu ručně. Ale to se tvůrci makra nelíbí.
Chce stvořit výkres čistě bez zásahu zvenčí (což odporuje prvotnímu vložení bloků do výkresu) a očekává jistou univerzálnost celé aplikace (čímž se zamítá šablona)
Ale myslím že to už je diskuse o něčem jiném.
Každopádně řešení je poze tvorba bloků stylem "Jeden blok= jeden výkres"
Zasláno: 08.zář.2008 v 13:44 |
A proč by se musely ty bloky vkládat ručně? Vložení bloků do šablony (ať už jednotlivě nebo hromadně z externího souboru šablony) přeci může být stejně "strojová" operace jako kterákoliv jiná.
Petrsorge
Zasláno: 08.zář.2008 v 13:53 |
To je snad i pravda
Na todle je děsnej puntičkář
Ferdinand
Zasláno: 08.zář.2008 v 16:25 |
Já si myslím, že AutoCADu ta 1 operace navíc nějak extra nebude vadit. Anebo to snad zdržuje příliš dlouho (tj. nějaký zlomek sekundy)? Poněvadž to má být "strojová" práce, tak obsluha stroje přece pouze přihlíží (?).
Kackac
Zasláno: 08.zář.2008 v 16:48 |
To Ferdinand: Řekla bych, že byla myšlena operace navíc, kterou je třeba naprogramovat, ne provést autocadem.
To Petrsorge: a není jedno, jestli je vkládáte z jednoho výkresu, nebo z jiného výkresu = šablony? Tak jako tak to vložení nějak napsat musíte a pokud máte zdrojové soubory s bloky nebo výkresy bloků v cestě, tak to na kód zase tak zásadní vliv mít nebude, nebo mi to tak alespoň přijde... |
Kackac
Zasláno: 08.zář.2008 v 21:06 |
To složité programování navíc spočívá v zařazení jednoho příkazu:
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
Vkládání bloku
Pepa napsal(a):
