Stránka <12 archiv |
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6220 |
Zasláno: 20.zář.2008 v 10:20 |
Ale to už zase odbíhám a dělám z tohoto tématu maglajz. Upravil PepaR - 23.zář.2008 v 11:33 |
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1912 |
Zasláno: 23.zář.2008 v 10:21 |
OT: Tak to nechme teda viset... |
Buba
Zasláno: 24.zář.2008 v 08:33 |
Tak som sa vrátila z niekoľkých denných služobiek opäť k svojmu PC.
Acad som si vtedy preinštalovala nanovo. Procesy neostávali visieť. Po aplikovaní SP1 na AutoCAD2009, začal opäť proces visieť.
Predtým som skúšala nastavenie uvedeného reg na 0 a všetko bolo v poriadku. Odskúšala som viac kombinácií a vyšlo mi, že príčina je v SP.
Prosím o vyjadrenie užívateľov, ktorí používajú AutoCAD 2009 s nainštalovaný SP1 pre AutoCAD2009, či im ostáva tiež visieť acad.exe apod. po ukončení.
Zasláno: 24.zář.2008 v 08:58 |
máme winxp SP2, a počítačíc je vždy ac2006 a ac 2009 SP1 současně a proces viset nezůstává...pozn.:
Buba
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:00 |
Takže v tom môže byť nejaký iný zádrhel. Asi idem naozaj preinštalovať.
Acad ste inštalovali pri spustenom antivire?
Buba
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:02 |
Máte IE7, alebo iný prehliadač? |
Peter Jirat
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:17 |
Abych vás potěšil, u mne zůstává viset Revit s úplně stejnými příznaky jako váš autocad, takže tam bude nějaký společný problém - žeby výrobce?
Zdraví
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:23 |
máme IE7, při instalaci autocadu nám běží antivir nod32
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:29 |
obcas jsem si toho taky vsimla, spolecny je NOD32
zdrk
Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1808 |
Zasláno: 24.zář.2008 v 09:33 |
Používám Autocad Architecture 2009 (shodný základ), systém WINXP SP3, IE 7, a Eset Smart Security (rozšířený NOD 32) a vše běhá skoro jak má.
Zasláno: 24.zář.2008 v 10:04 |
jak nejlépe nastavit vyjímky v NODu?
...prosím: kdyby z této diskuse vyplynulo, jak nastavit antivir nod tak, aby mi nechal autocad na pokoji a nezdržoval ho, byl bych moc rád... |
Peter Jirat
Zasláno: 24.zář.2008 v 10:20 |
U nás je AVG8 a stejně to visí. Je to ale i možná mým ntb, ten už taky dost zažil. Ale po několika hodinách práce a několika spuštění Revitu mi napr. 4 instance revitu v Task manageru zabírají i 1Gb paměti.
Buba
Zasláno: 24.zář.2008 v 16:23 |
Ja mám rovnakú konfiguráciu ako RR.
IE7 mám s nainštalovanými hotfixami a aktualizáciami.
NOD32 tiež používam ako antivirák a ešte mám zapnutý v XP firewall.
RR to nerobí, takže skúsim zistiť, čím to môže byť.
Strašne ma štve, že musím preinštalovať celý počítač. Keď som mala A2000 a potom som upgradeovala na A2005, tak mi to fičalo besne rýchlo a bez problémov a bez potreby reinštalácie pekných pár rokov.
No nič dúfam, že si nič nezabudnem odzálohovať. :(
Zasláno: 24.zář.2008 v 19:19 |
jak kdo řešíte reinstalaci? Možná je to na jiné téma...my používáme acronis true image (ten udělá zálohu celého disku) v kombinaci s:
...přes tohle vše je kompletní reinstalace tak, aby vše fungovalo jak má, práce na pár dní - má někdo nějaký zázračný recept? |
Ferdinand
Zasláno: 25.zář.2008 v 11:42 |
Pro integrowaný Windowsowský firewall je třeba zadat taky wýjimku pro AutoCAD (?) K antiviru: To mám zkušenost, že antiviry (VirusScan, NortonAntivirus) se obvykle nechovají zrovna přátelsky k produktům Autodesku (že by neměly rády auta?). Upravil Ferdinand - 25.zář.2008 v 11:46 |
Eger
Přihlášen: 26.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2015, 3dsMax2015, CADKON, Advance Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 04.lis.2008 v 10:24 |
Dobrý, den.
Trápí mě stejný problém. Po ukončení AutoCAD Architecture 2009 (korektním i nekorektním) stále běží Acad.exe jako rezident. Je možné ho vypnout pouze natvrdo v Task Manageru. Děje se tak pouze na jednom PC. Prováděl jsem instalaci na dalších třech jiných PC (shodné konfigurace, HW,SW i OS), zde se tento problém nevyskytuje. Zkoušel jsem aplikovat postup přepsání registrů (Change the LOADCTRLS value to 0), bohužel bezvýsledně. Prosím o jakoukoli radu.
Ferdinand
Zasláno: 05.lis.2008 v 16:49 |
Před instalací 1. mám PC odpojený od sítě (internetu), 2. mám vypnutý antivir, 3. vypnu všechny aplikace Windowsů. Při instalaci 4. mám administrátorská práva. Po instalaci 5. zadám výjimku pro acad v antiviru, 6. zadám výjimku pro acad ve firewallu, 7. spustím acad, 8. autorizace produktu, 9. restart (tvrdý - tj. vypnutí napájení PC), 10. start PC, 11. zapnu antivir (pokud není spouštěn automaticky), 12. start acadu. Upravil Ferdinand - 05.lis.2008 v 16:50 |
acad.exe ostane visieť
KisserWolf napsal(a):
