Stránka 12> archiv |
Buba
Téma: acad.exe ostane visieťZasláno: 16.zář.2008 v 11:21 |
Po ukončení AutoCADu mi ostane bežať acad.exe vrátane nejaký svojich ďalších procesov. Ak ho spustím znova, tak po ňom ostane znova ďalší acad.exe atď. Ak idem potom reštartovať, alebo vypnúť PC, tak ho musím manuálne ukončiť.
Pozerala som to aj na audesk stránkach, ale tam píšu, že sa to má ukončiť ručne a ak sa problém opakuje, treba to pozrieť na microsoft stránkach. Tam som ale odpoveď nenašla. Riešili sme to tu na fóre aj pri nižších verziách, ale výsledok bol vtedy nijaký. Naraz to po čase začalo fungovať normálne.
Mal niekto podobný problém a pozná riešenie?
Ďakujem za všetky tipy.
Zasláno: 16.zář.2008 v 11:26 |
Zkuste vygooglit např. toto heslo AutoCAD, hang on.
Nemám čas to číst, neboť za 1/2 hodiny mi jede vlak, ale mohl by pomoci hned první odkaz Autodesk - Discussion Groups - Hang on startup wscommcntr1.exe.
PS: Je to jen o tom se umět a vědět jak a koho se zeptat. Google v tomto případě rád poradí. Upravil PepaR - 16.zář.2008 v 11:29 |
Ferdinand
Zasláno: 16.zář.2008 v 11:44 |
Nemáte podezření na nějaký bacyl?
Zasláno: 16.zář.2008 v 12:00 |
Nicméně Vaše odpověď je namístě, ano jsem nemocný idealismem, euforií a spoustou dalších věcí, ale léčím se a čekám až vychladnu.
PS: Jinak na Vaši reakci jsem čekal celé dopoledne a asi kvůli ní nestihnu vlak do Olomoucne, ale to nevadí. Stálo to za to a díky za ni ;)
Buba
Zasláno: 16.zář.2008 v 12:07 |
Hľadala som, ale som nenašla. Buď hľadám zle, alebo to tam naozaj nie je. Riešia sa problémy s pomalým zatváraním AutoCADu a pod.
Budem ešte hľadať ďalej, ale čas je vzácny. :(
Buba
Zasláno: 16.zář.2008 v 12:08 |
Šťastnú cestu do Olomouca. :)
Zasláno: 16.zář.2008 v 12:09 |
Nápodobně s tím časem. Až se vrátím, zkusím rozhodit sítě, pokud mě pan Michl nebo nekdo z členů nepředběhne.
Pánové máte na to 2 dny, berte to jako hozenou rukavici :D.
Zasláno: 16.zář.2008 v 15:32 |
S největší pravděpodobností jde o nastavení prohlížeče - viz starší tip 4855 (VIP), posílám též do PM.
Buba
Zasláno: 17.zář.2008 v 08:52 |
Ďakujem. To som našla aj na nete, ale v tom to nie je. Odskúšala som to ešte včera. K tomu písali, tiež že problém môže nastať ak nie je pripojenie na internet. Ja som ale online.
Ešte som sa dočítala, že to môže byť zle ukončenou Lisp aplikáciou. Bohužiaľ do Lispu som sa ešte neponorila.
Buba
Zasláno: 17.zář.2008 v 08:55 |
V podstate po AutoCADe ostanú:
acad.exe, AdskCleanup.001 ..., WSCommCntr1.exe možno ešte niečo ďalšie. Keď dám vypnúť PC, tak nie je ukončené SystemResourceNotifyWindow. Našla som ho v googli len v súvislosti s Vistou (ja mám XP).
Vie niekto o ňom niečo viac? Upravil Buba - 17.zář.2008 v 09:14 |
Buba
Zasláno: 17.zář.2008 v 12:44 |
Takže mám za sebou úspešnú novú inštaláciu.
Už neostáva visieť process (zatiaľ). :)
Ferdinand
Zasláno: 17.zář.2008 v 14:12 |
To Buba: Jaký používáte antivir na svém PC? Upravil Ferdinand - 17.zář.2008 v 14:13 |
KisserWolf
Přihlášen: 29.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: C3D 2009 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 18.zář.2008 v 09:17 |
Mám stejný problém, Autocad občas zůstává ve Správci úloh i po vypnutí Cadu, počítač pak jde blbě vypnout. Virus v tom prsty mít nebude.
Antivir, máme kvalitní, spíše bych řekl nějaká ta lisp aplikace, těch používám hojně. A nebo zas nějaká neošetřená chyba od výrobce. Asi se na to taky kouknu na google ![]() |
Buba
Zasláno: 18.zář.2008 v 14:53 |
HKLM\Software\Autodesk\R17.1\[ACAD-XXXX:XXX]\Applications\InfoCenterAcConn If you disable your InfoCenter from demand loading, you can still load it manually by using the NETLOAD command to load AcInfoCenterConn.dll from the AutoCAD 2008 folder. Toto je jeden z tipov. Ale pozor: nesmiete to prenastaviť v stave, keď Vám ostane visieť autocad, lebo viac ho nenaštartujete.
Ináč si to pochvaľovali ako dobrý tip, mne to ale poškodilo acad.exe, možno ešte aj niečo iné, lebo potom som musela odinštalovať a znovu nainštalovať AutoCAD. (oprava inštalácie nezafungovala) Upravil Buba - 18.zář.2008 v 14:54 |
KisserWolf
Zasláno: 19.zář.2008 v 08:40 |
Tak toho bych se doopravdy bal, mám tam hodnotu 4c.
Ale myslím že kdyby se změnilo 4c na 1 a pak Cad nešel, tak po vrácení hodnoty na 4c by cad měl fungovat (po restartu). Zkoušet to ale nehodlám :-D Podle toho co je tam napsaný bych tipl že to asi tedy, vyřadí službu cadu potřebnou pro chod Cadu ve windovs, tu službu pak můžete zapnout ručně na příkazovém řádku (ctrl + r) netload +cesta a ten soubor dll. Upravil KisserWolf - 19.zář.2008 v 08:47 |
zdrk
Zasláno: 19.zář.2008 v 09:53 |
To jsem provedel jak ve verzi ACA 2008 i 2009, vše běží bez problému. Původní hodnota byla též 4c - změněno na O. Upravil zdrk - 19.zář.2008 v 09:56 |
zdrk
Zasláno: 19.zář.2008 v 09:56 |
A hlavně jak se řiká KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA.
Upravil zdrk - 19.zář.2008 v 09:57 |
KisserWolf
Zasláno: 19.zář.2008 v 10:45 |
Taky se říká kdo si počká ten se dočká
![]() Ještě si chvilku počkám a podle ohlasů jestli to pomohlo se uvidí. Nato abych znovu instaloval celý cad a vše nastavoval nato nemám nervy a taky čas. |
Ferdinand napsal(a):
