Téma uzavřenoKopírování, posun s 0,0,0
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování, posun s 0,0,0
    Zasláno: 18.zář.2008 v 19:40
Nemám čas hledat a zkoušet, nicméně nesetkal se někdo s tím, že AutoCAD vždy při kopii nebo posunu nedával možnost výběru referenčního bodu, ale bral to vždy od 0,0,0?
Jak to prosím přenastavit?
Tuším, že to bude něco s BASEPOINTem, ale třeba se mýlím.
Předem děkuji za rady
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 20:47
A to dela i kdyz se prikaz vypise? Nebo jen ikonka?
Co myslite s tim "BASEPOINTem"?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 21:12
Není upraven příkaz KOPIE (ikona) dopsáním písmene „P“ – posun a souřadnice z 0,0.
Dělá to i při zadání příkazu na řádce?
Jak je to se souřadnicovým systémem.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 16:54
Tak v čem byl problém?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 10:17
To já zatím nevím, zjišťoval jsem to pro kolegu, který se s problémem setkal po instalaci CADKONu a nechtělo s emu registrovat kvůli jednomu dotazu do CADfóra (neví o co přichází ;).
Potkám se s ním po neděli. Snad si vzpomenu a napíši závěr.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 10:49
Ať se tedy podívá, jestli je příkaz Autocadu nebo Cadkonu. V tom může být rozdíl.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 10:55
Já myslím, že bude problém v tom, že bude mít možná na klasickém tlačítku nebo v CUI nadefinováno makro, ale to je težko tak na dálku odhadnout. Je nutno si sednout k danému PC a problém řešit.
Děkuji všem za rady.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 10:24
...Je nutno si sednout k danému PC a problém řešit.
Souhlas, je to ten správný přístup. Thumbs%20Up
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 11:33
Původně odeslal(a) CADKON 2D CADKON 2D napsal(a):
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
Myslím, že strana bude nakonec asi v CADKONu, ale nemůžu soudit, může to být i něčím jiným. Nicméně některá jejich řešení neshledávám zrovna šťastnými - viz makra na tlačítku u standardních funkcí AutoCADu.
Tip 3058:Rychlé kopírování objektů v Revitu.
Tip 10568:Využití multi-kopírování v Revitu.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 10221:Jak do AutoCADu přidat panoramování pohledu pomocí kláves?
Tip 3634:Entity vloženého bloku či xrefu jsou posunuty oproti původní poloze.
Tip 10995:Autodesk Fusion 360 - posun komponent importovaných modelů
