Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVkládání bloku
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkládání bloku
    Zasláno: 05.zář.2008 v 09:30
Dobrý den všem:-)
Zase jednou přicházím s inteligentním dotazem....LOL
Jedná se o vkládání bloku z jiného výkresu čistě pomocí příkazové řádky (z důvodu tvorby makra)
Situace: Mám čtyři bloky nadefinované v jednom souboru...
Chci: Dostat jeden z bloků pomocí příkazové řádky do jiného výkresu...
Dostal jsem se k:  _-insert
                             [Vložení cesty k souboru s blokem]
Výsledek: Logicky vloží celý soubor jako blokWacko
Dotaz: Je nějak možné specifikovat který blok ze souboru se má vložit nebo to opravdu musím rozsekat do jednotlivých souborů?
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 09:46
a což takhle využít PALETY NÁSTROJŮ, jednoduché, elegantní, vytvořeno pár kliky myší. A nemusíte psát žádná makra;-)
Pepa
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 12:15
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
No to je prave to co nelze....
Situace je taková že kolega má souřadnice asi 500 zařízení ke kterým pomocí makra které vytvoří hodí vztažky s popisem. A tím popisem je blok s názvem zařízení, výškou a seznamem kabelů.
Nevímjak se chystá vytvořit makro a to pak spustí v CADu a všecko se krásně propojí. Čili nějaké klikání myší je pro něj naprosto neakceptovatelné. Všecko musí jít přes příkazy.
Ale potřebuje tam vkládat ten blok ze souboru. Proto ta moje otázka.
Upravil Petrsorge - 05.zář.2008 v 12:15
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 12:40
Tak proč ten blok neuložit jako samostatné dwg a ten pak vkládat? Jaká je výhoda mít ho někde zašitý v jiném souboru?
Teď jsem si přečetl poslední řádek vašeho dotazu, takže jednoduchou cestu znáte.
Upravil Peter Jirat - 05.zář.2008 v 12:48
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 12:53
Při příkazu _-insert musíte zadat konkrétní název vkládaného bloku. Ten je buď už do akt. výkresu vložen - tudíž se vloží znova anebo pokud v akt. výkresu se nenachází, Acad ho bude hledat v adresářích, které máte nastavené v Možnostech. Takže co blok to samostatný výkres. Star
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 13:18
Hmmm sem si to myslel... Vsechny ostatní postupy znám jen jsem doufal ze by to mohlo jít tak jak jsem původně poslal...
No co se dá dělat... Stejně jsem je už ráno rozdělil do samostatných souborů....
Ale i tak vsem dekuji Thumbs%20Up
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 23:34
Určitě by pomohlo DesignCenter.
Bodů: 22168
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2008 v 14:59
Obvykle se používají buď samostatné DWG s jednotlivými bloky nebo spíš šablonový DWT výkres s již nadefinovanými bloky. Ty pak stačí vkládat přes vnitřní _INSERT.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 11:21
Mohu se zeptat, co je vnitřní _INSERT? Jak funguje, resp. jak ho rozeběhnu, je-li to něco jiného než normální _INSERT?
Kackac
Bodů: 22168
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 11:40
Ne, to je normální INSERT - pokud najde zadané jméno bloku ve vnitřní tabulce definic, vloží ten, pokud jej nenajde, vkládá externí DWG soubor daného jména.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 12:57
Aha, děkuji. Už mi to docvaklo, jak jste to myslel dohromady s tou šablonou s nadefinovanými bloky, nějak jsem to pochopila po svém a špatně.
Kackac
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 13:33
No to by myslim nepomohlo... Tam se musi klikat myší. Tady jde čistě o strojově vytvořený výkres bez zásahu uživatele Smile
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 13:37
DWT je samozřejmě řešení stejně jako první vložení bloku do výkresu ručně. Ale to se tvůrci makra nelíbí. Confused
Chce stvořit výkres čistě bez zásahu zvenčí (což odporuje prvotnímu vložení bloků do výkresu) a očekává jistou univerzálnost celé aplikace (čímž se zamítá šablona)
Ale myslím že to už je diskuse o něčem jiném.
Každopádně řešení je poze tvorba bloků stylem "Jeden blok= jeden výkres"
Bodů: 22168
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 13:44
A proč by se musely ty bloky vkládat ručně? Vložení bloků do šablony (ať už jednotlivě nebo hromadně z externího souboru šablony) přeci může být stejně "strojová" operace jako kterákoliv jiná.
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 13:53
To je snad i pravda Smile Byť nevim jak. Ale můžu na to odpovědět rovnou aniž bych to probíral s kolegou... "ALE TO JE OPERACE NAVÍC"Tongue
Na todle je děsnej puntičkář Confused
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 16:25
Já si myslím, že AutoCADu ta 1 operace navíc nějak extra nebude vadit. Anebo to snad zdržuje příliš dlouho (tj. nějaký zlomek sekundy)? Poněvadž to má být "strojová" práce, tak obsluha stroje přece pouze přihlíží (?).
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 16:48
To Ferdinand: Řekla bych, že byla myšlena operace navíc, kterou je třeba naprogramovat, ne provést autocadem.
To Petrsorge: a není jedno, jestli je vkládáte z jednoho výkresu, nebo z jiného výkresu = šablony? Tak jako tak to vložení nějak napsat musíte a pokud máte zdrojové soubory s bloky nebo výkresy bloků v cestě, tak to na kód zase tak zásadní vliv mít nebude, nebo mi to tak alespoň přijde...
Kackac
Bodů: 22168
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 21:06
To složité programování navíc spočívá v zařazení jednoho příkazu:
(command "_-INSERT" "MujDWGseVsemiBloky" nil)
Tip 12869:VIPTvorba knihovny pro vkládání bloků v AutoCAD web app
Tip 12752:Vkládání bloku selže na "Místní server se načítá C:\..."
Tip 1117:AutoCAD se mne najednou přestal ptát na proměnné atributy při vkládání bloků.
Tip 4444:Jak vložit blok z Palety nástrojů s volitelným natočením?
Tip 1852:Jak změnit v bloku polohu vkládacího bodu?
Tip 4843:Proč se vkládání bloku dotazuje na atributy řádkově, bez dialogu?
Stránka byla vygenerována za 2,414 sekund.
