| Autor | ||
Téma: TOOLPALETTES , Catalogs...Zasláno: 27.kvě.2005 v 18:41 |
DD, mám v tom nepořádek a rád bych věděl:
...omlouvám se za dlouhý post, doufám, že jeho délka nebude překážkou k odpovědi...mám s tím te´d docela problém, rada by potěšila...děkuji |
Peter Jirat
Zasláno: 30.kvě.2005 v 10:49 |
ad 2. pro mne jsou katalogy pouhým skladem informací, odkud tahám potřebné příkazy, a jejich "chování" je zřejmě neovlivnitelné (co se adt5 týká určitě). Takže při tréninku ukážu, předvedu a to asi vše ... ti schopnější se pak přijdou zeptat. ad 1. Katalog je na síti (M:\ADT2005\Tool catalog), soukromé palety jsou uloženy lokálně, společná skupina palet je definována v katalogu na síti, nelze do ní zasahovat; co jsem zjistil, tak jediná cesta, která ovivňuje natahování palet ze síťových katalogů je Option - AEC Content - Tool root.. a potom lokální proměnné %UserProfileFolder% a %RoamableRootFolder% ad 1.4. to už je vyšší dívčí, nejsem si jist jestli to nastavování stojí za to, musel by se "aec content root" měnit podle username přihlášeného... Až horka pominou, tak zkusím nějakého uživatele takto nastavit. Ale je ta představa taková, že novému uživateli se po přihlášení automaticky vytvoří společné toolpalety i soukromá část, nebo se mu to nastaví jednou ručně a pak to používá? A společný arg profile, musel by být readonly, což by někdy nemuselo vyhovovat, to si myslím není dobrý nápad. Spíš nějaký skript, který by oficiální arg kopíroval při přihlášení na lokály a uživatel by měl možnost to odmítnout. toto není rada, protože neumím poradit, pouze konstatování stavu u nás PJ
Zasláno: 31.kvě.2005 v 18:19 |
...mírná úprava původního dotazu:
Viz výše, nedaří se nastavit...jak je to možné? Btw: co musí být kde nastaveno, aby se v roletě "File" zobrazovala historie posledních otevřených souborů? Nám to píše jen "drawing history" namísto konkrétních názvů... --- Obecně: U předchozích verzí (s ikonami) bylo zcela transparentní, co se jak sdílí - bylo jasné, že tahám-li ze serveru .mn? .lin .pgp .pat ...soubory a jsou jen pro čtení, tak je to v pohodě a mám jasnou kontrolu, jak bude adtčko na jednotlivých stanicích vypadat...teď prostě nevím. A v žádném manuálu neumím (pokud to někde je a ztrácím Váš čas, omlouvám se) najít přehledný seznam, co je kde.... Děkuji za ev. tipy - potřebuji je hodně, máme teď v ateliéru nepořádek, srovnatelný s příchodem acadu 14...už jsem tomu odvykl |
Peter Jirat
Zasláno: 01.čer.2005 v 10:19 |
V profilu je to "ToolPalettePath"="%RoamableRootFolder%\\Support\\WorkspaceC atalog (Metric);M:\\ADT2005\\Tool Catalogs" v General. U mne je v C:\Documents and Settings\admin\Data aplikací\Autodesk\ADT 2005\enu\Support\WorkspaceCatalog (Metric) uložen soubor *.atc (katalog), do kterého se zapisují nastavené katalogy, i ty z sítě. Možná zkusit tuto cestu upravit jen na síť, popř. zkopírovat tento katalog na jiné PC, zda se tam změny projeví. Když překopíruju pouze profil, tak to nestačí. Z jiného soudku - jsou profily závislé na OS (W2K vs. WXP)? Zdraví PJ
Peter Jirat napsal(a):
